А антифриз продаетсяТойотовсикй вообще? собираюсь муфту менят - шланг снимать, сливать антифриз нужно немного..
Лонг лайф тойота в 4 литрушках у нас продается, вроде и литрухи есть , но я не видел, врать не буду .
Видел у нас в тойотовском магазине, он какой то зелёный.
Надо заглянуть в Тойоту.
а почём у вас цены на антифриз примерно?
Обманывать не буду, не смотрел. Я заливал и доливал разведенку в техцентре.
Есть однако! примерно 10 $ литр http://partshop.kz/chemistry/antifriz-toyota-long-life-coolant-1l-red/
АНТИФРИЗ TOYOTA LONG LIFE COOLANT 1L RED
Розничная цена
Оптовая цена
Заказать
2000 KZT
Описание
Подлинный антикоррозийный антифриз/хладагент «TOYOTA» со продолжительным сроком службы — это новое поколение первоклассной охлаждающей жидкости для автомобильных двигателей на основе этиленгликоля. Такая жидкость, обеспечивающая высокую антикоррозийную защиту, специально разработана, чтобы удовлетворять все требования, предъявляемые к двигателям «TOYOTA/LEXUS» (температура замерзания до -37С) и обеспечивать все гарантийные требования «TOYOTA/LEXUS». Для автомобилей, заполненных охлаждающей жидкостью со продолжительным сроком службы на предприятии-изготовителе, настоятельно рекомендуется использовать охлаждающую жидкость со продолжительным сроком службы для поддержания надлежащих эксплуатационных качеств.
подскажите может пропустил. прокладка есть на коробке или нет?
нет, нету прокладки, садится на герметик, и фильтр коробки необязательно покупать, посмотрел при замене, он обычная металлическая сеточка, легко можно промыть.
А что за датчик на передней лобовине выше ремня приводного? и надо ли его обслуживать? чистить?
У Вас же свежий авто, зачем что то лечить без предпосылок? Не нужно мешать машине работать. Лучше не трогать то что не отвалилось!
Я думаю на то он и датчик-чтоб при отказе в ЧЕК высвечиваться
Если я вас правильно понял то на 2TR-FE там находится датчик положения распредвала (ХОЛЛА) http://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=FA060DE0-1496-4126-8AFE-4C54CED3367E&pid=47501730&office=ru
В обслуге не нуждается.
Да, это этот датчик, да вот ставили второго дня красную муфту, мастер умудрился вынуть вообще ничего не снимая, а вот вставить не как не мог и открутил датчик этот и повернул его немного и тогда всунул вентилятор с муфтой.
вот я и интересуюсь что за датчик и его движение ни на что не сказывается? :)
ну вернули на место, вроде всё ок!
Ну тогда норм. Главное не снимать его разъем при включенном зажигании , это чревато его выходом из строя.
Подскажите какие именно жидкости льют в наше авто и куда. Вот список масел с каталога вытащил.
Скажите трансмисионные  номера под номером 0 и 2 одинаковые или нет? В чем разница?
ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
0 TOYOTA ATF TYPE T4 4LX6 08886-01705
1 TOYOTA ATF T-IV  1LX24 08886-81016
2 TOYOTA ATF T-IV 4LX6 08886-81015
3 TOYOTA ATF T-IV 20LX1 08886-81013
4 TOYOTA ATM FLUID- WS  4LX6 08886-02305
5 TOYOTA ATM FLUID- WS  20LX1 08886-02303
6 CVT Fluid TC for Super 4LX6  08886-02105
 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
1 Gear Oil Super 75W90 GL5  1LX24 08885-02106
2 Dif.Gear Oil Super  75W85 GL5  1LX24 08885-02506
3 Dif.Gear Oil Super LSD  75W85 GL6 1LX24 GL6 08885-02606
4 HP Gear LSD 85W90 GL5 4LX6 08885-00305
5 PSF  4LX6 08886-01005
6 SUSPENSION FLUID 2,5LX6 08886-01805
7 LSD 85W90 GL5 1л 08885-81006
ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ
1 Brake Fluid Dot-3   0,1LX50 08823-00097
2 Brake Fluid Dot-3   0,5LX30 08823-00090
3 Brake Fluid Dot-3    1LX20 08823-00091
4 BRAKE FLUID  0,354LX24 08823-80010
Темку почитайте, пост №1 и дальше потихоньку  ;),  подумайте о вариантах замены.
Привлеку внимание. Раз разговор про масла. В моей коробке-автомате WS. Коробка без щупа. ATF залита на весь срок службы девайса, ну типо. Хотел поменять при покупке авто. Авто 2007 г. 100000пробега. Во многих местах отговорили примерно одними и теми же словами. Прислушался - менять не стал. Но в одном сервисе всё же попросил открутить сливную пробку - выпустили 50-70 грам прозрачной розовой правильно пахнущей ATF. Сервисмены дали заключение, что масло прекрасное, менять не надо. Согласился - успокоился. Коробка на самом деле работает без нареканий. На одометре уже 125000 км.
Вопрос : нужно ли когда либо менять ATF в таких коробках? С удовольствием почитаю дискуссию ( а не посмотрю на драку ) по данному вопросу.
а старый владелец не менял
Не могу знать. Авто пришло из Эмиратов на продажу.Я его просто купил по объявлению.Но в сервисе, где отлили масло - тоже задали этот вопрос. Более у меня нет ни какой информации.
Разадатка Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90 1,7л
Передний редуктор Hypoid gear oil API GL-5 (можно GL-4) 1,8л
Зад мост Hypoid gear oil API GL-5 SAE 90 2,2л
люди подскажите.....в EXIST на сайте набираешь 75w90 вот что выходит ....
 http://www.exist.ru/catalog/goods/7/303#&&F=1_-10_31)1_6_2172)
и какое масло брать и куда его лить? у нас что в раздатку редуктор и задний мост 1 масло идет?
в начале форума  рекомендуют лить ГИПОИДНОЕ масло но на сайте в ексисте показано что 75w90 гипоидное только в механику. кто пояснит?
одно масло и туда и туда 75w90, темка есть другая почитай, я там спрашивал кто что льет в мосты и в раздатку, а там тебе решать синтетика или минералка
http://fortunerclub.ru/topic/652-vechnyj-vopros-kakoe-maslo-ispolzovat-testy-s/page-1
А че: мост и раздатка, ужо не механика  :o
Toyota 08885-02106 вот это масло подойдет для нашего авто? Ничего не понятно. Все говорят нужно лить гипоидное масло нам... а вот тут    http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/CC201402     написано что масло 75w90 синтетическое и вообще что Синтетическое Трансмиссионное масло предназначено для трансмиссии легковых автомобилей и малых грузовиков. Можно использовать для коробок передач, задних мостов, ведущих мостов, дифференциалов и т.п. При условии что нет жесткой рекомендации об использовании масел LSD или Hypoid, а также в трансмиссиях малого машинного оборудования.
нужен срочно совет.... его можно лить нам во все раздатки мосты и редуктора. ???? или нет..
Изменено пользователем alexndrius
Если хочешь именно "Тойотовское" - лей.
Не знаю относится-ли ремень к расходникам, но у меня вопрос.
Решил перепровериться за торгашами они привезли 7PK2285
На сайте по Фортунеру инф нет а по двигателю вот какие номера получаются7PK2300
http://www.gatesautocat.com/drive/TOYOTA/Hilux/TGN16-TGN26/2TRFE/08-05_06-14/34325
Мне бы кто помог разобраться!
  • Похожий контент
