Susuman Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Кто как относится к защите на основе композитных материалов? Мне кажется, что главное в защите - это устойчивость к динамической деформации. Что толку в композите, что он не лопается и сохраняет форму, если в сам момент удара легко прогибается до картера?
Владимир Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Кто как относится к защите на основе композитных материалов? Вчера на авторынке видел, 2 листа защита картера АКПП и раздатки цена 7400 руб. Вот здесь фото есть Главное преимущество - легкость! Про прочность мне на рынке много песен пропели, и даже видеофильм показали )) Здрасте! К-а-ак интересно люди живут! Вообще тут товрищ правильно казал: легкость - сомнительное преимущество в данном случае ... ну в самом деле - не на себе ж тащить! защита д.б. 1. стальной 2. как можно толще 3. желательно - профилированной Кк говорится гне прибавить не убавить!
Adler Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 @v.p.,мне кажется, что именно эта защита сделана под особености дизельного движка и в отличии от стальной может вообще не стать к нам.
v.p. Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Ну 50 кг постоянно возить тоже не хочется. Вот, кстати нашел краш-тесты разных защит.
Борисыч МСК Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Не такая она уж и тяжёлая,немногим больше 10-12кг.Поднимает один человек без проблем,правда без помощи при демонтаже не обойтись.
v.p. Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Почему такая легкая? Там метра 3 квадратных наверное. Толщина 3 мм. И умножаем на плотность стали 7800, получаем 47 кг
Борисыч МСК Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 У меня то уже поставлена и снималась при замене масла.Длина её меньше полутора метров,ширина около 0,7м.Получается около метра.М.б.кил 15-ть и наберётся.
v.p. Опубликовано 27 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 Это только защита двигателя? Коробку и раздатку на защищал?
Борисыч МСК Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2013 У меня токмо до раздатки не дотягивает,расчитываю остатки защиты радиатора на неё опосля примастрячить....
Adler Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 Вот получил сегодня защиту Двигателя и КПП, с крепежами. Ставить к сожалению буду через неделю, т.к. у мастера эти выходные заняты.Качество неплохое на вид, имеются выпуклые ребра жесткости. Больше пока ничего не скажу)
Борисыч МСК Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2013 Чегой-то не видно отверстия для слива масла,но обычно защиту снимают для слива и шприцевания.Как я понимаю,она из трёх частей и даже прикрывает раздатку? Можно до установки примастрячить резину для защиты радиатора.
ЛеРой Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2013 Чегой-то не видно отверстия для слива масла,но обычно защиту снимают для слива и шприцевания.Как я понимаю,она из трёх частей и даже прикрывает раздатку? Можно до установки примастрячить резину для защиты радиатора. нету там отверстий, рэзать надо это две части, третья часть - защита бака, нам не подходит а насчет защиты радиатора - ждем отчета ... там вроде качественный загиб, должно по идее прикрывать ... по кр. мере из мануала по установке я вынес надежду, что прикроет
Adler Опубликовано 7 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2013 Сегодня поставили защиту, становится как к себе домой без допиливаний. Единственно подложили резину в серединках между креплений защит, т.к. при ударах по ней дребезг получается. И еще немного отогнули вниз в месте соединения первых двух половинок, т.к. болты упирались в поперечную балку и мы побоялись что будет дребезжание.
Yuran69 Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Кто как относится к защите на основе композитных материалов? Вчера на авторынке видел, 2 листа защита картера АКПП и раздатки цена 7400 руб. Вот здесь фото есть Главное преимущество - легкость! Про прочность мне на рынке много песен пропели, и даже видеофильм показал Привет Володя! Была ли возможность узнать побольше об комб. защите.
