Борисыч МСК Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Кто-нить ставил сей девайс? Что за защита стоит штатно,пластик или металл?Какую и где защиту можно поставить на Форт 2.7?Мне что-то попадались только на 3.0D. Цитата
v.p. Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Штатно пластик стоит (по крайней мере у меня так). Железо имеет смысл ставить, если по бездорожью часто ездишь Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 На Тараккашке у меня тоже пластик стоял,но он достаточно качественный и хорошо всё закрывал.Под Форт не лазил,поэтому и интересуюсь его устройством,ежели он такой же как "подкрылки",то стоит озаботиться. Цитата
Vo1 Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Как пластик? На моём родная стальная висит. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 В Москве мне тоже говорили,что идут уже штатно стальные,но когда общался с segrex,сказали,что пластик.Короче-хрен поймёшь,пока не получишь. Цитата
Сергей К Опубликовано 12 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2013 У меня металл 4мм, из двух частей: отделно снимается лобовая и отдельно большая нижняя. Цитата
GOA Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 Штатно состоит из нескольких частей (см. рис). То что обвел красным - пластик. Все остальное - сталь. Самая первая деталь самая тонкая ~ 1мм. Если будешь ездить по говнам - ставь что-нибудь посолидней. А по городу и этого достаточно. Цитата
v.p. Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 У меня именно так, как на рисунке - половина пластик, половина металл тонкий Цитата
SERG Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 08.02.2013 в 13:47, Борисыч МСК сказал: Кто-нить ставил сей девайс? Что за защита стоит штатно,пластик или металл?Какую и где защиту можно поставить на Форт 2.7?Мне что-то попадались только на 3.0D. Борисыч МСК, я тоже озаботился защитой на 2,7 бензин, вроде нашел, на днях обещали поставить - как поставлю - сообщу - подошла или нет и как что и чего, у вас фортик какого года? вроде говорят что от 2007 до 2013 на все подходит - но не знаю, все надо проверять самому! Цитата
Vo1 Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2013 (изменено) Вот защиты (оригинал ТОЙОТА/Хайлюкс): PZ4AL-01157-00 Защита картера сталь 3822р PZ4AL-01157-60 К-т крепежа для PZ4AL-01157-00 255р PZ4AL-01158-00 Защита картера алюм. 8008р PZ4AL-01159-00 Защита КПП 2111р PZ4AL-01159-60 К-т крепежа для PZ4AL-0115900 255р PZ4AL-01160-00 Защита КПП алюм. 5460р Изменено 25 апреля, 2013 пользователем Vo1 Цитата
SERG Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2013 вчера поставил защиту картера и коробки. на мой форик 2013 г.в. бензин 2,7 - идеально подошла от дизельного хайлюкса 2010 г.в. так что если кому помог с этим - очень рад! Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 29 мая, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 (изменено) @SERG,а дыра между радиаторами и бампером внизу,через которую сверху асфальт видать, закрылась защитой? И,если возможно,координаты продаванов в личку. Изменено 29 мая, 2013 пользователем Борисыч МСК Цитата
SERG Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 Борисыч, если я правильно тебя понял ты хочешь знать- от бампера или от радиатора начинается защита. ответ - от радиатора, то есть между бампером и радиатором ДЫРКА, хоть с низу смотри - хоть с верху. адрес контры - посмотрю. кстати они и устанавливали мне - так как мы выясняли от чего подойдет. Цитата
Susuman Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 09:48, SERG сказал: ответ - от радиатора, то есть между бампером и радиатором ДЫРКА, хоть с низу смотри - хоть с верху. Я эту дырку плотно закрыл толстой пластиковой защитой от какой-то иномарки. Отрезал переднюю часть и поставил. Щелей нигде нет. Пыль, грязь не летят. Так же из резиновых ковриков вырезал пыльники и закрыл передние боковые проемы в моторный отсек в колёсных арках. Цитата
alvisalex Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 12:16, SUSUMAN сказал: ... из резиновых ковриков вырезал пыльники и закрыл передние боковые проемы в моторный отсек в колёсных арках. а можно попросить сделать фото, хотелось бы тоже защитить брешь Цитата
Susuman Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2013 В 29.05.2013 в 14:45, alvisalex сказал: а можно попросить сделать фото, хотелось бы тоже защитить брешь Та можно, шо бы нет? Только ничего там видно не будет. Делаешь лекало сначала, а по нему уже вырезаешь из резинки. Три дырки в тех местах штатные - под клипсы убогого пыльника, четвёртую точку я саморезом зафиксировал. Цитата
alvisalex Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 В 29.05.2013 в 14:57, SUSUMAN сказал: Та можно, шо бы нет? Только ничего там видно не будет. Делаешь лекало сначала, а по нему уже вырезаешь из резинки. Три дырки в тех местах штатные - под клипсы убогого пыльника, четвёртую точку я саморезом зафиксировал. Ждёмс фото Цитата
Susuman Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 В 31.05.2013 в 10:41, alvisalex сказал: Ждёмс фото Как обещал. Не поленился вечером по-фоткать В колёсной арке использовал старый резиновый коврик с мохнушкой, защита - передняя часть пластикового пыльника от какой-то иномарки. Он толстый - мм 4-5. Цитата
v.p. Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 Грамотно сделанные фотки. теперь я понял, где эта защита стоит Цитата
HILANDER Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2013 @SUSUMAN, тоже надо подумать про центральную, а что за шины стоят? Цитата
Susuman Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2013 @HILANDER, резина Hankook Dynapro ATm RF10 245/70R17. Довольно зубастая, но тихая. Цитата
SERG Опубликовано 2 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2013 В 31.05.2013 в 17:40, SUSUMAN сказал: Как обещал. Не поленился вечером по-фоткать _002.jpg _004.jpg _003.jpg В колёсной арке использовал старый резиновый коврик с мохнушкой, защита - передняя часть пластикового пыльника от какой-то иномарки. Он толстый - мм 4-5. тоже решил пластик между радиатором и бампером воткнуть. на днях обещали подогнать от форда, да тут не важно от чего. просто надо от грязи прикрыться. Цитата
alvisalex Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2013 Сегодня установил комплект защиты ALFeco двигателя, картера, КПП взамен штатной. Установщики подогнали от Toyota Land Cruiser Prado 120 состоящую из двух частей. Материал алюминий 5мм. От Hilux защита из 4-х частей и материал сталь 2,5мм поэтому выбрал более серьёзную из алюминия 5мм, хоть и цена подороже. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2013 @SERG, лазая по дебрям инета наткнулся на контору,которая расположена в том же здании,что и антикор http://www.autofides.ru/catalog/all/toyota/hilux/ .У них есть защиты разные для HILUX,там же и установка.Мне всё-одно придётся заехать на антикор,т.к несколько элементов не обработаны(советую и у себя посмотреть повнимательней,у мну не обработаны оба задних рычага и передок рамы,вставлю звездюлей),заодно и зайду по поводу защиты радиатора,из рисунка я понял,что это закрывает дыру между бампером и радиатором. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 11 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) Позвонил в эту контору.Пока у них так:надо у м.Ботанический сад забрать нужный элемент,после отвезти в установочный центр на Варшавку и,если не подойдёт,привезти назад и получить деньги обратно.Дурдом!Правда,они работают над более разумной схемой.В конце недели поеду в салон и попробую зарулить к ним посмотреть на продукцию.Тогда и доложусь. Изменено 11 июня, 2013 пользователем Борисыч МСК Цитата
