HILANDER Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 А антифриз продаетсяТойотовсикй вообще? собираюсь муфту менят - шланг снимать, сливать антифриз нужно немного.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей К Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 А антифриз продаетсяТойотовсикй вообще? собираюсь муфту менят - шланг снимать, сливать антифриз нужно немного.. Лонг лайф тойота в 4 литрушках у нас продается, вроде и литрухи есть , но я не видел, врать не буду . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 А антифриз продаетсяТойотовсикй вообще? собираюсь муфту менят - шланг снимать, сливать антифриз нужно немного.. Видел у нас в тойотовском магазине, он какой то зелёный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HILANDER Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Надо заглянуть в Тойоту. а почём у вас цены на антифриз примерно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Обманывать не буду, не смотрел. Я заливал и доливал разведенку в техцентре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей К Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Есть однако! примерно 10 $ литр http://partshop.kz/chemistry/antifriz-toyota-long-life-coolant-1l-red/ АНТИФРИЗ TOYOTA LONG LIFE COOLANT 1L RED Розничная цена Оптовая цена Заказать 2000 KZT Описание Подлинный антикоррозийный антифриз/хладагент «TOYOTA» со продолжительным сроком службы — это новое поколение первоклассной охлаждающей жидкости для автомобильных двигателей на основе этиленгликоля. Такая жидкость, обеспечивающая высокую антикоррозийную защиту, специально разработана, чтобы удовлетворять все требования, предъявляемые к двигателям «TOYOTA/LEXUS» (температура замерзания до -37С) и обеспечивать все гарантийные требования «TOYOTA/LEXUS». Для автомобилей, заполненных охлаждающей жидкостью со продолжительным сроком службы на предприятии-изготовителе, настоятельно рекомендуется использовать охлаждающую жидкость со продолжительным сроком службы для поддержания надлежащих эксплуатационных качеств. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexndrius Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 подскажите может пропустил. прокладка есть на коробке или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovp Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 нет, нету прокладки, садится на герметик, и фильтр коробки необязательно покупать, посмотрел при замене, он обычная металлическая сеточка, легко можно промыть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HILANDER Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 А что за датчик на передней лобовине выше ремня приводного? и надо ли его обслуживать? чистить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 А что за датчик на передней лобовине выше ремня приводного? и надо ли его обслуживать? чистить? У Вас же свежий авто, зачем что то лечить без предпосылок? Не нужно мешать машине работать. Лучше не трогать то что не отвалилось! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurganoid Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 У Вас же свежий авто, зачем что то лечить без предпосылок? Не нужно мешать машине работать. Лучше не трогать то что не отвалилось! Я думаю на то он и датчик-чтоб при отказе в ЧЕК высвечиваться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей К Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 А что за датчик на передней лобовине выше ремня приводного? и надо ли его обслуживать? чистить? Если я вас правильно понял то на 2TR-FE там находится датчик положения распредвала (ХОЛЛА) http://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0 http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=FA060DE0-1496-4126-8AFE-4C54CED3367E&pid=47501730&office=ru В обслуге не нуждается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HILANDER Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Да, это этот датчик, да вот ставили второго дня красную муфту, мастер умудрился вынуть вообще ничего не снимая, а вот вставить не как не мог и открутил датчик этот и повернул его немного и тогда всунул вентилятор с муфтой. вот я и интересуюсь что за датчик и его движение ни на что не сказывается? ну вернули на место, вроде всё ок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей К Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Да, это этот датчик, да вот ставили второго дня красную муфту, мастер умудрился вынуть вообще ничего не снимая, а вот вставить не как не мог и открутил датчик этот и повернул его немного и тогда всунул вентилятор с муфтой. вот я и интересуюсь что за датчик и его движение ни на что не сказывается? ну вернули на место, вроде всё ок! Ну тогда норм. Главное не снимать его разъем при включенном зажигании , это чревато его выходом из строя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexndrius Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Подскажите какие именно жидкости льют в наше авто и куда. Вот список масел с каталога вытащил. Скажите трансмисионные номера под номером 0 и 2 одинаковые или нет? В чем разница? ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 0 TOYOTA ATF TYPE T4 4LX6 08886-01705 1 TOYOTA ATF T-IV 1LX24 08886-81016 2 TOYOTA ATF T-IV 4LX6 08886-81015 3 TOYOTA ATF T-IV 20LX1 08886-81013 4 TOYOTA ATM FLUID- WS 4LX6 08886-02305 5 TOYOTA ATM FLUID- WS 20LX1 08886-02303 6 CVT Fluid TC for Super 4LX6 08886-02105 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 1 Gear Oil Super 75W90 GL5 1LX24 08885-02106 2 Dif.Gear Oil Super 75W85 GL5 1LX24 08885-02506 3 Dif.Gear Oil Super LSD 75W85 GL6 1LX24 GL6 08885-02606 4 HP Gear LSD 85W90 GL5 4LX6 08885-00305 5 PSF 4LX6 08886-01005 6 SUSPENSION FLUID 2,5LX6 08886-01805 7 LSD 85W90 GL5 1л 08885-81006 ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ 1 Brake Fluid Dot-3 0,1LX50 08823-00097 2 Brake Fluid Dot-3 0,5LX30 08823-00090 3 Brake Fluid Dot-3 1LX20 08823-00091 4 BRAKE FLUID 0,354LX24 08823-80010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей К Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Подскажите какие именно жидкости льют в наше авто и куда. Вот список масел с каталога вытащил. Скажите трансмисионные номера под номером 0 и 2 одинаковые или нет? В чем разница? Темку почитайте, пост №1 и дальше потихоньку , подумайте о вариантах замены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dok Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Привлеку внимание. Раз разговор про масла. В моей коробке-автомате WS. Коробка без щупа. ATF залита на весь срок службы девайса, ну типо. Хотел поменять при покупке авто. Авто 2007 г. 100000пробега. Во многих местах отговорили примерно одними и теми же словами. Прислушался - менять не стал. Но в одном сервисе всё же попросил открутить сливную пробку - выпустили 50-70 грам прозрачной розовой правильно пахнущей ATF. Сервисмены дали заключение, что масло прекрасное, менять не надо. Согласился - успокоился. Коробка на самом деле работает без нареканий. На одометре уже 125000 км. Вопрос : нужно ли когда либо менять ATF в таких коробках? С удовольствием почитаю дискуссию ( а не посмотрю на драку ) по данному вопросу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gvozd Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 а старый владелец не менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dok Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Не могу знать. Авто пришло из Эмиратов на продажу.Я его просто купил по объявлению.Но в сервисе, где отлили масло - тоже задали этот вопрос. Более у меня нет ни какой информации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexndrius Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Разадатка Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90 1,7л Передний редуктор Hypoid gear oil API GL-5 (можно GL-4) 1,8л Зад мост Hypoid gear oil API GL-5 SAE 90 2,2л люди подскажите.....в EXIST на сайте набираешь 75w90 вот что выходит .... http://www.exist.ru/catalog/goods/7/303#&&F=1_-10_31)1_6_2172) и какое масло брать и куда его лить? у нас что в раздатку редуктор и задний мост 1 масло идет? в начале форума рекомендуют лить ГИПОИДНОЕ масло но на сайте в ексисте показано что 75w90 гипоидное только в механику. кто пояснит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRUTO Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 одно масло и туда и туда 75w90, темка есть другая почитай, я там спрашивал кто что льет в мосты и в раздатку, а там тебе решать синтетика или минералка http://fortunerclub.ru/topic/652-vechnyj-vopros-kakoe-maslo-ispolzovat-testy-s/page-1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вова Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Разадатка Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90 1,7л Передний редуктор Hypoid gear oil API GL-5 (можно GL-4) 1,8л Зад мост Hypoid gear oil API GL-5 SAE 90 2,2л люди подскажите.....в EXIST на сайте набираешь 75w90 вот что выходит .... http://www.exist.ru/catalog/goods/7/303#&&F=1_-10_31)1_6_2172) и какое масло брать и куда его лить? у нас что в раздатку редуктор и задний мост 1 масло идет? в начале форума рекомендуют лить ГИПОИДНОЕ масло но на сайте в ексисте показано что 75w90 гипоидное только в механику. кто пояснит? А че: мост и раздатка, ужо не механика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexndrius Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Toyota 08885-02106 вот это масло подойдет для нашего авто? Ничего не понятно. Все говорят нужно лить гипоидное масло нам... а вот тут http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/CC201402 написано что масло 75w90 синтетическое и вообще что Синтетическое Трансмиссионное масло предназначено для трансмиссии легковых автомобилей и малых грузовиков. Можно использовать для коробок передач, задних мостов, ведущих мостов, дифференциалов и т.п. При условии что нет жесткой рекомендации об использовании масел LSD или Hypoid, а также в трансмиссиях малого машинного оборудования. нужен срочно совет.... его можно лить нам во все раздатки мосты и редуктора. ???? или нет.. Изменено 3 июля, 2014 пользователем alexndrius Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Вова Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Если хочешь именно "Тойотовское" - лей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurganoid Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 Не знаю относится-ли ремень к расходникам, но у меня вопрос. Заказал прозапас - привезли такой Решил перепровериться за торгашами они привезли 7PK2285 На сайте по Фортунеру инф нет а по двигателю вот какие номера получаются7PK2300 http://www.gatesautocat.com/drive/TOYOTA/Hilux/TGN16-TGN26/2TRFE/08-05_06-14/34325 Мне бы кто помог разобраться! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
