DJVyacha Опубликовано 23 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2020 29.04.2020 в 18:25, Ekowar сказал: Да в задний мост 3.5 л написано.Два дня назад сам менял минералку на нормальное масло. Я так и не понял, сколько там. С авто шёл букварь англо-арабский. Написано, что 3.35 для диффа без блокировки. Начал менять, вошло 3.1л, потекло через край с заливной пробки. Так и оставил.
Felix_KZ Опубликовано 23 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2020 В механическую коробку что заливаем? АТФ 3? Сколько надо?
Felix_KZ Опубликовано 25 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2020 42 минуты назад, Дядя Вова сказал: GL-4 Нашел на сайте руководство по эксплуатации. Там написано: GL-4 или 75W-90 2,2 литра
Дядя Вова Опубликовано 25 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2020 75W-90 если оно соответствует коробочному допуску GL4
Felix_KZ Опубликовано 24 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2020 (изменено) 25.06.2020 в 17:00, Дядя Вова сказал: 75W-90 если оно соответствует коробочному допуску GL4 Спасибо, заменил на Joko 75w-90 GL 4-5, вошло 2,15л примерно. По ошибке купил на емех свечи Denso Kh20tt вместо Denso K20HR-u11. На емех они шли как заменяющие, интернет говорит что они для двигателя 4л. Закрутил, едет нормально и даже бодрее старых. На старых зазор за 23000км увеличился. Изменено 24 июля, 2020 пользователем Felix_KZ
Ekowar Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Опубликовано 4 января, 2021 Кто знает?Какой съёмник на фильтр 2.7. 14 граней на корпусе.Из инфы нашёл.что на 73мм подходят.Сегодня пол часа в сто искали съёмник.
isaenko.v Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Опубликовано 4 января, 2021 Хорошую СТО нашел, есть универсальные сьемники от 58 до до 100 с чем то,неужели у них нет?
Ekowar Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Опубликовано 4 января, 2021 56 минут назад, isaenko.v сказал: Хорошую СТО нашел нашёл,что было.....у нормального на две недели запись.
m-sokol Опубликовано 16 января, 2021 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 (изменено) 17.12.2013 в 02:52, dok сказал: Прошу прощения за повтор ( прочитал всё ), но со слов всё тех же пресловутых официалов в мосты надо лить только 85-90 и никакое другое. 75-90 вообще смерть - аргумент, что мосты загудят.И никакие аргументы о том что это минералка, и что температура замерзания не ахти ими не воспринимаются. И -22 у нас зимой не редкость.Отсюда вопрос - если залить полусинтетику 80-90 у которой загустивание в районе -18 - -20 , будет ли критично иногда трогаться зимой на вязком масле, которое прогревается и становится жиже в движении? У меня задний мост блокируется с кнопки, если что. И ещё вопрос - если кто заливал 75-90, то сколько км проехали и как чувствуют себя мосты. Имею ввиду 4-х литровые версии с блокировкой заднего моста. Заранее спасибо. -залил по мере приобретения-июнь 2020,за окном январь 2021(авто "под окном")-полет нормальный ,минус 43 не ощущалось,ни движком(MOBIL 1 ESP X2 0W-20 ) ни мостом ни раздаткой_ -Масло Neste Pro Axle 75W-90 изготавливается из полностью синтетического базового масла с добавлением присадок противозадирной и предотвращающих окисление и коррозию. Оно с успехом применяется в сильный мороз. Оно также отличается небольшим сопротивлением трению, и, следовательно, экономит топливо. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Работает при очень широком температурном диапазоне • Высококачественные противозадирные присадки • Малое трение • Хорошая устойчивость к окислению ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 75W-90 Плотность kg/m3 15oC 886 Температура вспышки oC (COC) 222 Температура застывания oC -54 Индекс вязкости 180 Вязкость cСт/ 40 °C 86 Вязкость cСт/ 100 °C 14,7 Вязкость cП/ -40 °C 29800 Температура туннелирования °C -55 Изменено 16 января, 2021 пользователем m-sokol Duke Nukem 1
max_rocker Опубликовано 22 января, 2021 Жалоба Опубликовано 22 января, 2021 Купил колодки textar на передок. Читал что хорошие колодки. Однако они очень сильно пылят
isaenko.v Опубликовано 22 января, 2021 Жалоба Опубликовано 22 января, 2021 Главное чтобы не подделка. По отзывам оригинал(на коробке написано сделаны в Англии) не пылят. Неоригинал насинает свистеть после 1000км.
