Duke Nukem Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 (изменено) Дилер в подарок установил тойотовскую стальную защиту. Полез под брюхо. Обнаружил, что тойотовцы решили не защищать раздатку и машинку переключения режимов. Ну, думаю, это не порядок! Дозаказал недостающий элемент - тоже сталь с доппоперечиной рамы в комплекте. Стал ставить, понял, что без колхоза не обойтись - тойотовская защита не рассчитана на установку еще одного элемента, и имеет загиб, мешающий его закрепить. А дополнительный элемент имеет чуть более узкий зазор между закладными гайками. Короче, отболгарил от тойотовского листа закраину, и у доплиста чуть расширил места крепежа - на ширину тойотовских. Покрасил все места резок черной эмалью 3в1. Установил. Красота! ПС. Когда все закрепил, тестировал на дребезг ударами кулака. Дребезг был. Источником оказалась жестянка, прикрывающая бензобак. Пальцами ее подогнул. Смотрел на нее с недоумением - от чего она защищает при такой толщине металла? Изменено 23 августа, 2019 пользователем Duke Nukem v.p. 1
isaenko.v Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Дребезг после пробега проявляется.
isaenko.v Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 22.08.2019 в 20:13, Борисыч МСК сказал: Ну....если сносится,то мы завсегда,с нашим пролетарским удовольствием! "Бойся данайцев дары приносящих! " Как в случае с Троянским конём,про ботинки я уже писал.
Ekowar Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2019 Поставил защиту Ривал K11157701 на 2.7 подошла по креплениям.В два раза толще родной.Также поставил защиту на электронный блок РК PZ4AL0294700...подошла идеально.
ВладимирМ Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2019 (изменено) Внесу свои 5 коп в дискуссию. У меня авто форченар 2 2018гв бензин мкпп бомж комплектации. Защита радиатора, картера, КПП и РК Rival K333.5770.1 встала как родная в замен родной. комплект подкрылок Totem TOTEM.48.69.000 то же все ок Защита электронного блока рк Toyota PZ4AL0294700 амортизаторы капота АвтоУпор UTOFOR011 Защита бака (алюминий) 4 мм(комплект 2шт) ТСС ZKTCC00330 Дефлекторы боковых окон Sim STOFOR1532 все подошло без приключений на форченар 2 -го поколения мкпп бенз. так что если кому что надо из этого списка берите подходит. Изменено 26 сентября, 2019 пользователем ВладимирМ v.p. и Faiz 2
Duke Nukem Опубликовано 14 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2020 Чтобы не плодить темы. О защите, устанавливаемой на передние рычаги. Тойотовская защита ШРУСов, устанавливаемая на штатные места у Форчунера и Хайлакса известна и в особых комментариях не нуждается. Но в интернете случайно наткнулся на защиту рычагов фирмы Ривал. Что именно она защищает и от чего?!!
torneo Опубликовано 5 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2021 Друзья, стал обладателем Toyota Fortuner 2019 дизель . Отметился уже в ветке "Принимайте новичка" Первый вопрос по поводу защиты важных узлов на днище авто. Планирую кататься по бездорожью, не то что бы совсем суровому, но тем ни менее хотелось бы уверенности при движение в такой местности. Подскажите пожалуйста что нужно приобрести для защиты, и какой производитель лучше ?
Бармалей Опубликовано 6 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2021 8 часов назад, torneo сказал: Подскажите пожалуйста что нужно приобрести для защиты, и какой производитель лучше ? здаров для защиты нужна защита? по сути, вариантов тьма и выбор зависит только от твоего желания и толщины кошелька. мне, кент урвал по случаю в одном магазе при распродаже - у одного там бизнес накрылся, от какого то российского производителя, 3мм. честно скажу не помню и не вспомню какого. Начиная от морды и заканчивая раздаткой. лет 5 езжу, не скажу о плюсах или минусах потому как в грозные ебеня не пускался на нем в последнее время. на тот момент была идея поставить из композита, но сам продавец сказал мне, что она мне нахер не нужна. хороший такой продавец, кстати это его магаз и накрылся о котором я выше сказал ?
Борисыч МСК Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2021 23.08.2019 в 13:07, Duke Nukem сказал: Покрасил все места резок черной эмалью 3в1. Установил. Можно пользоваться в подобных местах кузбасслаком, держит лучше,чем хаммер райт.
Val 10 Опубликовано 6 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2021 На озоне "автоброня" почему-то дешевле, чем в автомагазинах. Нормальная обычная защита.
Val 10 Опубликовано 6 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2021 Нет разницы нет. Ранее, в другой теме писал, что менял лист, который видно.
Борисыч МСК Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2021 Лучше, конечно, поставить алюминий. Со стальной защиты краска слезает за пару зим, вид становится совсем неприглядным, да и вес солидный. Разница в цене компенсируется удобствами.
