Kuzya Опубликовано 26 февраля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2025 Подскажите в чем может быть проблема,тайота 2.8 дизель,ехал с гаража автомобиль просто заглох,температура минусовая,думал сразу сигналка,оказалось нет,отключили всю сигналку которую только можно,автомобиль отогрел пару дней в гараже,заводиться,на холостых работает ровно,газу даю тоже без проблем,но как только начинаю движение сразу же глохнет,прочитали компьютером пишет ошибку давления фильтра.
ЛеРой Опубликовано 26 февраля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2025 20 минут назад, Kuzya сказал: Подскажите в чем может быть проблема,тайота 2.8 дизель,ехал с гаража автомобиль просто заглох,температура минусовая,думал сразу сигналка,оказалось нет,отключили всю сигналку которую только можно,автомобиль отогрел пару дней в гараже,заводиться,на холостых работает ровно,газу даю тоже без проблем,но как только начинаю движение сразу же глохнет,прочитали компьютером пишет ошибку давления фильтра. глохнет в движении, если метку от сигналки не читает Kuzya 1
Kuzya Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2025 Сигналку вытащил и новую уже поставили как надо,не в сигналке дело оказалось.
FоrtNorth Опубликовано 26 февраля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2025 21 минуту назад, ЛеРой сказал: глохнет в движении, если метку от сигналки не читает Или на холостых хватает топлива, а как нагрузка пошла где то , чего-то перекрывает подачу . 44 минуты назад, Kuzya сказал: глохнет,прочитали компьютером пишет ошибку давления фильтра. Канистру чистую , топливо тоже чистое , напрямую к топливной через шланг . Если все о.к ищите проблему в фильтре иди топливопроводе . ЛеРой и Kuzya 2
Дядя Вова Опубликовано 26 февраля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2025 Блин ! Не надо на каждый чих новую тему открывать!
Susuman Опубликовано 26 февраля, 2025 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2025 Похоже на забитый парафином фильтр