max_rocker Опубликовано 22 января, 2021 Жалоба Опубликовано 22 января, 2021 1 час назад, isaenko.v сказал: Главное чтобы не подделка. По отзывам оригинал(на коробке написано сделаны в Англии) не пылят. Неоригинал насинает свистеть после 1000км. Не подделка. На коробке был защитная наклейка. По коду проверял, не подделка
Дядя Вова Опубликовано 22 января, 2021 Жалоба Опубликовано 22 января, 2021 2 часа назад, max_rocker сказал: Купил колодки textar на передок. Читал что хорошие колодки. Однако они очень сильно пылят Пылят, откатал на них 80 тык. Сейчас поставил корейские Мандо, в два раза дешевле, не пылят, не скрипят. Проехал уже 60 тык.
Vasesdas Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Дорогие форумчане! Фильтр топливный какой аналог порекомендуете брать!? Или только оригинал!?
Дядя Вова Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 5 часов назад, Vasesdas сказал: Фильтр топливный какой аналог порекомендуете Ищо бы знать на какой движок? Если предположить 2,7 то порекомендую такой: Vasesdas и Duke Nukem 2
ВладимирМ Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 доброго дня. а свечи зажигания и фильтр воздушный двигателя 2,7 бенз если не оригинал то какие порекомендуете?
Дядя Вова Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Если из "бюджетных" то это: Duke Nukem 1
T.J.Gazbekov Опубликовано 4 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2021 04.01.2021 в 19:26, Ekowar сказал: Кто знает?Какой съёмник на фильтр 2.7. 14 граней на корпусе.Из инфы нашёл.что на 73мм подходят.Сегодня пол часа в сто искали съёмник. Когда в сервисе первый раз меняли масло, механик пробовал ключом-чашкой с гранями снять, не получилось, проворачивало, сгибая корпус и слизывая грани. Взял съёмник-крабик - снял без проблем.
Дядя Вова Опубликовано 5 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2021 04.01.2021 в 19:26, Ekowar сказал: Кто знает?Какой съёмник на фильтр 2.7. 14 граней на корпусе.Из инфы нашёл.что на 73мм подходят.Сегодня пол часа в сто искали съёмник. Зависит от производителя фильтров. На Filtron OP618 применяем этот:
VAD Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 (изменено) 24.01.2013 в 19:32, Vo1 сказал: Антифриз: тойота лонг лайф розовый 7,8 л Судя по описанию, это антифриз с допуском G12. А кто знает, можно ли использовать G12+, G12++ или G13? Изменено 8 июля, 2021 пользователем VAD
Дядя Вова Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 Если делать полную замену ( через аппарат) то можно. VAD 1
FоrtNorth Опубликовано 13 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2021 01.02.2021 в 21:06, Дядя Вова сказал: Если предположить 2,7 то порекомендую такой: А об этом есть какие мнения , данные? На установленном нет ни надписей ни артикулов . ( возможно шло целиком с креплением и на нем что то и промаркерованно )
Дядя Вова Опубликовано 13 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2021 По внешнему виду , да, Фортовский на 2.7
Дядя Вова Опубликовано 13 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2021 Нормальное качество. Производство Китай, Бразилия. На заводе в Германии 15 лет как последняя труба упала
