Поставил себе недавеча защиту картера "Матадор"из двух частей..Защиту радиатора пришлось демонтировать при установке,т.к. она несовместима,но опять образовалась упомянутая выше дыра,да и снятую зашиту от "Автофидес" жалко стало,деньги-то отданы.Пришлось чесать репу.В общем заехал на автобазар и прикупил себе за 100р здоровенный брызговик неизвестно от чего,но ,видимо,тоже большого.На даче вооружился болгаркой и от автофидевской защиты отфигачил переднюю часть.К ней с помощью металлической планки прикрепил,разрезанный на две части прикупленный брызговик.Отверстия на отрезанном куске защиты совпадают с креплением "Матадора" и в нём же присутствуеи ещё одно отверстие с резьбой,поэтому в автофидовском куске нужно просверлить доп.крепёжное отверствие.Далее собранное хозяйство примеряется на авто,отмечаются места вырезов под места крепления бампера,вырезаются необходимые отверстия и получается третья часть защиты.Оставшуюся часть защиты радиатора можно в дальнейшем приспособить для защиты заднего редуктора.Извиняюсь,что не перевернул фото.Если неудобно смотреть,загружу исправленные.
@Борисыч МСК,а Автофидеса нет что ли защиты картера, кпп? Получилось хорошо, но ведь пришлось кулибничать. А не собираешься третий кусок доставлять, который раздатку закрывает?
@Adler, ничего сложного в этой доделке нет.Вопрос в том,что все приблуды от HILUX нужно примерять,и при установке защиты радиатора от автофидес они привезли не все части.Кстати защита бензобака от HILUX не подходит.Матадоровские защиты и потолще будут.Остаток я и планировал  примастрячить на заднюю часть защиты,одна сложность-нет гаража с ямой,а из под машина как-то неудобно.
  • 4 недели спустя...
Уважаемые форумчане!
Может кто нибудь устанавливал эту защиту http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zawita_kartera/stal_naya_zawita_dvigatelya_i_kpp_tolwinoj_3_mm_dlya_toyota_fortuner_v_2_7_s_2011_po_2013/ на авто 2009 -2011 года выпуска. На сайте указано что подходит на модели 2011-2013 г., но на сколько мне известно изменений в моделях 2009, 2013 в местах установки этой защиты - нет. Если ошибаюсь поправьте.
Перелопатил всевозможные сайты в поисках защиты двигателя и КПП Шериф 24.1157, короче везде где выставлен значок "есть в наличии" ее нет. Помогите найти, может у кого в городе в наличии есть. Вторую часть защиты Шериф для раздатки 24.1159 нашел на emex. На сайты можете ссылки не кидать, т.к. запрашивал практически на всех. Такое впечатление, что ее с производства сняли потихаря.))))
@rebel, @Adler, я ставил это и там же http://avtosep.ru/catalog/crankcase/25856/30167/
Но и её нужно доработоть по части сливной дыры под отработку,т.к. при замене масла защиту приходится снимать.
Брал защиту картера и акпп здесь в середине августа на Форт 2,7 2013: http://www.tt25.ru г.Владивосток. (разговаривал по этому т.84232759383). Защита Хайлюкс (на фотках есть Фортунер). Уточню, что не спрашивал о доставке, т.к. забирал знакомый и отправлял общим грузом. Два листа. Все встало штатно.
Я этим товарищам пытался заказать, на что мне поступил ответ, что Вам легче обратиться к поставщикам на западе.
кхм ... странные продаваны
денег не хотят   :)
@Adler, Хопер едет в Краснодар,можно взять в Москве и отправить с ним...
Если есть в Москве именно Шерифовская, то был бы рад, но с учетом не заоблачных цен. Мне тут на авторынке сегодня под заказ объявил дядя 12800 рэ за защиту картера и защиту кпп, раздатки от Шерифа. Якобы для Тойота шерифовскую защиту в розницу теперь не отпускают, только дилерам небольшими партиями. Типа завод официальный поставщик защиты для тойота.
