kdvio Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Можно ли самостоятельно установить климат на 2.7. ? И что для этого понадобиться?
Susuman Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Вот душа неугомонная Навскидку. Нужны "мозги", т.е. блок управления климатом, хотя бы один датчик Т в салоне, один забортный. Только климат ещё и заслонками отопителя играет, а они у нас механические, на тросиках, т.е. сервоприводов нет.
Vo1 Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 Там куча всего понадобится и в эгзисте всё очень дорогое, может смысл есть только если найти б/у, слышал, что в Дубаях за установку просят три тыщи уе. По мне, так крутилками пользоваться удобней. Был бы климат с крутилками, а кнопочный не удобен. Ну если конечно только ради малюсинького дисплея? Тогда готовьтесь 100 штук отслюнявить.
МихаилС Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2013 На Сурфе стоял климат контроль.. Исползовал эту функцию раза 3 за пять лет владения машиной..
Adler Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 У меня как бы сказать лучше еще пока нет Форта,но уже и нет Тойоты Виш. Так вот на Више постоянно был включен климат в режиме "АВТО", считаю очень удобной функцией в любое время года.Не надо замарачиваться куда включить обдув,чтобы отпотели стекла или согрелся салон.При автозапуске сам включается и садишься в уже готовый к езде авто. Тоже задумывался над переделкой,но видимо это практически не реально с такими затратами.Куплю Форта и буду приноравливаться как-то)))Сестра на Ниссан Марч ездит пять лет с кондюком и не жалуется)))К чертям эти барские привычки)))
Борисыч МСК Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Климат-контроль штука неплохая.ежели работает адекватно.У мну В KYRONе от него были только неудобства из-за его инерционности.По мне кондей проще, удобнее и надёжнее,нет никаких тросиков-верёвочёк,автоматических заслонок и пр.лабуды.
Susuman Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 @Борисыч МСК, +1 Полностью с Вами согласен. Климатом в жару после стоянки быстро не остудишь салон. Да и в сильные морозы климаты на некоторых машинах тоже не справляются - клиенты жалуются.
zuluz Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 Конечно, это дело привычки. Есть климат, и его не замечаешь, вроде все нормально, так и должно быть... Слышал, (возможно легенда), что устанавливают блок климат контроля от Прадо 120, вместе с "бородой". Можно поискать на "разборке". Думаю, что операция будет меньше 3000$. Есть идеи? С кондером можно смириться, надеюсь не чувствуется снижение тяговитости при включеном кондере летом (как это зачастую бывает на легковых авто), но "крутилки" уж больно архаичные, вид средней части салона сильно снижает,м.б. как-то аккуратнее можно сделать\переделать.?
Sky Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) Вот такую штуку нашел: http://www.ebay.com/itm/Genuine-Toyota-Fortuner-DVD-Black-Wooden-Center-Console-Panel-Window-Digital-set-/160958983981?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2579e72f2d&vxp=mtr Теоретически, если доустановить сервоприводы и датчики температуры, должен работать как климат, кроме режима "авто"? Изменено 6 мая, 2013 пользователем Sky
Msk-199 Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2013 Проделывал данную операцию на 120-м прадосе из эмиратов с мотором 2.7 3RZ-FE, там тоже стояли крутилки как в жигулях. В итоге всю кмат систему, что под торпедой стои под замену, т.е. весь корпус печки заменили т.к. на авто с климатом стоят моторчики на заслонки, а на крутилках тросики. В принципе все решаемо, но нужна оригинальная дилерская эл. схема обоих авто , все з.ч. брались с разбоки, радиаторы там были динаковые т.е. менять не нужно, в основном все дела по электрике, датчики итд. еще завязано на ЭБУ двигателя он тоже не менялся просто не было проводки, если делать то только самостоятельно, если в сервисе скорее всего не возьмутся т.к. гемора оч много да спецов таких найти тяжело. Как тут вставить видео не знаю, вот ссылка на видео )))
Msk-199 Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2013 Проще купить авту уже с этими примочками,а доустанавливать-енто точно будет дороже,чем за готовый.... Ну то да, это только для тех кто сам любит покопаться. Там бюджет был примерно такой сама печка 7-8 тыс, блок климы 5-6тыс. проводка можно сказать даром, я её вынул из подторедной косы от Lexus GX-470 коса покупалась на з.ч с битого лекса за 250$, но с подключением проводки повозится при конечно пришлось и это еще прадос с климой рядом стоял и частично проводку на нем смотрел по подключению.
