Производство Китай, Бразилия.
Ну тут южная африка , на фильтре ( вроде еще есть Болгария на других артикулах  )  этот алюминиевый. Установленный ранее железяка.
Да  Бош уже не торт , но посмотрим на сколько хватит  .
( распилить ранее стоявший , взглянуть на потроха .?)
Дело было вечером , делать было нечего...
Маркировки на стоявший ранее нет, есть подозрение на оригинал . Сделан был плотно , проклен , раслоений не было .
  • Хаха 1
Не лень тебе ?
8 часов назад, Дядя Вова сказал:
Не лень тебе ?
Дык выхатной был  ?. Кружечка пенного для стимула и ....
Хотя если честно хотелось проверить наполняемость  фильтра материалом  . Экономит или нет производитель? Судя по объему , ( распотрашил фильтр , лента более метра ?) заполняемость стакана по всей площади.
Пы .зы после снятия фильтра , бензин был слит , пролежал 2 недели , а уже потом распилен , да бы из искры не получили пламя .
  • 2 месяца спустя...
Вечер Добрый....
После Нового Года выкрал время и сделал замену масла В "коробке " в редукторе и мосту, в моторе тоже сменил и обнулил счетчик.
Масло Т-4 потратил около 13 литров(аппаратной замены у меня в городе нет).Делал кустарно у себя В чистый балон закачал масло 16 литров. Слил старое масло что было в поддоне через сливную пробку.Разорвал магистраль маслопровода от радиатора к коробке и через трубку подавал в коробку отсчитал около 10литров . Снял поддон проверил магнитики (мест для магнитов 4 ,а вналичии было 3) на магнитах был ооочень мелкий порошок, совсем совсем чуть-чуть. Подон сидел на красном герметике, установил обратно только использовал Черный герметик от Манол. Продул теплообменник и закачал новое  масло .По щупу было чуть ниже отметки по старому маслу.
Прогрел и погонял на месте на заведенном моторе ,прогнал все положения рычага коробки. Опять проверил щуп,
добавл уже масло 400 мл через трубку щупа , уровень стал такой же как и при старом масле.
Фильтр поставил новый , не тойотовский - JS -ASASKASHI.В комплекте с фильтром была пробковая прокладка ,ее не ставил, уж больно болтики короткие были...Пробежал Фортик уже 600 км , замечаний нет...Только хорошее ощущение
  • 5 месяцев спустя...
Может кому будет  интересно. Решил поменять свечи, как обычно Denso, но был неприятно удивлён ценником, в связи с чем посмотрев на аналоги заказал свечи японского производителя Ween за 636 рублей комплект. Вообщем эмоции положительные, машина едет и заводится также как на оригинальных. Так что могу рекомендовать.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый !На АКПП 5 ступой фильтр сетчатый стоит у нас или уже фетровый?На 4 ступой сетка точно стояла.Покупать на замену или промывкой сетки обойдусь .
1 час назад, Gvozd сказал:
Я б купил , вроде в наборе идёт сам фильтр , прокладка подона , кольцо уплотнительное .
На наших есть пробковые уплотнители , как они поведут себя при повторной установке вопрос ещё тот .
Для ваших аккп даже промыв фильтр , надо найти кольцо , и прокладку в оригинале . ( лично я  в таких местах использую   оригинал ,который  ходит годами при этом его замена затруднена  конструктивом установки . Да дорого новый оригинал , но а че делать ....
На 60тыс  замена только масла в акпп аппаратно  , на 100 буду менять со снятием поддона и заменой фильтра .
5 часов назад, Gvozd сказал:
Фетровый.
60000 и 100000 что то многовато для замены.я через 40000 сделал аппаратом без замены фильтра сейчас на 80000 с заменой фильтра.Если не оригинал какой лучше заказать Дядя Вова?
MASUMA MFT1050 или AZUMI  JT21013HK
22 часа назад, Дядя Вова сказал:
Почему то пишет что masuma не подходит для фортика
Изменено пользователем Gvozd
 Все в цвет :good:   Четкий аналог тойтовского 3533071010.
Позвонил в Тойота центр Иркутск .Ответили что аппаратная замена масла в АКПП  запрещена только частичная замена.Типо коробка ляжет после аппаратной замены.У кого какие мысли,что за хрень.опять маркетинговый ход какой то или что это.Все аппараты с дилерских центров убраны.
?Задал вопрос по поводу замены антифриза.Ответ такой.первая замена 160000км последующая через80000км.Временем не регламентируется.о как.какие мысли у кого?
2 часа назад, Gvozd сказал:
У вас фильтр фетр ,( на старых 343 сетка )  через себя пропускает , на подачу под давлением его порвёт и куски в систему . Так что официалы тут правы , головняк им не нужен . По антифризу  простой оригинал ( ещё найди )  опять соглашусь , но новые лонг лайф розовые не оригинал можно найти дешевле не уступающие качеством . G12 и подобное кстати не маркируется японцами , у них своя система JIS если не ошибаюсь.  В замен оригиналу если только это как вариант ...  я не настаиваю , вы спросили ,я ответил ....пробег для использования напечатан . ( пы .зы себе именно такой взял , осенью замена трубки обратки с пластика на металл )
44 минуты назад, FоrtNorth сказал:
  Из правды только это: "...головняк им не нужен " :lol:
Установка ( аппарат) всего лишь подменяет радиатор охлаждения масла и сама давления не создает.  Работает гидротрансформатор АКПП.  Не хотят ипаться, козлы.
давления не создает
Ясно , оказывается самотёком через аппарат . И ведь дарят народ , в характеристиках про давление пишут .
Дак в том то и дело выставляется на аппарате такое же давление что и гидротрансформатор создаёт.Я так думал всегда.Старое в слив новое закачивается.вот и вся схема.кого там порвать может я не знаю.А смешивать прокисший борщ с новым в пропорции 50на50 или пусть даже 40/60 тоже думаю идея так себе и за это отдать 36000руб большой вопрос у меня возникает))))
19 часов назад, Gvozd сказал:
? беги оттуда, парень!! После тойота центр Иркутск  коробка ляжет! А не от аппаратной замены...
14 часов назад, Gvozd сказал:
Я кажется писал, меняется 90% жидкости, путем разъединения магистрали у теплообменника. Снова описывать нет желания, есть видосы, люди все показывают. Коробка не умрет, масла там достаточно.
19 часов назад, FоrtNorth сказал:
 А вот здесь как раз все правда, конкретно по этой дешманской установке.    Замену нужно проводить на качественном автоматическом аппарате который определяет и давление в системе и направление потока.  За 15 лет обслужили сотни  АКПП,  Работаем на таком аппарате
Теперь задача в мосты и раздатку масло подобрать.Склоняюсь к Лукойлу.Может кто что ещё посоветует.В связи с ситуацией на рынке.
Езжу сам и лью клиентам.  Аналог LM, российского производства, сварено на LUBRIZOLовских присадках.