Если шерифовской нет в Москве, то я закажу родную от Хайлюкса, тут номера есть в начале темы, да и по конфигурации я посмотрел один в один как Шериф, только с ребрами, а не гладкая.
@Adler, аллюминиевая защита так или иначе,стоит около 10000 в среднем.Я советовал бы брать тот вариант,который уже устанавливали во избежание проблем. Узнавай чёткое название и ищи в том направлении.без примерки хайлюксовские приблуды брать категорически нельзя.
Так этот ценник в 12800 не за аллюминиевую, а за сталь... иногда такое впечатление возникает, что Сочи это край света и поэтому сюда ничего не довозят, а если довезут, то заломят как за золото.
вы там все прикуп знаете потому что ...
@Adler, таки чего мучиться,ставь такую как у меня ,http://avtosep.ru/catalog/crankcase/25856/30167/catalog_31559.html она обходится около 6тыр с установкой,ну распилишь дыру для слива.Было бы лето,я бы тебе её сам взял и на даче за час-полтора доработал бы,как нужно...
Да в принципе-то и правда, че я выдрыгиваюсь, Шериф не Шериф. Поставлю что по цене поприемлимей, всеравно горные реки штурмовать не собираюсь, а больше хочу поставить как говорится  от "не дай бог", что бы потом себя не корить. Вот Владимир себе Хайлюксовскую поставил, она подходит без переделок. и по цене нормально и через эмекс за доставку не надо переплачивать. На сайте около 6000 рэ выходит комплект. Тем более на нашем крайнем юге дешевле не найдешь :(
Да в принципе-то и правда, че я выдрыгиваюсь, Шериф не Шериф. Поставлю что по цене поприемлимей, всеравно горные реки штурмовать не собираюсь, а больше хочу поставить как говориться  от "не дай бог", что бы потом себя не корить. Вот Владимир себе Хайлюксовскую поставил, она подходит без переделок. и по цене нормально и через эмекс за доставку не надо переплачивать. На сайте около 6000 рэ выходит комплект. Тем более на нашем крайнем юге дешевле не найдешь :(
вот ссылочку бы на эту защиту на емексе, а?
Вот защиты (оригинал ТОЙОТА/Хайлюкс):
PZ4AL-01157-00 Защита картера сталь 3822р
PZ4AL-01157-60 К-т крепежа для PZ4AL-01157-00 255р
PZ4AL-01158-00 Защита картера алюм. 8008р
PZ4AL-01159-00 Защита КПП 2111р
PZ4AL-01159-60 К-т крепежа для PZ4AL-0115900 255р
PZ4AL-01160-00 Защита КПП алюм. 5460р
Вот по этим номерам и поиск на эмексе загоняй.
http://cat.karter.ru/tmr/toyota/catalog/74/  а вот тут описание и фото. Практически от Шериф отличий нет.
единственно, я там отверстия под пробку маслослива не вижу ... ну да не самая большая проблема
Отверстия по ходу нет ни на одной хайлюксовской защите, Борисыч тоже писал. Да это не беда, меньше грязи будет лететь.
да его прорезать не проблема ... если встает штатно - то это самое оно!
а дырок наковырять - эт мы запросто!
Короче я сегодня заказал обе защиты и крепежи. Как поставлю фото постараюсь выложить.
Кто как относится к защите на основе композитных материалов?
Вчера на авторынке видел, 2 листа защита картера АКПП и раздатки  цена 7400 руб.
Вот здесь фото есть
Главное преимущество - легкость!
Про прочность мне на рынке много песен пропели, и даже видеофильм показали ))
Вот здесь фото есть
легкость - сомнительное преимущество в данном случае ... ну в самом деле - не на себе ж тащить!
защита д.б.
1. стальной
2. как можно толще
3. желательно - профилированной
