Джез Опубликовано 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 Такое хочу в Гур залить. Никто не встречался?
Felix_KZ Опубликовано 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 06.05.2019 в 19:54, Дядя Вова сказал: Есть такой антифриз, совместим со всеми! Приветствую форумчане, В нашем городе нету такого антифриз, есть такие варианты: Что порекомендуете их них?
mariknv86 Опубликовано 5 ноября, 2019 Опубликовано 5 ноября, 2019 1 час назад, Felix_KZ сказал: Приветствую форумчане, В нашем городе нету такого антифриз, есть такие варианты: Что порекомендуете их них? Бери G-12, он лучше. Felix_KZ и Дядя Вова 1 1
Felix_KZ Опубликовано 7 ноября, 2019 Опубликовано 7 ноября, 2019 Обычный красный G12 совместимый с родным Тойота? Планирую менять частично путём слива из нижнего патрубка. В 2 приёма.
mariknv86 Опубликовано 7 ноября, 2019 Опубликовано 7 ноября, 2019 56 минут назад, Felix_KZ сказал: Обычный красный G12 совместимый с родным Тойота? Планирую менять частично путём слива из нижнего патрубка. В 2 приёма. лучше бы с промывкой и на аппарате.
Дядя Вова Опубликовано 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 07.11.2019 в 05:43, Felix_KZ сказал: Обычный красный G12 совместимый с родным Тойота? Присадочные пакеты разные. 07.11.2019 в 06:40, mariknv86 сказал: лучше бы с промывкой и на аппарате. Золотые слова Felix_KZ 1
Ekowar Опубликовано 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 Народ,у меня такой вопрос....в заднем мосту у фортунера блокировка типа LSD ?
Duke Nukem Опубликовано 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 У моего жесткая с принудительным подключением кнопкой в салоне.
Ekowar Опубликовано 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 (изменено) 43 минуты назад, Duke Nukem сказал: У моего жесткая с принудительным подключением кнопкой в салоне. Не пойму....у меня значит не lsd,а как на уазе?Просто планирую замену масла в мостах и т.д и в интернете пишут,что для каждого типа мостов и блокировок своё масло. Изменено 13 ноября, 2019 пользователем Ekowar
Дядя Вова Опубликовано 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 Только что, Ekowar сказал: Народ,у меня такой вопрос....в заднем мосту у фортунера блокировка типа LSD ? Вывеси заднюю ось, крутни одно колесо. Если второе будет крутиться в ту же сторону, то да - самоблок. Ekowar 1
Felix_KZ Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 (изменено) Какие лампы стоят в фонарях на задней двери, красные круглые которые? Думал быстро снять глянуть, но там похоже заднюю обшивку надо снять полностью... Изменено 14 ноября, 2019 пользователем Felix_KZ
ЛеРой Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 1 час назад, Felix_KZ сказал: Какие лампы стоят в фонарях на задней двери, красные круглые которые? Думал быстро снять глянуть, но там похоже заднюю обшивку надо снять полностью... http://toyotamarket.ru/gr/6713A0/127/4/8111/1/ Феликс, я ене знаю что такое "красные круглые", назначение ламп - габариты, стопы, комбинированные габарит/стоп? в любом случае по ссылке выше можешь сам разобраться ... и да, для замены обшивку надо менять ... при этом клипсы частично могут поломаться, нужно будет или заранее купить пяток, или озаботиться расположением магазина ими торгующего, на всякий случай ... есть там углопые такие клипсы, 2 штуки их, по самому верху обшивки - это запросто могут потеряться ))
Felix_KZ Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 По ссылке непонятно нифига, что это за марка лампы. Буду снимать искать по образцу
Александр56 Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 40 минут назад, Felix_KZ сказал: По ссылке непонятно нифига, что это за марка лампы. Буду снимать искать по образцу без цокольная 5 Вт
isaenko.v Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 Сложного при снятии обшивки ничего нет, пистоны там довольно крепкие(по крайней мере на старых моделях), плоская отвёртка и без дури. 2 часа назад, Felix_KZ сказал: По ссылке непонятно нифига, что это за марка лампы. Буду снимать искать по образцу 1 час назад, Александр56 сказал: без цокольная 5 Вт
Александр56 Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 Я снимал, не одна клипса не сломалась. Главное чтобы окружающая температура была не ниже 18-20 град. Если заехал с холода, подождать чтобы прогрелась.
ЛеРой Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 6 часов назад, Felix_KZ сказал: По ссылке непонятно нифига, что это за марка лампы. Буду снимать искать по образцу так ты скажи что за лампочка то ))) по этой ссыле цоколь не определишь, просто лезешь в каталог с партномером, там будет список заменителей, и где то да указан цоколь
ЛеРой Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 3 часа назад, Александр56 сказал: Я снимал, не одна клипса не сломалась. Главное чтобы окружающая температура была не ниже 18-20 град. Если заехал с холода, подождать чтобы прогрелась. как повезет ... у меня постоянно ломалась хоть пара штук, но это не беда - они дешевые и их купить совсем не сложно а еще у меня постоянно пролюбливался пистон с верхнего угла )))
Александр56 Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 5 часов назад, Александр56 сказал: без цокольная 5 Вт Ставил светодиодные, прошло больше 3-х лет, работают.
Felix_KZ Опубликовано 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 07.11.2019 в 10:40, mariknv86 сказал: лучше бы с промывкой и на аппарате. Заменил с прошивкой на аппарате, 15л ушло. Взял Felix G12+ красный, ничего лучше не нашёл, был Syntec G12+ но жёлтый.
ЛеРой Опубликовано 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 я догадываюсь почему ты взял Felix mariknv86, Дядя Вова и v.p. 3
olegdj Опубликовано 28 апреля, 2020 Опубликовано 28 апреля, 2020 Всем привет! Пришло время для очередной замены масла в мостах, раздатке и частично в АКПП и возникает вопрос сколько масла сливается из АКПП если не снимать поддон? Почитав родную книжку от форта там написано 4-speed слил и залил 2,0л вот сижу и думаю ?♂️, просто в задний мост в книге написано 3,4 литра и это так и есть сегодня поменял.
Ekowar Опубликовано 29 апреля, 2020 Опубликовано 29 апреля, 2020 21 час назад, olegdj сказал: просто в задний мост в книге написано 3,4 литра и это так и есть сегодня поменял Да в задний мост 3.5 л написано.Два дня назад сам менял минералку на нормальное масло.
