Vo1 Опубликовано 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 Для удобства в поиске основных расходников, решил поделиться с Фортунеролюбами информацией.Фильтр воздушный 17801-0C020 ориг. от 1 600р, от 600р за аналог Фильтр масляный 90915-TB001 (90915-YZZJ3) ориг. от 597р, от 66р за аналог Фильтр топливный 23300-75140 ориг. от 1250р, аналог сакура fs-11650 312р Фильтр салонный 87139-52020 ориг. 500р, аналог от 100р (300р угольный) Фильтр АКП 35330-60030 ориг. 1500р, аналог от 500рМАСЛА: Двигатель 5w30 6 л АКП 4 ст. ATF T-IV 10,1 л АКП 5 ст. Top Tec ATF 1800 10,6 лРазадатка Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90 1,4 л Передний редуктор Hypoid gear oil API GL-5 (можно GL-4) 1,5 л Зад мост Hypoid gear oil API GL-5 SAE 90 2,9 л Гидроусилитель руля Dextron3 08886-80506 (08886-81111) 1лТормозная Dot 3 1лШприцуем шлицы и крестовины: молибденовая смазкаАнтифриз: тойота лонг лайф розовый 7,8 лКондиционер: фреон R134А 750 +-30 гр + при заправке 20-40 гр. масла PAG-46Колодки: Передние 04465-0K090 2800р-ориг, 370-аналог; Задние 04495-0K120 3000р-ориг, 1250-аналогСвеча зажигания 90919-T1004 4шт по 130р лампочки (спасибо Shot за ссылку) Алексей_НН и tinman 2
Валерий Опубликовано 31 января, 2013 Опубликовано 31 января, 2013 Столкнулся с проблемой отсутсвия воздушного фильтра на леворульного Фортунера. Оказалось, что имеется много аналогов других производитетлей: Фильтр воздушный: оригинальный 17801-0C020 Аналоги: ОЕМ 17801-0C010, А-1028, AF-0172, SAKURA AR-59030, MANN C-23107, WE01-13-Z40 Еще есть Фордовский, но № пока не узнал. Michail 1
v.p. Опубликовано 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 Добавляем еще сюда, взаимозаменяемые расходники.
zuluz Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) Для удобства в поиске основных расходников, решил поделиться с Фортунеролюбами информацией. ............................................................ МАСЛА: Двигатель 5w30 6 л АКП ATF T-IV Разадатка Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90 1,7л Передний редукторHypoid gear oil API GL-5 (можно GL-4) 1,8л Зад мостHypoid gear oil API GL-5 SAE 90 2,2л Действительно, для новичков полезно. Спасибо! (уже отметил). Считаю, что тема ТО недостаточно раскрыта. Мало информации. Хорошо, что разместили график ТО (от хайлюкса) по нему вроде как все ясно. В продолжении вопрос - в мотор применяем синтетику? Или лучше на обкатке (до 10 т.) помягче и в лето полусинтетику лить? Последние 4 года (на хонде CR-V) использую motul. Планировал продолжать и на фортунере, но характеристики двигателей отличаются, у Хонды высокообороститый двигатель и поэтому масло даже летом 0W40 (вроде не наврал, канистры нет под рукой). Ты/вы пишешь, что 5W30, вот и задумался. Сам какую марку используешь? Изменено 6 мая, 2013 пользователем zuluz
ValTar Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 Т.е из вышесказанного следует, что в раздатку, передний редуктор и задний мост идет одно и тоже масло?.. Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90
HILANDER Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 @ValTar, Если морозов нет и климат как в Индонезии то можно лить просто SAE90. Так по книжке, ну если морозы до -18, то они пишут лить 80W-90 но так как у нас морозы и -33 бывают, я лью синтетику 75-90 везде
Борисыч МСК Опубликовано 10 мая, 2013 Опубликовано 10 мая, 2013 Антиресен мне вот такой вопрос:какими жижами заправляют Фортунер на заводе изготовителе,в смысле универсальности, для регионов с разным климатом? Вряд ли есть такое различие,если следовать логике производителя.На пример В доставленном из Ю.Кореи Таракашке,я сразу заменил только антифриз он был зелёный и ему было больше трёх лет (масло в моторе сменил по умолчанию) остальное менял только после зимы,а зима была моментами хорошо за -30.В все двигатели всегда лил 5W40 круглый год.Остальные жижи использовал те же,что указаны выше. В редуктор лил 75W90.
