22 минуты назад, FоrtNorth сказал:
А с бензинкой не одинаковые ли ? 90915-YZZJ3 , с 111 аналоги,  или там картридж?
Спасибо за инфу, но я понятия не имею одинаковые они или нет..... Я уже менял, но блин номер не сохранился.  Сделал сейчас заказ в Экзисте,  звонит менеджер и говорит что я не то выбрал, прислал мне новый номер, но поэтому номеру нигде нет упоминания применимости к моей машине, я в ступоре, что делать, что покупать ???
1 час назад, torneo сказал:
Подскажите пжлста номер маслянного фильтра
90915TB001 аналоги: SPEEDMATE SM-OFU003 , AZUMI C21111 , SAKURA C1122
10 минут назад, Дядя Вова сказал:
Дядя Вова, благодарю от всей души !!!
Изменено пользователем torneo
  • 4 недели спустя...
Заменить оригинального топливного для бензинового 2 тр фе .
При покупке смотрим равномерно окрашенные  концовки фильтра ,  и наличие "грибка" фиксатора под клипсы топливопровода , как признак оригинальности . Последних два фото .
Каждый раз при замене топливного фильтра на 2.7л.корячусь снять с него верхний шланг.Понимаю что надо две квадратных кнопки нажать.но каждый раз танцы с бубнами.Может кто подскажет что со мной не так.или какой то лайф хак есть?)))
42 минуты назад, Gvozd сказал:
Давление в системе . Попробуй на топливной рейке болтик на 10 отпустить , там они регулятор держат 2 шт  ,  бензина 5 капель прольётся,  зато давление в магистралей сбросить можно .
4 часа назад, Gvozd сказал:
Две стяжки на утконносы надень, ими давить на кнопки, другой рукой снимать
  • Спасибо 1
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Машину имею 2014 года, 2.7 L
Вопрос, неужели в данный автомобиль заливают ATF T-IV? На рав4 2007 года и то идет atf ws.
Для замены масла в акпп 12 литров, что еще надо прикупить? Желательно с парт номерами. Заранее весьма благодаиен
15 часов назад, Ринат сказал:
Акпп древняя, пойдет такое масло. Герметик прикупить для поддона. Фильтр промывается карб-клинером. Все
2 минуты назад, max_rocker сказал:
Вот менял в конце весныIMG_20241012_123242.thumb.jpg.f0aeb249cdd87635cde685015ec37739.jpg
18 часов назад, Ринат сказал:
Смотря какая акпп 343 или 750я. Для одной герметик, для другой прокладка нужна. Фильтр да, он сетчатый, но лучше заменить, его смена раз в 50- 80 тыс, это не накладно. Ws Т4 , это одно и тоже,возможно незначительные разницы, для вязкости, я заливал обе, разницы в поведении КПП не видел. Там где 6я передача есть в айсинах, она не по средствам планертаки. И тоже льют ws..и в лексусы с 8, странно, но работают.
MOTUL MULTI ATF 40 тыс прошла  в акпп (ws к ней ближе по характеристикам )  , без претензий , сейчас  Т-IV от TCL ,  замена полная , аппаратная с фильтром .  Есть нюанс не значительный но это личные ощущения .
Сами жижи обе отличаются  незначительно по составу и характеристикам  прокачки . Мне допустим показатели при минус не важны,  кому то наоборот,  тем у кого авто ночует на улице и запуск на  холодную .
Так что выбор только за вами , меняйте по пробегу и все норм будет . Герметик виктор ренз или аналог для поддона ,  фильтр под замену  ( он сетчатый можно и помыть , но вот прокладки там пробковые и как поведут себя при повторной установке вопрос ) .
Полная замена , можно аппаратом на сервисе,  поверьте это стоит потраченного времени . ( у нас можно  привозить свое масло , фильтр  ) так сто денег возьмут за работу .
Спасибо всем за оперативный ответ. На форуме лексус рх месяцами ответа ждал.
7 часов назад, Ринат сказал:
Просто водителю лесуса неудобно печатать сообщения ....
В 12.10.2024 в 16:15, FоrtNorth сказал:
Однако вязкость WS,  относительно T-IV,  снижена на 40%.
5 часов назад, Дядя Вова сказал:
Это на ойл клубе сказали?) Однако при - 20 и +50 в коробке все работает. Если компенсатор давления исправен. На любом декстроне будет работать. В сильные минуса только начнет пинать.
6 часов назад, Дядя Вова сказал:
Смотря какую вязкость брать за основу .
У тайп 4 Индекс вязкости  180 у ws 171 .
Разница более ошутима при 40   градусах 23,6 против 35.1 , и при 100 берём как рабочую ( могу ошибиться но именно данный пунк рассматриваю как режим акпп при котором большую часть она живет )  7,3 и 5,3 соответственно   .
А вот мульти как бы среднее для этих двух параметров 175 про то индекс соответственно при 40 это 28,2 и при 100  5,8 но это о для zic . У нашего лучка будут уже другие цифры .
Все это по сути привет от экологов нынешних стандартов .
12 часов назад, FоrtNorth сказал:
Это Вы об чем?
Снижение вязкости вызвано использованием коробок со все большим количеством передач. Делается это для повышения производительности АКПП и более плавного переключения.
Вот допуска  для Айсиновских коробок и  вязкость при 100 гр.
4-х ступка T-IV   7.3
5-ти ступка  WS  5.3
8-ми ступка AW-2  4.5
  • Лайк 2
