Женеккк Опубликовано 17 февраля, 2025 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2025 Приветствую. Помогите разобраться с переключением АКПП. Имеем 2,8 2017 года, пробег 200000. Куплен авто 1,5 года назад с пробегом 175000. При покупке сразу поменял все жижи в т.ч. в АКПП (частично со снятием поддона и заменой фильтра). С самого начала эксплуатации обратил внимание на одну особенность при переключении передач - при движении, особенно это заметно после проезда лежачих полицейских, когда сбрасываешь скорость, потом начинаешь ускоряться происходит затуп - обороты растут, машина секунду думает и только после этого начинается ускорение. Ездил в ToLex сделали диагностику (ошибок нет), уровень в норме. Может дело в прошивке? Новую версию найти не смогли, сказали поищут и перезвонят. Предложили скинуть адаптацию, но что из этого получится - 50/50. Кто нибудь сталкивался с таким?
Андей Опубликовано 17 февраля, 2025 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2025 (изменено) 7 часов назад, Женеккк сказал: частично со снятием поддона и заменой фильтра Фильтр поставили родной? меня что то похожее было из за не родного фильтра. Позвоните в Толекс Складочная, у них вроде есть доступ до прошивок Изменено 17 февраля, 2025 пользователем Андей
Женеккк Опубликовано 19 февраля, 2025 Автор Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2025 Да, фильтр родной, но и до его замены это было. На Складочной не смогли подобрать прошивку на авто, сказали будем искать😊. Записался на диагностику в REKPP, вроде все хвалят ребят. Посмотрим что скажут.
