mitin0202 Опубликовано Понедельник в 15:03 Жалоба Опубликовано Понедельник в 15:03 Пробег 170т км решил заменить цепь ГРМ где можно заменить чтоб сервис был норм и может заменить а то у нас есть люди открыли сервис Тойота а ГРМ не меняют Цитата
max_rocker Опубликовано Понедельник в 17:02 Жалоба Опубликовано Понедельник в 17:02 1 час назад, mitin0202 сказал: Пробег 170т км решил заменить цепь ГРМ Просто интерес, а чем обусловлена замена на таком пробеге? Цитата
mitin0202 Опубликовано Понедельник в 19:26 Автор Жалоба Опубликовано Понедельник в 19:26 А сколько собираетесь ездить на этой цепочке и звездочках вы видели какая там звёздочка которая толщиной примерно 4ми Цитата
Дядя Вова Опубликовано Вторник в 07:02 Жалоба Опубликовано Вторник в 07:02 15 часов назад, mitin0202 сказал: Пробег 170т км решил заменить цепь ГРМ где можно заменить чтоб сервис был норм и может заменить а то у нас есть люди открыли сервис Тойота а ГРМ не меняют Что за мотор ? У меня 2.7, поменял ремкомплект ГРМ на 305 000 км. Как оказалось немного погорячился, ишо можно было кататься минимум полтинник. PAN527 и Роман83 2 Цитата
FоrtNorth Опубликовано Вторник в 08:16 Жалоба Опубликовано Вторник в 08:16 Человек на форуме трйота такома с 2 тр фе менчл цепь на пробеге 240 тыс миль , что примерно 350 тыс км . Так что 170 тыс скажем пол ресурса. Наверное сама эксплуатация как показатель , но думается ранее 300 тыс там нестоит и лазить . PAN527 1 Цитата
max_rocker Опубликовано Вторник в 09:42 Жалоба Опубликовано Вторник в 09:42 А на втором форте движку надо вытаскивать для замены ГРМ? Цитата
Дядя Вова Опубликовано Вторник в 13:12 Жалоба Опубликовано Вторник в 13:12 При продольном расположении движка, возможно шо и ДА! Цитата
mitin0202 Опубликовано вчера в 05:25 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 05:25 В 18.02.2025 в 12:42, max_rocker сказал: А на втором форте движку надо вытаскивать для замены ГРМ? Нет не нужно он стоит со стороны радиаторов Цитата
max_rocker Опубликовано вчера в 12:27 Жалоба Опубликовано вчера в 12:27 7 часов назад, mitin0202 сказал: Нет не нужно он стоит со стороны радиаторов Ну на первом тоже со стороны радиаторов грм, но чтобы поменять надо вытащить двигатель Цитата
Дядя Вова Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад Думаю ничего принципиально не изменилось. Движок вон. Цитата
