Дядя Вова Опубликовано 24 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2018 В 23.02.2018 в 21:06, kurganoid написал: МобилГриссll Универсалка, можно во все дыры
mariknv86 Опубликовано 5 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2018 В 25.07.2016 в 14:46, v.p. написал: Сейчас тоже TRW стоят, доволен. Просто срочно надо... Попробую Brembo Ну как колодки? Тоже подумываю о brembo. Оригинал 5500 Брембо 1600
Бауржан Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 Сколько литров масла двигателе Фортюнер объём 2,7 литра сервисе мне сказали 5 литров. В щупе где должно быть уровень масла.
Борисыч МСК Опубликовано 7 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 Где-то 5.3-5.5л. Уровень между max и min на щупе....
TimeKeeper Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 Поясните чайнику, 40 тыс скоро, по идее пора масло в мостах и раздатке менять, там же нужно ещё новые шайбы/уплотнители покупать? Они вроде как одноразовые? Может есть у кого парт номера чтобы не мучаться с экзистом?
ЛеРой Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 по раздатке не помню, по заднему мосту 1215710010
ЛеРой Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 искать тут http://toyotamarket.ru/gr/671380/103/2/ хотя не помню, чтобы мне их меняли при замене масел
Александр56 Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 34 минуты назад, TimeKeeper написал: Поясните чайнику, 40 тыс скоро, по идее пора масло в мостах и раздатке менять, там же нужно ещё новые шайбы/уплотнители покупать? Они вроде как одноразовые? Может есть у кого парт номера чтобы не мучаться с экзистом? Шайбы не менял, можно спокойно использовать 2-3 раза. TimeKeeper 1
isaenko.v Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 Наверное прокладки под пробки имеются ввиду? Обычно во всех запчастях продаются, если не пропускают можно поставить старые.
Дядя Вова Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 Можно, поправить плоскость потиранием о наждачку .
Борисыч МСК Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 4 часа назад, isaenko.v написал: Наверное прокладки под пробки имеются ввиду? Обычно во всех запчастях продаются, если не пропускают можно поставить старые. Лучшая прокладка с аллюминием стоит 30-50р....Стоит поменять,шоб голова не болела?
mariknv86 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Подскажите, пожалуйста: на каком пробеге менять жидкость в ГУР? В книжке указана только проверка. Пробег 51 тыс км.
Дядя Вова Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Как минимум 1 раз, с промывкой, на 100тык.
GRO Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) 3 часа назад, mariknv86 написал: Подскажите, пожалуйста: на каком пробеге менять жидкость в ГУР? В книжке указана только проверка. Пробег 51 тыс км. 2 часа назад, Дядя Вова написал: Как минимум 1 раз, с промывкой, на 100тык. ... а в раздатке на каком пробеге менять? Тоже указана только проверка. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем 1qaz
shot Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 19 минут назад, 1qaz написал: раздатке на каком пробеге менять? каждый сам определяет, я поменял в мостах и раздатке и коробке в 58 ткм
Дядя Вова Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 2 часа назад, 1qaz написал: ... а в раздатке на каком пробеге менять? Тоже указана только проверка. Раздатка, мосты, АКПП менять через каждые 40-50 тык.
mariknv86 Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 Я купил фильтр АКПП для замены. Что-то еще надо? (резиночки-прокладочки и т.д.)
ЛеРой Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 да там вроде нету прокладки, на герметик ставится mariknv86 1
Борисыч МСК Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, ЛеРой написал: да там вроде нету прокладки, на герметик ставится JS ASAKASHI JT435K парт.№ 35330-60030 с прокладкой.Цена от 1000р. Самолично наблюдал у Дяди Вовы. Фильтр с металлической сеткой.Качество практически аналогичное оригиналу.Днями буду менять жижу в АКПП,но без смены фильтра,т.к 42тык. Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Борисыч МСК
ЛеРой Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 Борисыч, я имел ввиду поддон коробки ... сам фильтр у нас железный, его и не менять можно, промыть только, и все
Борисыч МСК Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) 12 минут назад, ЛеРой написал: Борисыч, я имел ввиду поддон коробки ... сам фильтр у нас железный, его и не менять можно, промыть только, и все Таки и прокладка для поддона,как я понял. Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Борисыч МСК
bor Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 Два месяца назад частично в АКПП менял, ЛеРой правильно говорит,сняли поддон промыли фильтр и на герметик обратно все поставили.