Murple Опубликовано 10 мая, 2013 Опубликовано 10 мая, 2013 Интересен мне вот такой вопрос:какими жижами заправляют Фортунер на заводе изготовителе,... Известно что для ОАЭ в фортунеры 2012г.в на заводе в Тайланде льют: - моторное масло - минералка, -раздаточная коробка - минералка -задний мост и передний редуктор - минералка. Как мне посоветовали при покупке - густое масло более "5W" в двигатель не лить, т.к. привод ГРМ - цепной. (Почему так посоветовали не в курсе) Ну и в мостах сказали после 2-3 тыщ поменять масло. Еще после 3 тыщ слил немного масла с двигателя, Обнаружил немного металических частиц, крошек. Видать двигатель хорошо обкатался. ЗАменил масло полность+ фильтр. Фильр неоригинал кстати "LC-171"
maxell Опубликовано 10 мая, 2013 Опубликовано 10 мая, 2013 Интересен мне вот такой вопрос:какими жижами заправляют Фортунер на заводе изготовителе,....... Как мне посоветовали при покупке - густое масло более "5W" в двигатель не лить, т.к. привод ГРМ - цепной.............. На "густоту" масла (при рабоче температуре двигателя) указывает вторая цифра в марке масла 5W30, цепной привод тут не причем, скорее всего исполнительный механизм ситемы VVT-i , для его "корректной" работы требуется масло вязкостью 30. Хотя некоторые льют и 5W40 и особых изменений в поведении двигателя не наблюдают.
Susuman Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 Еще после 3 тыщ слил немного масла с двигателя, Обнаружил немного металических частиц, крошек. Видать двигатель хорошо обкатался. Это катастрофа!! Никаких металлических частиц и крошек в масле быть не должно! Похоже, что стирается бобит на вкладышах. Если Вы не ошиблись с "крошками" - срочно скидывайте поддон и проверяйте вкладыши коленвала!
Susuman Опубликовано 11 мая, 2013 Опубликовано 11 мая, 2013 На "густоту" масла (при рабоче температуре двигателя) указывает вторая цифра в марке масла 5W30, цепной привод тут не причем, скорее всего исполнительный механизм ситемы VVT-i , для его "корректной" работы требуется масло вязкостью 30. Хотя некоторые льют и 5W40 и особых изменений в поведении двигателя не наблюдают. Замечу, что густота масла при старте холодного двигателя, особенно в морозы, существенно влияет на натяжку цепи, клапан VVT-I, проходимость масляной магистрали в двигателе.
Murple Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 Это катастрофа!! Никаких металлических частиц и крошек в масле быть не должно! Похоже, что стирается бобит на вкладышах. Если Вы не ошиблись с "крошками" - срочно скидывайте поддон и проверяйте вкладыши коленвала! Ну вы меня напугали. Сходил специально в гараж, и поковырялся еще раз в банке со слитым маслом. (благо не выкинул, оставил в углу в гараже). Попереливал еще разок из банки в банку, Оказалось это частички пальцами давяться, похоже на обычную грязь, когда пробку сливную выкручивал, грязь нападала в банку и осела.
Susuman Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 Ну вы меня напугали. Сходил специально в гараж, и поковырялся еще раз в банке со слитым маслом. (благо не выкинул, оставил в углу в гараже). Попереливал еще разок из банки в банку, Оказалось это частички пальцами давяться, похоже на обычную грязь, когда пробку сливную выкручивал, грязь нападала в банку и осела. Нет ли блестящих вкраплений в масле? Типа частичек металлической пудры? Взболтайте хорошо слитое масло и перелейте его в какую-нибудь плоскую посудину (можно не всё - половину, треть...) Дайте отстояться пару суток и потом осторожно проверьте наличие осадка. Опять же, если обнаружите в осадке блестяшки (большие или очень маленькие - не важно) - это беда. Если вкраплений в масле довольно много, то их можно увидеть и сразу. Когда масло переболтаете, суньте темную палку в масло и внимательно осмотрите налипшее масло на свету. Если увидите частички металлической пудры (мелкие блёстки в масле) - это плохо.
Sky Опубликовано 12 мая, 2013 Опубликовано 12 мая, 2013 Кондиционер: фреон R134А 920-950 гр. + при заправке 20-40 гр. масла PAG-46 Хладагент: HFC-134a (R134a). Нормальный объем: 750 +-30 гр. Это из мануала. Мне по незнанию заправили 900 гр, стала срабатывать защита компрессора по давлению. 920-950 гр. - это для больших крузеров.