Val 10 Опубликовано 6 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2021 15 часов назад, Бармалей сказал: здаров для защиты нужна защита? по сути, вариантов тьма и выбор зависит только от твоего желания и толщины кошелька. мне, кент урвал по случаю в одном магазе при распродаже - у одного там бизнес накрылся, от какого то российского производителя, 3мм. честно скажу не помню и не вспомню какого. Начиная от морды и заканчивая раздаткой. лет 5 езжу, не скажу о плюсах или минусах потому как в грозные ебеня не пускался на нем в последнее время. на тот момент была идея поставить из композита, но сам продавец сказал мне, что она мне нахер не нужна. хороший такой продавец, кстати это его магаз и накрылся о котором я выше сказал ? Из 3-ки редко в продаже. Это повезло. Я знаю, что шериф из 3-ки на многие машины выпускал. Когда себе искал, в каталоге шерифа на форт 2017 защиты не было. Она может какая и подходит, но по незнанию сложно было ориентироваться. А так, производителей аксессуаров много, если не алюминий, то у всех сталь 2,5, но это вместе с краской естественно)))
vadaleks Опубликовано 6 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2021 А у меня композитная. Защита как защита. Если буду покупать Форт, тоже композит поставлю
Павел Опубликовано 8 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2021 07.04.2021 в 00:28, vadaleks сказал: А у меня композитная. Защита как защита. Если буду покупать Форт, тоже композит поставлю Ценник на него сейчас ох
Борисыч МСК Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2021 Попробовать антикором для наружки обработать. Сразу убиваеютя два зайца, меньше резонансов и не ржавеет.
isaenko.v Опубликовано 21 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2021 9 часов назад, ded_Mikha сказал: Заметил такую вещь: при езде (по асфальту) появляется металлический гул. Подозреваю, что резонирует защита двигателя и/или коробки. Стоит Rival (сталь). Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечили? Во первых могут быть плохо затянуты болты защиты. Если затянуты, то защита где то стучит об двигатель (коробку) - обычный молоток(кувалдочка) поможет отогнуть место касания-без фанатизму ?. Ну и изнутри можно на БФ приклеить резину в месте биения.
Duke Nukem Опубликовано 21 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2021 Гул, а не стук. Резонирует большой лист металла. По принципу тех же дверей при работе встроенных в них колонок. И лекарство то же - утяжеление середины каким-то виброгасящим материалом. Но под магазинным самоклеющимся в этом месте скорее всего пойдет коррозия, также как и под листами резины и тому подобного. Так что может имеет смысл скинуть броньку и прокрасить ее изнутри антикоррозийной битумной мастикой слоя на 2-3, может поможет?
FоrtNorth Опубликовано 21 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2021 5 часов назад, Duke Nukem сказал: Так что может имеет смысл скинуть броньку и прокрасить ее изнутри А может поможет сверление дырок в броне ?( в разумном пределе) Кто ж знает . Но логичнее начать с того что можно вернуть в сток . Поставить шайбы прокладки резиновые , проклеить шумкой битумной.
Борисыч МСК Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) Если нанести мастику для жидких подкрылков или аналогичную, то польза будет точно...с дырками может ещё и свистеть будет. Правда, если дырки определённым образом расположить может и какую нить песенку насвистывать при движении.? Изменено 21 октября, 2021 пользователем Борисыч МСК
FоrtNorth Опубликовано 21 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2021 6 часов назад, Борисыч МСК сказал: если дырки определённым образом расположить может и какую нить песенку насвистывать при движении Это насвистывание приведет к потере в деньгах , на новую броню . Народная примета . Борисыч МСК 1
Бармалей Опубликовано 22 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2021 может стоит обратиться к производителю или к представителю. наверняка сталкивались с подобным, может подскажут чего. я ставил какую то российскую, не помню кто производитель. вроде нет таких проблем. а так да, согласен, резонанс. гасить утежелением, либо жесткости добавить, прикрутить поперечину пластину.
Борисыч МСК Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2021 5 часов назад, FоrtNorth сказал: Это насвистывание приведет к потере в деньгах , на новую броню . Народная примета . Где-то найдешь, где-то потеряешь... У меня стояла 3 мм стальная, тяжёлая не знамо какая, при замене масла снимать было нужно, мастера плевались. От родной краски облезла за сезон, несколько раз красил кузбасс-лаком. Композитные дороже, весят чуть не в разы меньше и, благодаря, технологии изготовления не не гудят и не свистят.
alvisalex Опубликовано 22 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2021 У меня стояла Alfeco защита радиатора, картера, редуктора переднего моста, кпп (алюминиевая 5 мм), ничего не гудело не свистело, снимали при замене без проблем так как она из нескольких частей собирается. Скорее всего от производителя зависит...
Duke Nukem Опубликовано 22 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2021 2 минуты назад, alvisalex сказал: (алюминиевая 5 мм) Алюминиевую защиту, для сравнимой со стальной защитой ударной прочности, делают из толстого металла. Плюс люминь твердый, но хрупкий. Поэтому она не вибрирует. Железяка со своими 2 мм и упругостью колбасит по полной. alvisalex 1
