Gvozd Опубликовано 21 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2023 Кто подскажет где можно посмотреть момент затяжки поддона АКПП?
Gvozd Опубликовано 22 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2023 Все нашел всем спасибо.пробки сливная и контрольная 20н*м, масляный поддон 7,4н*м,фильтр 10н*м.Что бы не лазить в будущем.
DIM38 RUS Опубликовано 22 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2023 18.07.2023 в 13:47, Gvozd сказал: Теперь задача в мосты и раздатку масло подобрать.Склоняюсь к Лукойлу.Может кто что ещё посоветует.В связи с ситуацией на рынке. Залито такое в Хайлюкс 75-90.. Тм5 ПС. Никаких проблем зимой, я живу в Сибири. Мосты не дубели и раздатка тоже. Следующая смена через 15 тыс, залью тоже самое. Не парюсь я
Gvozd Опубликовано 22 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2023 3 часа назад, DIM38 RUS сказал: Залито такое в Хайлюкс 75-90.. Тм5 ПС. Никаких проблем зимой, я живу в Сибири. Мосты не дубели и раздатка тоже. Следующая смена через 15 тыс, залью тоже самое. Не парюсь я У земляков мысли сходятся.Ангарск рядом))).Что в АКПП заливаешь?
DIM38 RUS Опубликовано 23 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2023 19 часов назад, Gvozd сказал: У земляков мысли сходятся.Ангарск рядом))).Что в АКПП заливаешь? В акпп залит ws оригинал. До него идемицу ws. Но, в следующий раз, через 40 тыс, залью лукойл синтазию.
Gvozd Опубликовано 23 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2023 (изменено) У меня выбор между Toyota WS 4л жесть банка и TCL WS 4 л жесть банка.Стоит ли переплачивать за тойотовскую?По антифризу на пред.авто перешел на TCL нареканий не было.Вот и по коробке думаю перейти на эту же фирму.практически в 2 раза дешевле. Изменено 23 июля, 2023 пользователем Gvozd
DIM38 RUS Опубликовано 24 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) Не скажу, тсл антифризы еще с 90х известны и проблем с ними не было. У самого тоже тсл до -50 залит. Использовал в акпп оригинал и идемицу , разницы не было. Идемицу сейчас дороже на порядок оригинала, вроде. У себя крайний раз залил оригинал в 1л бутылочках. Но если можешь найти оригинал, залей его, раз в 50-60 тыс, это не дорого. Изменено 24 июля, 2023 пользователем DIM38 RUS
Gvozd Опубликовано 24 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2023 24 минуты назад, DIM38 RUS сказал: Не скажу, тсл антифризы еще с 90х известны и проблем с ними не было. У самого тоже тсл до -50 залит. Использовал в акпп оригинал и идемицу , разницы не было. Идемицу сейчас дороже на порядок оригинала, вроде. У себя крайний раз залил оригинал в 1л бутылочках. Но если можешь найти оригинал, залей его, раз в 50-60 тыс, это не дорого. Дак вот в том то и дело если бы знать 100% что это оригинал будет.
Gvozd Опубликовано 8 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2023 (изменено) Мальчишки и девчонки .Все маслами затарился теперь делема где заказать оригинальный фильтр и прокладку в АКПП.Сунулся в емехх и т.п. разброс цен в 100%.У продавца с хорошим рейтингом может быть дешевле и наоборот.Может кто подскажет проверенных что не нае.....я с оригинальностью? Изменено 8 сентября, 2023 пользователем Gvozd
Gvozd Опубликовано 8 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2023 Да и ещё наткнулся с нестыковкой по моменту затяжки поддона АКПП с прокладкой у кого.Полазил в русскоязычных стоит момент 7,5н.м.(может и ошибаюсь)а в мануале англоязычном 4.4н.м.Может кому интересно будет.
DIM38 RUS Опубликовано 8 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2023 Болтики в бензине только надо помыть, чтоб с песочком не крутить их обратно.. А то потом они ржавеют. Крути 6н , будет золотая середина))
FоrtNorth Опубликовано 8 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2023 1 час назад, Gvozd сказал: Полазил в русскоязычных стоит момент 7,5н.м.(может и ошибаюсь)а в мануале англоязычном 4.4н. А не может быть что 7,5 ньютонов это фильтр , а 4,4 это поддон. 4,4 информация по поддону много где, а вот фильтр 10 , но опять же данные для прадо 120 где фильтр металл .
Gvozd Опубликовано 8 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2023 2 часа назад, FоrtNorth сказал: А не может быть что 7,5 ньютонов это фильтр , а 4,4 это поддон. 4,4 информация по поддону много где, а вот фильтр 10 , но опять же данные для прадо 120 где фильтр металл .
FоrtNorth Опубликовано 8 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2023 36 минут назад, Gvozd сказал: Что значить Хомут бла бла Х и опять бла бла . Не совсем понятно ( мне по край мне мере ) не может быть варианта момент затяжки по длинне болта ? хотя тут вариант ещё и от количество болтов . Смотрю интернет и не вижу единых данных.
