ЛеРой Опубликовано 16 февраля Жалоба Опубликовано 16 февраля 5 часов назад, Dr.Dmitriy сказал: Это при работающем ДВС 13,7 на холостых?
Dr.Dmitriy Опубликовано 16 февраля Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля 20 минут назад, ЛеРой сказал: 13,7 на холостых? Не сморел на тахометр. Судя по скрину, 1180 оборотов.
ЛеРой Опубликовано 16 февраля Жалоба Опубликовано 16 февраля 2 часа назад, Dr.Dmitriy сказал: Не сморел на тахометр. Судя по скрину, 1180 оборотов. просто маловато ... процентов 70-75 заряда это если на шести пакетах, а не на пяти
PAN527 Опубликовано 16 февраля Жалоба Опубликовано 16 февраля 1 час назад, ЛеРой сказал: просто маловато ... процентов 70-75 заряда это если на шести пакетах, а не на пяти Очем и речь)))))поэтому и титанат не рассматривал,будет не 30А а 20 с копейками...у лифера ёмкость выигрывает при таком раскладе.... ЛеРой 1
Dr.Dmitriy Опубликовано 20 февраля Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля Замерил напругу лаунчем, 12.8в - зажигание включено. ДВС не запущен. 8.6в - просадка при запуске (на улице -20⁰с масло 5-40). 13.5-13.8в - при работающем ДВС. Генератор кажет: 14,01в, НЕЗАВИСИМО от оборотов. Подозреваю, какой-то левый сигнал.
Dr.Dmitriy Опубликовано 20 февраля Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля Напругу АКБ НЕ меняет в зависимости от оборотов. (По лаунчу)
ЛеРой Опубликовано 21 февраля Жалоба Опубликовано 21 февраля 14 часов назад, Dr.Dmitriy сказал: 13.5-13.8в - при работающем ДВС Генератор кажет: 14,01в, НЕЗАВИСИМО от оборотов. Подозреваю, какой-то левый сигнал. при таком раскладе заряд у титаната (6 элементов) будет 80% в принципе жить можно а можно сделать на 5-и элементах
Dr.Dmitriy Опубликовано 14 марта Автор Жалоба Опубликовано 14 марта Вобщем кактаюсь пока на "временно")) установленом титанате. Минусов не наблюдаю. Даже образовался ещё один плюс-место. Но как говорится "свято место, пусто не бывает" ЛеРой 1
Dr.Dmitriy Опубликовано 14 марта Автор Жалоба Опубликовано 14 марта Расположил самосрабатывающий огнетушитель. PAN527 1
PAN527 Опубликовано 15 марта Жалоба Опубликовано 15 марта 13 часов назад, Dr.Dmitriy сказал: Расположил самосрабатывающий огнетушитель. Для самоуспокоения)))если что литий под водой горит))))
Val 10 Опубликовано 15 марта Жалоба Опубликовано 15 марта В нем нет воды. Выделяемый этим огнетушителем аэрозоль генерируется из сухой смеси и не является токопроводящим. Не знаю названия, но похож на "Допинг 1.. Какой-то". В случаях с акб он конечно локализует огонь, но саму причину не устраняет. Слипшийся акб будет выделять тепло, под "шапкой" аэрозоля, до тех пор, пока в акб будут идти какие-то реакции. Что бы остановить процесс горения, надо разорвать электрическую цепь акб и разрушить тепловое ядро. Для чего, после срабатывания огнетушителя и заполнения моторного отсека аэрозолем, открыть капот и большим топором или пешней разрубить акб на части. Потом лопатой выгрести. PAN527 1
Dr.Dmitriy Опубликовано 15 марта Автор Жалоба Опубликовано 15 марта 2 часа назад, PAN527 сказал: Для самоуспокоения))) Именно для этого. "Все болезни от нервов...." 2 часа назад, PAN527 сказал: литий под водой горит))) На самом деле не на аккумулятор направил, на мотор. Дороботак много, есть и планируется, а я параноик до огня. Пару лет назад, ребята просто по осенней степи гоняли, ковыля на собирали, зашаили. Благо упаковка пива была, спасли. PAN527 1
Dr.Dmitriy Опубликовано 15 марта Автор Жалоба Опубликовано 15 марта 56 минут назад, Val 10 сказал: Допинг Да, его решил поставить. Сначала хотел кишку к капоту привязать, после остановился на допинге. Ещё один на вторую сторону хочу, но там коллектор близко, опасаюсь ложной сработки.
PAN527 Опубликовано 15 марта Жалоба Опубликовано 15 марта 19 часов назад, Dr.Dmitriy сказал: Сколько ёмкость у такого?
Dr.Dmitriy Опубликовано 31 августа Автор Жалоба Опубликовано 31 августа По летним испытаниям: Титаната хватает с лихвой. Емкость не большая (сравнительно). За то пусковой бешенный. Как-то музыкой его высадил, подключил второй. Он у меня заряжен, отключен. В резерве стоит на своём штатном месте. Так вот, две минуты и титанат всасал в себя из свинца и запустил ДВС не напрягаясь.
Dr.Dmitriy Опубликовано 31 августа Автор Жалоба Опубликовано 31 августа (изменено) . Изменено 31 августа пользователем Dr.Dmitriy
