Кто подскажет где можно посмотреть момент затяжки поддона АКПП?
Все нашел всем спасибо.пробки сливная и контрольная 20н*м, масляный поддон 7,4н*м,фильтр 10н*м.Что бы не лазить в будущем.
18.07.2023 в 13:47, Gvozd сказал:
Теперь задача в мосты и раздатку масло подобрать.Склоняюсь к Лукойлу.Может кто что ещё посоветует.В связи с ситуацией на рынке.
Залито такое в Хайлюкс 75-90.. Тм5  ПС. Никаких проблем зимой, я живу в Сибири. Мосты не дубели и раздатка тоже. Следующая смена через 15 тыс, залью тоже самое. Не парюсь я
3 часа назад, DIM38 RUS сказал:
У земляков мысли сходятся.Ангарск рядом))).Что в АКПП  заливаешь?
19 часов назад, Gvozd сказал:
В акпп залит ws оригинал. До него идемицу ws. Но, в следующий раз, через 40 тыс, залью лукойл синтазию.
У меня выбор между Toyota WS 4л жесть банка и  TCL WS 4 л жесть банка.Стоит ли переплачивать за тойотовскую?По антифризу на пред.авто перешел на TCL нареканий не было.Вот и по коробке думаю перейти на эту же фирму.практически в 2 раза дешевле.
Изменено пользователем Gvozd
Не скажу, тсл антифризы еще с 90х известны и проблем с ними не было. У самого тоже тсл до -50 залит. Использовал в акпп оригинал и идемицу , разницы не было. Идемицу сейчас дороже на порядок оригинала, вроде. У себя крайний раз залил оригинал в 1л бутылочках. Но если можешь найти оригинал, залей его, раз в 50-60 тыс, это не дорого.
24 минуты назад, DIM38 RUS сказал:
Дак вот в том то и дело если бы знать 100% что это оригинал будет.
Мальчишки и девчонки .Все маслами затарился теперь делема где заказать оригинальный фильтр и прокладку в АКПП.Сунулся в емехх и т.п. разброс цен в 100%.У продавца с хорошим рейтингом может быть дешевле и наоборот.Может кто подскажет проверенных что не нае.....я с оригинальностью?
Да и ещё наткнулся с нестыковкой по моменту затяжки поддона АКПП с прокладкой у кого.Полазил в русскоязычных стоит момент 7,5н.м.(может и ошибаюсь)а в мануале англоязычном 4.4н.м.Может кому интересно будет.
Болтики в бензине только надо помыть, чтоб с песочком не крутить их обратно.. А то потом они ржавеют. Крути 6н , будет золотая середина))
1 час назад, Gvozd сказал:
А не может быть что 7,5 ньютонов это фильтр , а 4,4 это поддон.
4,4 информация по поддону много где,  а вот фильтр 10 , но опять же данные для прадо 120 где фильтр металл .
36 минут назад, Gvozd сказал:
Что значить
Хомут бла бла    Х  и опять бла бла .  Не совсем понятно ( мне по край мне мере )  не может быть варианта момент затяжки по длинне болта ? хотя тут вариант ещё и от количество болтов .
Смотрю интернет и не вижу единых данных.
Поменял вчера масло в мостах,ГУР,ТОРМОЗУХУ.Два вопроса возникло .В бачке тормозухи стоит сеточка.Думал откочаю с бочка сначала и потом Долью новую и начну прокачивать.Хрен не смог вытащить эту сеточку .Понимаю что вытаскивается по направляющим все понятно.КРУТИЛ И ТАК И СЯК НЕ ВЫХОДИТ ХОТЬ УБЕЙ)))))И второй вопрос.Была дискуссия о неудобном расположении заливной пробки переднего дифференциала.Посмотркл на схеме есть такая же пробка с другой стороны над датчиком.Почему бу не пользоваться ей?Или я отстал и все это обсуждали уже))))
7 часов назад, Gvozd сказал:
Попробуй ,как делает этот парень:
https://youtu.be/0viZxk3fxIY?si=wC7e8CigbfLnnBv6
Сижу пытаюсь заказать оригинал с японии фильтр АКПП,прокладку и кольцо уплотнительное и выдает что кольцо
90301-Т0071 нет в продаже .выдает номер 90301-27010.Забиваю по вин номеру пишет что не подходит для авто.Кто может что посоветовать.запросы сделал в интернет площадки все плечами пожимают.
Код детали Кол-во 1 Период выпуска Доп. информация Цена *
90301-27010
01
07.2015 - 12.2019 GGN155..GCC,GEN;GUN165..IDNSU..6FC..L;TGN156..IDNSU..S..GCC;GUN165..6FC..(GEN,IDN,
PH,VN);TGN166..(IDNSU,VNSUV)..6FC..(L,M,S)..(GCC,GEN,IDN,PH,VN);GUN156,TGN156..(ID
NSU,VNSUV)..6FC..(H,L,M)..(GCC,GEN,PH,VN)
Цена
90301-T0071
01
12.2019 - 09.2020 GGN155..GCC,GEN;GUN15#,165,TGN156,166..(IDNSU,VNSUV)..6FC Ц
8 часов назад, Gvozd сказал:
А не это ли у вас ? 35168-71010 ?
90301-27010
90301-T0071
Вполне допускаю что запчасти с буквенными лидерами ( подчеркнул) в номере могут выпускается тойотой вне японии   первый к это япония , второй Малайзия  по сути кольцо одно .
В оригинальном наборе если правильно понял , фильтр , прокладка поддона и это колечко идут одним набором .
20 минут назад, FоrtNorth сказал:
В том то и дело ,что в оригинале  идут по отдельности ,а не комплектом
27 минут назад, FоrtNorth сказал:
Это кто то из своих ставил на Фортунер или фото с нета?
18 минут назад, Gvozd сказал:
Это с нета украл , но судя по парт номеру колечко 90301-27010 это .
Ну или как вариант смотреть модель акпп , аналогичная на прадо и загуглить драйв 2 на тему смены масла и фильтра .
  • 9 месяцев спустя...
Друзья, приветствую ! Не могу найти аналогичную ветку по Fortuner II 2.8. 177 сил
Подскажите пжлста номер маслянного фильтра
Изменено пользователем torneo
39 минут назад, torneo сказал:
А с бензинкой не одинаковые ли ? 90915-YZZJ3 , с 111 аналоги,  или там картридж?
  • Похожий контент