v.p. Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Да нет, пока что-то забросил это... Времени совсем нет
Yuran69 Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Всё понял, как будет информация дай знать
isaenko.v Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Почему-то не лазил на эту ветку,залез,прочитал и подумалось ,что многие Фортунероводы решили стать джиперами-по грязям ,пням,камням в горах лазить. Хочу по этому поводу высказать свое мнение по поводу защита днища Форта. Защиту картера ставят:1- от пыли,2-от механических повреждений.Особенно это актуально для легковых автомобилей. Защита не должна быть ровным листом(тут даже толщина листа не поможет) иначе прогиб у нее будет приличным при ударе о предмет -пень,камень и т.д. и может с таким же успехом повредить картер.Если ставить защиту,то лист должен быть профильным,с выштамповкой т.е.чтобы прогиб листа был как можно меньше. На мой взгляд кроме + защита имеет и свои минусы. -закрыт доступ к днищу при обслуживании.Если сам все делаешь,то это лишний гемор-снимать защиту.Также наружний осмотр течей и т.д.Для СТОошников дополнительный заработок. -лишнее железо внизу это лишний вес,а также вероятность различных дребежаний,вибраций. -если залез в грязь,то вымыть ее под защитой практически невозможно.На открытой машине-трудно вымыть днище после грязи,но возможно.Под защитой будешь возить и грязь,и зимнюю соль. -на плотный снег,грязь густую защитой усядешься-не откопаешь. Те СТО,кто ставят защиту приводят примеры:у впереди идущего грузовика выпал домкрат,или вылетел вверх люк колодца.Но люки у нас обычно пролетают через лобовое стекло (по моему это в Москве было),но тогда надо ставить защиту на капот-всего в жизни не предусмотришь. Наша машина Уазик японский-клиренс 22см,русский Уаз 21см,но на Уазы обычно защиту не ставят,в основном защиту рулевых тяг. Тут тоже самое,что и с рейлингами-давай все ставить,хотя... Никого не хочу обижать-это мое личное мнение,а каждому решать самому-нужно или нет. Во какой рассказ написал-придется накатить.
Yuran69 Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Каждому решать ставить или не ставить, кто как куралесит на своём фортеле
isaenko.v Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 Каждому решать ставить или не ставить, кто как куралесит на своём фортеле Юра! Тебе то точно надо ставить-у тебя поездки на природу частые и как я понял, видя как ты грязь пролетел умело, серьезное бездорожье ты видел не раз.
isaenko.v Опубликовано 28 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 Опять. ADLERу тоже-частые поездки в горы,но правильно -каждый сам решает.
Борисыч МСК Опубликовано 28 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2013 @isaenko.v,по крайней мере, защита лишней не бывает. Случаи из жизни рассказывать не будем,объёма форума не хватит.Чай по рАссейским направлениям колесим,а дороги-это сильно сказано.
Alexanchezz Опубликовано 1 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2014 @Adler, ничего сложного в этой доделке нет.Вопрос в том,что все приблуды от HILUX нужно примерять,и при установке защиты радиатора от автофидес они привезли не все части.Кстати защита бензобака от HILUX не подходит.Матадоровские защиты и потолще будут.Остаток я и планировал примастрячить на заднюю часть защиты,одна сложность-нет гаража с ямой,а из под машина как-то неудобно. Борисыч, на каком сайте Матадоровскую защиту заказывал? Я нашел здесь: http://alta-karter.ru/zashita-kartera/toyota/fortuner, но что то цена подозрительно низкая и в описании указано что привод: RWD.
Борисыч МСК Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2014 @Alexanchezz,http://avtosep.ru/catalog/crankcase/crankcase_31559.html
Andrey1000 Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 "Коллеги", а для того чтобы закрыть щель под радиатором нельзя ли использовать штатную защиту от HILUX: 51420-0K021 или 51420-0K050?
Борисыч МСК Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 "Коллеги", а для того чтобы закрыть щель под радиатором нельзя ли использовать штатную защиту от HILUX: 51420-0K021 или 51420-0K050?смотрите пост #51 в этой теме.
