Только что, Александр56 сказал:
В емексе прикупил за 243 руб.
Мне туда ездить не с руки, экзист удобней...
Только что, Павел сказал:
Мне дорога без разницы, но в емексе скидка 13%, в основном там и беру. Сравниваю цены в Автодоке и Армтеке, в последнем недавно зарегился по совету Дяди Вовы.
Начитался, насмотрелся. Нет, ну знал многое, ну чтобы так нас дурили… Почувствовал себя лохом, хочу Вас избавить от этого.  Интересная история получается, в банках с оригинальной маркировкой автопроизводителей налито:
Audi/VAG - налито Castrol
Toyota (в любой таре, пластиковой и металлической) – Mobil
Mitsubishi Eneos/Nippon Oil
Nissan – Mobil/Total
Mazda – Total
Honda – Idemitsu/Zic
Subaru – Idemitsu
Ssang Yong – Lukoil
GM – в Корее Zic,  в Европе Mobil, в России Lukoil
Дальше, веселее.
Во все авто Российской сборки, на заводе льют  Lukoil, даже в Мерседес.
Якобы немецкие бренды, да и еще в запрещенной в Германии металлической таре, не имеет ничего общего с Германией.
Масло Rolf в металлической банке с флагом Германии, производится в Обнинске.
Mannol - в Литве.
Eneos - в Корее, не смотря на надпись made in japan, в Японии только в пластике.
Totachi – чисто Россия, а банка то вся в иероглифах).
Shell – весь из Торжка...
33 минуты назад, Vo1 сказал:
особенно с Shell не хорошо получилось :(
2 часа назад, Vo1 сказал:
Читай/смотри "Моторное масло", есть там это
В 05.03.2017 в 20:41, Олжас сказал:
Фильтр на прадо больше и одна трубка под другим градусом стоит. Вот фото
То что больше это фигня, крепление чуть шире получается, болт подлинее поставить и всё, наклон трубки тоже ни как не влияет. Я ставил и от прадо 120 и от 4Runnera, потом оригинальный, разницы нет.
  • 2 месяца спустя...
Дорогие форумчане, проехал 66 000 - до этого менял только масло в моторе каждые 5к, свечи каждые 20к, бенз. фильтр - 25к , колодки на 40к поменял. Теперь вопрос, когда стоит менять масо в АКПП в раздатке и т.д.?  У нас климат теплый, минимальная температура -5, максимум +45.  Когда менять задние барабанные колодки?  Чувак который менял масло в вигателе, снял щуп АКПП понюхал потрогал и сказал что пора менять. Хотя я тоже понюхал и пощупал, оно розовое и не воняет. Может разводит? Заранее благодарю за ответ.
1 час назад, akhundof сказал:
В мостах и раздатке  на 40 тыс. км нужно было, а в АКПП НА 60 т.км. Барабанные колодки при остаточной толщине накладки 3
 мм., на передних 1,5 мм. В ваших условиях масло смело можно менять через 10 тыс. км , а свечи через 30 тыс.
3 часа назад, Александр56 сказал:
Многовато будет, максимум через 50 тык.
Рановато будет,минимум через 40 тык., а иридиевые через 100 тык.
1 час назад, Дядя Вова сказал:
-  по мануалу 60, а вообще все зависит от условий эксплуатации
-  все зависит от качества бензина, поэтому меняю раньше, особенно если на "носу" зима, а они у нас бывают суровые.
15 минут назад, Александр56 сказал:
 по мануалу 60
Предъяви.
4 часа назад, Дядя Вова сказал:
Предъяви.
извечный спор:D:D:D
Предъяви.
В мануале действительно, раз в 40 тыс. км проверить, а вот замена на цифре 60 засела от других руководств по ТО. Хотя читал рекомендации, учитывая Российские условия(хреновые во всех смыслах) заменять нужно через 40 тыс. Если любишь часто оторваться на светофорах да постоянно лазить по говнам наверное и через 20 тыс. менять будет много.
1 час назад, Александр56 сказал:
Большинству МКПП  предписан этот интервал.
Хотя читал рекомендации, учитывая Российские условия(хреновые во всех смыслах) заменять нужно через 40 тыс..
У дилеров Тойоты, в работах "по согласованию с клиентом"  применяется этот интервал.
Вывод: меньше рассуждать, больше прислушиваться к советам Дяди Вовы :)
Судя по документу так даже при 80к не нужно менять. Однако...
Многие производители пишут что жидкость рассчитана на весь ресурс коробки. Действительно можно периодически проверять состояние жидкости и откатать 250 тыс. км, только потом эту коробку можно будет выбросить. В разных источниках рекомендуют менять на 40-60 , в других 50-70, выбираем золотую середину 55. Дядя Вова думаю согласиться, т.е. в интервале 50-60.
Вот скидываю, вдруг кому пригодится тормозные колодки, как они выглядят в оригинале( ну или в одном из оригиналов).
04465-0к090 передние
04495-0к120 задние.
В отличии от Ткд и такоми эти тяжелее раза в два
Пробег  50 тысяч. Поменял масло и свечи в двигателе, шприценул кардан, почистил дроссель.  Масло опять залил idemitsu 5w30. Слившееся масло было не особо темное, пробежало 10 тысяч.   Свечи малость выгорели), видно на фото. Купил denso k20hr-u11, по 180р/шт., точно такие, как и были установлены в двигателе с завода. Вдогонку, во второй раз намарафетил выхлопную, только теперь не баллончиком американской чудо термокраски из Мерлена, от которой не осталось и следа, а другой чудо краской, Тиккурила Термал. Она на основе силиконовой смолы. Считается, что такая краска лучше должна держаться. Ну, посмотрим, хотя думаю, чуда не произойдет.  :)
  • Лайк 2
  • 3 месяца спустя...
Господа, а кто что нынче шприцует в карданы? а то весна скоро, пора бы после зимы поменять смазку, а официалы к которым я в прошлый раз ездил мутные какие-то...сам хочу делать.
Есть Liqui Moly Mehrzweckfett , литиевая, и есть такая-же но с дисульфидом молибдена, как и большинство литиевых смазок что мне попадались, а тут где-то на форуме проскакивала инфа что молибденовые низя использовать
3 часа назад, TimeKeeper написал:
Ну незнаю как кто, а я выбрал нашу синию МС1510, липучая зараза ,хрен отмоешь с рук, а характеристики супер
Изменено пользователем shot
Дядя Вова именно так и писал....
9 часов назад, TimeKeeper написал:
В интернет каталогах они идет с названием "Смазка для карданных крестовин". Т.е. нужного типа.