Murple Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 Нет ли блестящих вкраплений в масле? Типа частичек металлической пудры? Взболтайте хорошо слитое масло и перелейте его в какую-нибудь плоскую посудину (можно не всё - половину, треть...) Дайте отстояться пару суток и потом осторожно проверьте наличие осадка. Опять же, если обнаружите в осадке блестяшки (большие или очень маленькие - не важно) - это беда. Если вкраплений в масле довольно много, то их можно увидеть и сразу. Когда масло переболтаете, суньте темную палку в масло и внимательно осмотрите налипшее масло на свету. Если увидите частички металлической пудры (мелкие блёстки в масле) - это плохо. Все нормально, кусочки грязи с поддона упали в банку и по первости принял их за металлические.Даже на вкус попробывал, похрустел. песок как песок...
kdvio Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 А почему шприцуют с молибденом а не с smt 2 ? Это принципиально ? Я сам пользуюсь добавкой в масло smt2 уже давно и только положительные отзовы. А молибден не знаю. Я на нексии прошел более 300 тыщ ( часто бывало приезжал без масла и охл. жидкости . из за трещенны в гбц. которую мне смогли определить только через 50 тыщ км) и вскрыв двигатель удивился отсутствию задиров и выробатки.
Борисыч МСК Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 @kdvio,не будем спорить о рецептах доктора Вов-Ху.Желательно применять,заявленные производителем жижи...
Susuman Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 Даже на вкус попробывал, похрустел. песок как песок... Это круто!
ValTar Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 Вопрос по шприциванию молибденом. Каким шпринцуете и если можно, по-подробнее саму процедуру описать. Где-то попадалось, что шпринцевали Mobilgrease XHP 222, но найти его не удалось... И еще нескромный вопрос: полез посмотреть фильтр салона, а его нет... просто залитое место для картриджа... нужна помощь: его (держателя для фильтра- картриджа) оригинальный Toyotовский номер, думаю заказать с фильтром и установить, спс
ValTar Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 @ValTar, Если морозов нет и климат как в Индонезии то можно лить просто SAE90. Так по книжке, ну если морозы до -18, то они пишут лить 80W-90 но так как у нас морозы и -33 бывают, я лью синтетику 75-90 везде В раздатку собираюсь лить: Масло трансмиссионное Syntrax Longlife 75W-190 В мосты : Масло трансмиссионное Syntrax Longlife 75W-140 У нас морозы тоже ниже -25 бывают
Sky Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 Вопрос по шприциванию молибденом. Каким шпринцуете и если можно, по-подробнее саму процедуру описать. Где-то попадалось, что шпринцевали Mobilgrease XHP 222, но найти его не удалось... И еще нескромный вопрос: полез посмотреть фильтр салона, а его нет... просто залитое место для картриджа... нужна помощь: его (держателя для фильтра- картриджа) оригинальный Toyotовский номер, думаю заказать с фильтром и установить, спс Можно любой литиевой смазкой шприцевать. Наверняка найдете LM Mehrzweckfett, Esso Mehrzweckfett. Вы сами хотите делать? Тогда придется шприц прикупить. Я совмещаю с каждой заменой масла, на СТО занимает 5 минут, стоит копейки.
Sky Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 В раздатку собираюсь лить: Масло трансмиссионное Syntrax Longlife 75W-190 В мосты : Масло трансмиссионное Syntrax Longlife 75W-140 У нас морозы тоже ниже -25 бывают Кастрол испортился уже, не доверяю я им что-то.
ValTar Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 Кастрол испортился уже, не доверяю я им что-то. в таком случае... что посоветуете?
ValTar Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 Можно любой литиевой смазкой шприцевать. Наверняка найдете LM Mehrzweckfett, Esso Mehrzweckfett. Вы сами хотите делать? Тогда придется шприц прикупить. Я совмещаю с каждой заменой масла, на СТО занимает 5 минут, стоит копейки. спасибо, LM Mehrzweckfett доступна
ValTar Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 Вопрос все еще открыт: 'Полез посмотреть фильтр салона, а его нет... просто залитое место для картриджа... нужна помощь: его (держателя для фильтра- картриджа) оригинальный Toyotовский номер, думаю заказать с фильтром и установить, спс'
