Валерий Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 Администратором так классно описана установка камеры заднего вида, что невольно хочется задать вопрос: "А установку температурного наружного датчика можете так же красочно описать?" Заранее извиняюсь, если предложение показалось бестактным. Валерий. Цитата
v.p. Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Опубликовано 31 января, 2013 Это надо, чтобы кто-то добрый установил и еще сфотографировал Тогда с удовольствием выложим на форуме. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 2 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2013 @Валерий,температурные датчики имеют малый размер и протягиваются в моторный отсек через заглушку или по жгуту проводов.Сам термометр крепится произвольно,исходя из удобства пользования. Цитата
Валерий Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 Установил супер-датчик, скоро опубликую рекомендации. Цитата
v.p. Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 Вот это хорошо! И фотки давай Цитата
Валерий Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2013 1) Идем в магазин BOSHU на площади Луговая. На рынке представлено 2 датчика: первый как на фотке под дерево или серебристый, цена его 300 руб., пальчиковая батарейка, хватает якобы на 1 год минимум, имеет 2 датчика: наружный и внутренний, но кабель датчика не достает до бампера Фортунера, необходимо удлинять и цифры не светятся в темноте, как светодиоды, но есть отдельная кнопка подсветки, правда лучше освещать салонной лампой. Второй датчик японский черного цвета, размер такой же, постоянно светятся светодиоды и показывают Время, температуру наружную и внутреннюю, длинный кабель, достает до бампера, то маленькая батарейка таблетка 2032, менять которую придется каждые 2-3 мес. 2) Едем в автосервис 12 ВОЛЬТ и за 500 руб. в течение 20 мин. подключают датчик профессиональные установщики, включая удлинение кабеля, пайку, герметизацию. 3) Наружный термодатчик крепится по середине с внутренней стороны переднего бампера. Обязательно его нужно закрепить хомутами, а не приклеить на штатную липучку, т.к. на мойке оторвется. Итого весь проект 800 руб., фотки прилагаются. Цитата
Inna Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2013 Молодец! Но вопрос: на бортовой комп нельзя было вывести цифры, чтобы датчик не покупать? Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 16 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2013 @Inna, тогда нужно будет покупать цифры и протягивать их из-под капота... Цитата
strong stone Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 Насколько корректно показывает температуру? На фото плохо видно, но Вам его вроде на трубку кондишена повесили? И по центру скорее всего будет врать из-за потока воздуха при движении, а также из-за близости радиатора! Поправке если не прав! У себя сделал что-то подобное, но руки не доходят прикрепить датчик под бампером, пока висит просто под капотом! Цитата
Валерий Опубликовано 11 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2013 Показывает очень точно, до 0.1 градуса. при движении. Когда машина стоит на месте с теплым двигателем, то показывает выше. Датчик закреплен на нижнюю решетку бампера впереди хомутами. Цитата
Дима М Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 а на машинах с 12 года термометры в заводском варианте стоят или нет? Цитата
ЛеРой Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 датчик ТНВ на 2,7 насколько мне это известно - не ставится, но разьем под него и вся проводка до разьема БК есть на рестайле, т.е. машине после 11-го года поскольку БК туда тоже не ставится, то соответственно "термометра" нема может и есть такая комплектация, но тогда это редкость установка БК (в том числе и датчика ТНВ) на рестайл лекга и непринужденна, и описана в форуме Цитата