Susuman Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2013 Ну то да, это только для тех кто сам любит покопаться. Там бюджет был примерно такой сама печка 7-8 тыс, блок климы 5-6тыс. проводка можно сказать даром, я её вынул из подторедной косы от Lexus GX-470 коса покупалась на з.ч с битого лекса за 250$, но с подключением проводки повозится при конечно пришлось и это еще прадос с климой рядом стоял и частично проводку на нем смотрел по подключению. Хороший опыт!
Sky Опубликовано 1 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2013 Вот такой бы комплектик приобрести... И цена приемлемая. http://www.shoptocar.com/newcart/index.php?route=product/product&product_id=70
shot Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 @Sky,на забудь про электрику, датчик внутренней температуры и т.д. и посмотри схему, на словах оно хорошо........ проанализируй стоит ли заморачиваться Automatic Air Conditioner (Front).pdf
Sky Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 @Sky,на забудь про электрику, датчик внутренней температуры и т.д. и посмотри схему, на словах оно хорошо........ проанализируй стоит ли заморачиваться Не просто конечно, но возможно. Спрошу на всякий случай.)
Msk-199 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 Не просто конечно, но возможно. Спрошу на всякий случай.) Там кроме электрики весь корпус климат системы скорее всего тож под замену.
Сергей К Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Там кроме электрики весь корпус климат системы скорее всего тож под замену. Да и не только корпус, кроме блока управления еще и электромоторы приводов заслонок и регуляторов нужны , да и блок печки скорее всего тоже под замену.
Sky Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Судя по каталогам, кроме сервоприводов и самого блока управления, еще нужен блок управления вентилятором, датчики температуры наружного воздуха и салона. Все остальное с одинаковыми парт-номерами.
Msk-199 Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Да и не только корпус, кроме блока управления еще и электромоторы приводов заслонок и регуляторов нужны , да и блок печки скорее всего тоже под замену. на корпус без моторов моторы не поставить, покрайней мере на прадосе не получилось. блок "печки" управления климатом это и есть блок, что с дисплеем, там еше на эбу двигателя заведено несколько проводов, но по опыту с прадо они одинаковые, но лучше по вину пробить. Датчики фигня заказать можно, главное проводку правильно собрать и лучше бы если авто с климатом рядом бы стояло, чтобы можно было сравнить если что то не понятно будет, а так может возникнуть много вопросов, но все решаемо.
mr.kalinihta Опубликовано 3 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2018 В 01.08.2013 в 22:45, Sky написал: Вот такой бы комплектик приобрести... И цена приемлемая. http://www.shoptocar.com/newcart/index.php?route=product/product&product_id=70 Коллега, не подскажите, они вам ответили в конечном итоге. В серьез хочу реализовать климат дабы не переморозить будущее потомство, да и самому комфортней. По любасу когда крутилки то можно не уловить момент когда тебе еще нормально а детям будет холодно. Особенно если это совсем ребенок. Только прошу не кидаться помидорами говоря мол с ребенком вообще кондер не нужен мол опасно и так далее. В жару 40 градусов очень надо чтобы ребенку было комфортно и не дарко и не морозильник. Климат может это осуществить. Говорю с практики.
shot Опубликовано 3 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2018 2 часа назад, mr.kalinihta написал: В серьез хочу реализовать климат дабы не переморозить будущее потомство Задний не включай и все, и свой придержи если че, я возил своих мелочей нормальн, а климат -эт переделка всего блока печки и проводки для энтого, как грится овчинка выделки не стоит, тем боле машин 06 года
Sky Опубликовано 3 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2018 Не ответили. Шоптукар вообще загадочная контора, 2 раза пытался что-то купить, 2 раза не отвечали - забил.
Dghh Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2021 Есть в мыслях провернуть туже самую операцию по смене кондиционера на климат контроль на фортунере 2018 года, может есть у кого знакомые специалисты?
