Пробег 170т км решил заменить цепь ГРМ где можно заменить чтоб сервис был норм и может заменить а то у нас есть люди открыли сервис Тойота а ГРМ не меняют
1 час назад, mitin0202 сказал:
Просто интерес, а чем обусловлена замена на таком пробеге?
А сколько собираетесь ездить на этой цепочке и звездочках вы видели какая там звёздочка которая толщиной примерно 4ми
15 часов назад, mitin0202 сказал:
Что за мотор ?   У меня 2.7,  поменял ремкомплект ГРМ на 305 000 км.  Как оказалось немного погорячился, ишо можно было кататься минимум полтинник.
  • Лайк 2
Человек на форуме трйота такома с 2 тр фе менчл цепь на пробеге 240 тыс миль , что примерно 350 тыс км . Так что 170 тыс скажем пол ресурса.  Наверное сама эксплуатация как показатель , но думается ранее 300 тыс там нестоит и лазить  .
При продольном расположении движка, возможно шо и ДА!
В 18.02.2025 в 12:42, max_rocker сказал:
А на втором форте движку надо вытаскивать для замены ГРМ?
Нет не нужно он стоит со стороны радиаторов
7 часов назад, mitin0202 сказал:
Ну на первом тоже со стороны радиаторов грм, но чтобы поменять надо вытащить двигатель
Думаю ничего принципиально не изменилось.  Движок вон.
