В 23.02.2018 в 21:06, kurganoid написал:
МобилГриссll
Универсалка, можно  во все дыры :)
В 25.07.2016 в 14:46, v.p. написал:
Сейчас тоже TRW стоят, доволен. Просто срочно надо...
Попробую Brembo
Ну как колодки?
Тоже подумываю о brembo.
Оригинал 5500
Брембо 1600
Сколько литров масла двигателе Фортюнер объём 2,7 литра сервисе мне сказали 5 литров. В щупе где должно быть уровень масла.
Где-то 5.3-5.5л. Уровень между max и min на щупе....
5 л хватает нормально
Поясните чайнику, 40 тыс скоро, по идее пора масло в мостах и раздатке менять, там же нужно ещё новые шайбы/уплотнители покупать? Они вроде как одноразовые? Может есть у кого парт номера чтобы не мучаться с экзистом?
по раздатке не помню, по заднему мосту
1215710010
34 минуты назад, TimeKeeper написал:
Шайбы не менял, можно спокойно использовать 2-3 раза.
Наверное прокладки под пробки имеются ввиду? Обычно во всех запчастях продаются, если не пропускают можно поставить старые.
Можно,  поправить плоскость потиранием о наждачку .
4 часа назад, isaenko.v написал:
Лучшая прокладка с аллюминием стоит 30-50р....Стоит поменять,шоб голова не болела?
  • 4 недели спустя...
Подскажите, пожалуйста: на каком пробеге менять жидкость в ГУР? В книжке указана только проверка.
Пробег 51 тыс км.
Как минимум 1 раз, с промывкой, на 100тык.
3 часа назад, mariknv86 написал:
Пробег 51 тыс км.
2 часа назад, Дядя Вова написал:
... а в раздатке на каком пробеге менять? Тоже указана только проверка.
Изменено пользователем 1qaz
19 минут назад, 1qaz написал:
каждый сам определяет, я поменял в мостах и раздатке и коробке в 58 ткм
2 часа назад, 1qaz написал:
Раздатка, мосты, АКПП менять через каждые 40-50 тык.
Я купил фильтр АКПП для замены.
Что-то еще надо? (резиночки-прокладочки и т.д.)
да там вроде нету прокладки, на герметик ставится
1 час назад, ЛеРой написал:
 JS ASAKASHI JT435K  парт.№ 35330-60030 с прокладкой.Цена от 1000р. Самолично наблюдал у Дяди Вовы. Фильтр с металлической сеткой.Качество практически аналогичное оригиналу.Днями буду менять жижу в АКПП,но без смены фильтра,т.к 42тык.
Борисыч, я имел ввиду поддон коробки ... сам фильтр у нас железный, его и не менять можно, промыть только, и все
12 минут назад, ЛеРой написал:
Таки и прокладка для поддона,как я понял.
Два месяца назад частично в АКПП менял, ЛеРой правильно говорит,сняли поддон промыли фильтр и на герметик обратно все поставили.
  • Похожий контент
