mitin0202 Опубликовано 1 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2025 (изменено) Подскажите может кто знает номер ролика на натяжитель именно приводного ремня в каталоге его нет именно оригинал или koyo или NSK фирмы Изменено 1 марта, 2025 пользователем mitin0202
mitin0202 Опубликовано 2 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2025 Вот номер самого натяжителя Val 10 1
mitin0202 Опубликовано 2 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2025 На данный момент только не оригинал есть Febest 0187-KDN145 будем искать дальше
mitin0202 Опубликовано 2 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2025 Вот фирма NSK ролик и его номер ZA75SPF0326DDUM Чтоб не брать целиком натяжитель
mitin0202 Опубликовано 2 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2025 Эта фирма поставщик Тойота на конвейер
Val 10 Опубликовано 2 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2025 Фебест не берите, это заведомо г. Я не знаю насколько надежны тойотовские натяжители. Когда время подойдет, однозначно буду покупать натяжитель в сборе. В натяжителях, помимо роликов, изнашивается сам механизм натяжения. Он же качается постоянно из стороны в сторону. И, грубо говоря, в точке опоры протирает дырку. Корпус натяжителя из-за этого теряет изначальную соосность. В итоге, ставишь нлвый ролик, а он шумит. Шумит, потому что на какие-то десятые доли градуса в плоскости наклон. Соосности нет с другими шкивами роликами. Стоит дорого в сборе, спору нет. Но учитывая, что, на своем примере сравниваю, за 7 лет он еще живой и ремень не меняный, то для себя нахожу целесообразным потратится. Просто мнение, не навязываю.
mitin0202 Опубликовано 2 марта, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2025 (изменено) 51 минуту назад, Val 10 сказал: Фебест не берите, это заведомо г. Я не знаю насколько надежны тойотовские натяжители. Когда время подойдет, однозначно буду покупать натяжитель в сборе. В натяжителях, помимо роликов, изнашивается сам механизм натяжения. Он же качается постоянно из стороны в сторону. И, грубо говоря, в точке опоры протирает дырку. Корпус натяжителя из-за этого теряет изначальную соосность. В итоге, ставишь нлвый ролик, а он шумит. Шумит, потому что на какие-то десятые доли градуса в плоскости наклон. Соосности нет с другими шкивами роликами. Стоит дорого в сборе, спору нет. Но учитывая, что, на своем примере сравниваю, за 7 лет он еще живой и ремень не меняный, то для себя нахожу целесообразным потратится. Просто мнение, не навязываю. У меня 170т км и засвистел ремень понятно что фебест гов.... Но нашел оригинал ролик и дешевле его купить и выработка на роликах сам метал съело прилично но сами ремни в хорошем состоянии без трещин и ещё сразу затаревайтесь обгоной муфтой на генератор по любому будет заклинена она у меня заклинила Изменено 2 марта, 2025 пользователем mitin0202
Val 10 Опубликовано 2 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2025 А там обгонную муфту снимать чем? У меня Рекстон был, там для обгонной муфты генератора нужен специальный ключ. Не знаю как сейчас, но в те времена этот ключ был только производства ликота. Специнструмент для меринов. Генератор тоже мериновский или корейский, но полная копия мерина. Подшипники, муфта все мериновское, в оригинале с буквой "А". Других не было. Стоимость этого ключа, соответственно недешево.
Val 10 Опубликовано 2 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2025 6 часов назад, mitin0202 сказал: ... и выработка на роликах сам метал съело прилично... Обратите внимание на выработку. Если в ручьях съело только одну стенку, значит сам корпус натяжителя имеет наклон. Это износ в опоре на оси натяжителя. Тогда только замена всего натяжителя в сборе.
mitin0202 Опубликовано 12 января Автор Жалоба Опубликовано 12 января В 02.03.2025 в 20:46, Val 10 сказал: Обратите внимание на выработку. Если в ручьях съело только одну стенку, значит сам корпус натяжителя имеет наклон. Это износ в опоре на оси натяжителя. Тогда только замена всего натяжителя в сборе. Если отверстие для болта разбило идем к фрезеровщику и пусть фрезой сделает больше отверсие и идем к токарю он делает фтулку нам либо новый болт и все норм , либо идем у кого есть аргон наплавляем на отверстие и идем к фрезеру и фрезой делаем нужный деаметр и все