Gvozd Опубликовано 10 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2023 Поменял вчера масло в мостах,ГУР,ТОРМОЗУХУ.Два вопроса возникло .В бачке тормозухи стоит сеточка.Думал откочаю с бочка сначала и потом Долью новую и начну прокачивать.Хрен не смог вытащить эту сеточку .Понимаю что вытаскивается по направляющим все понятно.КРУТИЛ И ТАК И СЯК НЕ ВЫХОДИТ ХОТЬ УБЕЙ)))))И второй вопрос.Была дискуссия о неудобном расположении заливной пробки переднего дифференциала.Посмотркл на схеме есть такая же пробка с другой стороны над датчиком.Почему бу не пользоваться ей?Или я отстал и все это обсуждали уже))))
DIM38 RUS Опубликовано 10 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2023 7 часов назад, Gvozd сказал: Поменял вчера масло в мостах,ГУР,ТОРМОЗУХУ.Два вопроса возникло .В бачке тормозухи стоит сеточка.Думал откочаю с бочка сначала и потом Долью новую и начну прокачивать.Хрен не смог вытащить эту сеточку .Понимаю что вытаскивается по направляющим все понятно.КРУТИЛ И ТАК И СЯК НЕ ВЫХОДИТ ХОТЬ УБЕЙ)))))И второй вопрос.Была дискуссия о неудобном расположении заливной пробки переднего дифференциала.Посмотркл на схеме есть такая же пробка с другой стороны над датчиком.Почему бу не пользоваться ей?Или я отстал и все это обсуждали уже)))) Попробуй ,как делает этот парень: https://youtu.be/0viZxk3fxIY?si=wC7e8CigbfLnnBv6 Gvozd 1
Gvozd Опубликовано 10 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2023 (изменено) Сижу пытаюсь заказать оригинал с японии фильтр АКПП,прокладку и кольцо уплотнительное и выдает что кольцо 90301-Т0071 нет в продаже .выдает номер 90301-27010.Забиваю по вин номеру пишет что не подходит для авто.Кто может что посоветовать.запросы сделал в интернет площадки все плечами пожимают. Изменено 10 сентября, 2023 пользователем Gvozd
Gvozd Опубликовано 10 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2023 (изменено) Код детали Кол-во 1 Период выпуска Доп. информация Цена * 90301-27010 01 07.2015 - 12.2019 GGN155..GCC,GEN;GUN165..IDNSU..6FC..L;TGN156..IDNSU..S..GCC;GUN165..6FC..(GEN,IDN, PH,VN);TGN166..(IDNSU,VNSUV)..6FC..(L,M,S)..(GCC,GEN,IDN,PH,VN);GUN156,TGN156..(ID NSU,VNSUV)..6FC..(H,L,M)..(GCC,GEN,PH,VN) Цена 90301-T0071 01 12.2019 - 09.2020 GGN155..GCC,GEN;GUN15#,165,TGN156,166..(IDNSU,VNSUV)..6FC Ц 35303A RING, O (FOR OIL STRAINER) одно и то же кольцо или разные ? Изменено 10 сентября, 2023 пользователем Gvozd
FоrtNorth Опубликовано 11 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2023 8 часов назад, Gvozd сказал: Сижу пытаюсь заказать оригинал с японии фильтр АКПП,прокладку и кольцо уплотнительное и выдает что кольцо 90301-Т0071 нет в продаже .выдает номер 90301-27010.Забиваю по вин номеру пишет что не подходит для авто.Кто может что посоветовать.запросы сделал в интернет площадки все плечами пожимают. А не это ли у вас ? 35168-71010 ?
FоrtNorth Опубликовано 11 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2023 (изменено) 8 часов назад, Gvozd сказал: 90301-27010 8 часов назад, Gvozd сказал: 90301-T0071 Вполне допускаю что запчасти с буквенными лидерами ( подчеркнул) в номере могут выпускается тойотой вне японии первый к это япония , второй Малайзия по сути кольцо одно . В оригинальном наборе если правильно понял , фильтр , прокладка поддона и это колечко идут одним набором . Изменено 11 сентября, 2023 пользователем FоrtNorth
Gvozd Опубликовано 11 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2023 20 минут назад, FоrtNorth сказал: Вполне допускаю что запчасти с буквенными лидерами ( подчеркнул) в номере могут выпускается тойотой вне японии первый к это япония , второй Малайзия по сути кольцо одно . В оригинальном наборе если правильно понял , фильтр , прокладка поддона и это колечко идут одним набором . В том то и дело ,что в оригинале идут по отдельности ,а не комплектом 27 минут назад, FоrtNorth сказал: А не это ли у вас ? 35168-71010 ? Это кто то из своих ставил на Фортунер или фото с нета?
FоrtNorth Опубликовано 11 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2023 18 минут назад, Gvozd сказал: Это кто то из своих ставил на Фортунер или фото с нета? Это с нета украл , но судя по парт номеру колечко 90301-27010 это .
FоrtNorth Опубликовано 11 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2023 Ну или как вариант смотреть модель акпп , аналогичная на прадо и загуглить драйв 2 на тему смены масла и фильтра .
torneo Опубликовано 4 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2024 (изменено) Друзья, приветствую ! Не могу найти аналогичную ветку по Fortuner II 2.8. 177 сил Подскажите пжлста номер маслянного фильтра Изменено 4 июля, 2024 пользователем torneo
FоrtNorth Опубликовано 4 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2024 39 минут назад, torneo сказал: Друзья, приветствую ! Не могу найти аналогичную ветку по Fortuner II 2.8. 177 сил Подскажите пжлста номер маслянного фильтра А с бензинкой не одинаковые ли ? 90915-YZZJ3 , с 111 аналоги, или там картридж? torneo 1
