Кто-нить ставил сей девайс? Что за защита стоит штатно,пластик или металл?Какую и где защиту можно поставить на Форт 2.7?Мне что-то попадались только на 3.0D.
Штатно пластик стоит (по крайней мере у меня так).
Железо имеет смысл ставить, если по бездорожью часто ездишь
На Тараккашке у меня тоже пластик стоял,но он достаточно качественный и хорошо всё закрывал.Под Форт не лазил,поэтому и интересуюсь его устройством,ежели он такой же как "подкрылки",то стоит озаботиться.
Как пластик? На моём родная стальная висит.
В Москве мне тоже говорили,что идут уже штатно стальные,но когда общался с segrex,сказали,что пластик.Короче-хрен поймёшь,пока не получишь.
У меня металл 4мм, из двух частей: отделно снимается лобовая и отдельно большая нижняя.
Штатно состоит из нескольких частей (см. рис). То что обвел красным  - пластик. Все остальное - сталь. Самая первая деталь самая тонкая ~ 1мм. Если будешь ездить по говнам - ставь что-нибудь посолидней. А по городу и этого достаточно.
У меня именно так, как на рисунке - половина пластик, половина металл тонкий
  • 2 месяца спустя...
  В 08.02.2013 в 13:47, Борисыч МСК сказал:
Борисыч МСК, я тоже озаботился защитой на 2,7 бензин, вроде нашел, на днях обещали поставить - как поставлю - сообщу - подошла или нет и как что и чего, у вас фортик какого года? вроде говорят что от 2007 до 2013 на все подходит - но не знаю, все надо проверять самому!
Вот защиты (оригинал ТОЙОТА/Хайлюкс):
PZ4AL-01157-00 Защита картера сталь 3822р
PZ4AL-01157-60 К-т крепежа для PZ4AL-01157-00 255р
PZ4AL-01158-00 Защита картера алюм. 8008р
PZ4AL-01159-00 Защита КПП 2111р
PZ4AL-01159-60 К-т крепежа для PZ4AL-0115900 255р
PZ4AL-01160-00 Защита КПП алюм. 5460р
Изменено пользователем Vo1
вчера поставил защиту картера и коробки. на мой форик 2013 г.в. бензин 2,7 -  идеально подошла от дизельного хайлюкса 2010 г.в.  так что если кому помог с этим - очень рад!
@SERG,а дыра между радиаторами и бампером внизу,через которую сверху асфальт видать, закрылась защитой? И,если возможно,координаты продаванов в личку.
Борисыч, если я правильно тебя понял ты хочешь знать- от бампера или от радиатора начинается защита. ответ - от радиатора, то есть между бампером и радиатором ДЫРКА, хоть с низу смотри - хоть с верху. адрес контры - посмотрю. кстати они и устанавливали мне - так как мы выясняли от чего подойдет.
  В 29.05.2013 в 09:48, SERG сказал:
Я эту дырку плотно закрыл толстой пластиковой защитой от какой-то иномарки. Отрезал переднюю часть и поставил. Щелей нигде нет. Пыль, грязь не летят. Так же из резиновых ковриков вырезал пыльники и закрыл передние боковые проемы в моторный отсек в колёсных арках.
  В 29.05.2013 в 12:16, SUSUMAN сказал:
... из резиновых ковриков вырезал пыльники и закрыл передние боковые проемы в моторный отсек в колёсных арках.
а можно попросить сделать фото, хотелось бы тоже защитить брешь
  В 29.05.2013 в 14:45, alvisalex сказал:
Та можно, шо бы нет? :)  Только ничего там видно не будет. Делаешь лекало сначала, а по нему уже вырезаешь из резинки. Три дырки в тех местах штатные - под клипсы убогого пыльника, четвёртую точку я саморезом зафиксировал.
  В 29.05.2013 в 14:57, SUSUMAN сказал:
Ждёмс фото
  В 31.05.2013 в 10:41, alvisalex сказал:
Ждёмс фото
Как обещал. Не поленился вечером по-фоткать
post-36-0-63294500-1370021982_thumb.jpg post-36-0-06788200-1370022025_thumb.jpg post-36-0-62237200-1370022025_thumb.jpg
В колёсной арке использовал старый резиновый коврик с мохнушкой, защита - передняя часть пластикового пыльника от какой-то иномарки. Он толстый - мм 4-5.
Грамотно сделанные фотки. теперь я понял, где эта защита стоит  :agree:
@SUSUMAN, тоже надо подумать про центральную, а что за шины стоят?
  В 31.05.2013 в 17:40, SUSUMAN сказал:
тоже решил пластик между радиатором и бампером воткнуть. на днях обещали подогнать от форда, да тут не важно от чего. просто надо от грязи прикрыться.
Сегодня установил комплект защиты ALFeco двигателя, картера, КПП взамен штатной. Установщики подогнали от Toyota Land Cruiser Prado 120 состоящую из двух частей. Материал алюминий 5мм.
От Hilux защита из 4-х частей и материал сталь 2,5мм поэтому выбрал более серьёзную из алюминия 5мм, хоть и цена подороже.
@SERG, лазая по дебрям инета наткнулся на контору,которая расположена в том же здании,что и антикор  http://www.autofides.ru/catalog/all/toyota/hilux/ .У них есть защиты разные
 для HILUX,там же и установка.Мне всё-одно придётся заехать на антикор,т.к несколько элементов не обработаны(советую и у себя посмотреть повнимательней,у мну не обработаны оба задних рычага и передок рамы,вставлю звездюлей),заодно и зайду по поводу защиты радиатора,из рисунка я понял,что это закрывает дыру между бампером и радиатором.
Позвонил в эту контору.Пока у них так:надо у м.Ботанический сад забрать нужный элемент,после отвезти в установочный центр на Варшавку и,если не подойдёт,привезти назад и получить деньги обратно.Дурдом!Правда,они работают над более разумной схемой.В конце недели поеду в салон и попробую зарулить к ним посмотреть на продукцию.Тогда и доложусь.
