Борисыч МСК Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Опубликовано 22 октября, 2021 (изменено) 45 минут назад, Duke Nukem сказал: Плюс люминь твердый, но хрупкий. Защиту делают из достаточно мягких сплавов, жёсткость обеспечивается всяческими выштамповками. С другой стороны, если один человек что то сделал, то другой может сломать. Это и есть диалектика... Изменено 22 октября, 2021 пользователем Борисыч МСК
Duke Nukem Опубликовано 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 Даже мягкий сплав алюминия намного жощще и хрупче мягкой, но упругой стали. Соответственно, если забацать защиту из алюминя толщиной аж 5 мм, то она будет ощущаться просто монолитом и в разы меньше вибрировать, чем защита из тонкой (2 мм) и дешевой (с минимальным содержанием присадок) стали. alvisalex 1
isaenko.v Опубликовано 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 Стоит родная заводская защита-не гремит, не вибрирует, правда по камням и валунам не гоняю, как многие здесь любители защит ?. От лукавого все это!
Duke Nukem Опубликовано 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 Может смазку из крестовин заднего кардана вымыло при преодолении бродов?
Val 10 Опубликовано 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 (изменено) Насчёт "чуть пониже 400 Гц", это маловероятно. Музыкальная машина будет. В районе 200 Гц более вероятно. Могут ремни звуки подавать, не обкатаны еще. Может раздатка. А наиболее вероятно подвесной. И то и другое и третье после 10 ткм затихнет. Изменено 24 октября, 2021 пользователем Val 10
Val 10 Опубликовано 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 На дизеле вязкостная муфта. Когда она замкнута (включена), ее слышно только когда рядом с машиной стоишь. В салоне, тем более на ходу ее не слышно. На бензинке не знаю. Наверно тоже вязкостная. Тойота не стремится к высокотехнологичным устройствам. Загляните под капот, вискомуфту не спутать с чем либо другим.
FоrtNorth Опубликовано 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 1 час назад, ded_Mikha сказал: Вопрос: как работает привод вентилятора радиатора? Электро при кондее, но может раскручиваться от набегающего потока воздуха. Не он гудит . Основной гидро муфта . Принцип работы прост . На холодную жижа не дает крутить в полную силу , при нагретом радиаторе жижа в муфте от потока тепла расширяется и передает более жесткое сцепление вентилятору . ( простым языком , не вдаваясь в тех.подробности ) До установки брони гул был ? Попробовать проклеить пенофолом на клеевой основе Стоит копейки , снимет ( ну или должен) резонансные колебария .
FоrtNorth Опубликовано 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 16 минут назад, ded_Mikha сказал: Погонял движок на месте до 2000 - 3000, Сборка Тайланд , возможно гидромуфта стоит для жаркого климата и работает на постоянку что создает шум.
isaenko.v Опубликовано 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 По моему причина не в защите, или аэродинамический эффект, или звук дизеля, или по ходовой, но на новой машине - маловероятно, практически-невероятно! Бывает такое-на новой машине прислушиваешься ко всем звукам и думается все гудит и воет и идет отовсюду гул. Поезди, понаблюдай и потом уже можешь сделать выводы.
Val 10 Опубликовано 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 Сегодня 0 градусов. Завел, нажал кнопку ускоренного прогрева. Стою рядом с машиной. Слышу звук, как будто тон-генератор ваключили, похоже на 400 Гц. Через пару минут стихло. 4 года не прислушивался, а тут услышал. Самовнушение? Или же на бензинках и дизелях есть одинаковое устройство, которое издает одни и те же звуки. Похоже, защита тут не причём.
Мишаня Опубликовано 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 Люди добрые подскажите, есть отличия в креплении защиты картера в моделе 2006 г и 2015модельного года ? Очень буду признателен
FоrtNorth Опубликовано 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 20 часов назад, Мишаня сказал: есть отличия в креплении защиты картера в моделе 2006 г и 2015модельного года ? Если просто рестайл , а не 2я модель , думаю нет отличий . Я только защиту радиатора ставил . Вроде как так же от 06 года на 12 й . Встала без проблем . Пока не знаю надо ли на картер её ставить .
Phaeton Опубликовано 16 января, 2024 Опубликовано 16 января, 2024 Вместо штатной фольги купил комплект ALFeco. Смотрится посолиднее заводской да и попрочнее будет. Посмотрим как себя поведет в эксплуатации alvisalex и Алекс 2
Adler Опубликовано 29 января, 2024 Опубликовано 29 января, 2024 24.02.2022 в 18:35, Мишаня сказал: Люди добрые подскажите, есть отличия в креплении защиты картера в моделе 2006 г и 2015модельного года ? Очень буду признателен Конечно есть, рамы разные уже идут. Одинаковые рамы и соответственно защиты только для первого Фортеля и двух его рестайлов. В новом кузове другая защита вообщеи
