1 минуту назад, Dr.Dmitriy сказал:
По этому поводу, я параноик, тоже оставлю. За фото отдельный поклон.
Вобщем, картинка понемногу вырисовывается.
Если точно, можно обойтись одним АКБ, (нужно ещё поизучать). Ищу подходящий корпус, и пакую его титанатом. На место второго, предпусковой подогреватель-догреватель.
за можно обойтись - тут я не в курсе, дизелей никогда не было, знаний менее ноля ))
на фотку шибко не ориентируйтесь - там видно два диода последовательно, это еще я экспериментировал ... сейчас там один
а второй, который постоянно - поставил последовательно с предохранителем
ну и в самом низу справа - релюха, что отвечает за подключение второго диода с кнопки
вверху справа - черный провод, вышел из коробки и пошел на кнопку
питание реле нужно брать с такого контакта, на котором есть ток только при включенном зажигании
  • Ответов 92
    35
  • PAN527
    25
  • Dr.Dmitriy
    25
  • max_rocker
    7
2 часа назад, Dr.Dmitriy сказал:
Смотри момент все кто пишет про диод ,у них 1 поколение ,нам 2 это не проканает...
Какие пакеты будешь собирать? Цена? Ссылка есть...есть готовый и проверенный вариант от VISSO,но цена кусается....
1 минуту назад, PAN527 сказал:
ну цена у VISSO более-менее норм ... по верхнему краю, но без фанатизма
5 минут назад, PAN527 сказал:
а у 2 ген там че - умная зарядка? или старт-стоп?
6 минут назад, PAN527 сказал:
Там умная система зарядки?
1 минуту назад, ЛеРой сказал:
Хахаха, в один момент одно и тоже написали
14 минут назад, PAN527 сказал:
Тоже самое что и на первом
Screenshot_2025-02-07-19-53-20-603_com_sec.android_app.sbrowser.thumb.jpg.1e61e8cc2e485898f9a370eee18671a3.jpg
5 минут назад, ЛеРой сказал:
Управление зарядкой по лин шине...в приведённых ссылках выше умные клубни пишут об этом...по итогу будет постоянный недозаряд т.е если титанат на 40 А значит постоянная ёмкость будет 33-35 А...и ещё минус лития это при большом разряде АКБ будет ,предельный ток заряда геной ,т.е. 100 и более ампер...люди ставят ,ездят но иметь ввиду повышенную нагрузку на гену надо....
8 минут назад, max_rocker сказал:
почитал ... у них там гена как то по другому управляется, и вроде нет предохранителя ALT-S
ну типа не реле-регулятор управляет
Только что, max_rocker сказал:
Не один человек уже ставил диоды я в том числе....и все лузеры))))у тебя 2 поколение???
Только что, ЛеРой сказал:
Есть но нету толку)
да-да, я прочитал уже
но блин все-равно же информация по напряжению в сети откуда то и куда то идет
в Ладах вообще нет внешнего контроля напряжения, так диод ставили между мостом и РР
где-то такая управляющая цепь все равно есть, в нее и ставить
2 минуты назад, PAN527 сказал:
Есть но нету толку)
о как ... блин, вечно эти япошки чего то намутят ))
Конечно всё можно реализовать но надо шарить короче говоря))))
Только что, PAN527 сказал:
ну это даааа ... я так то тоже не сам додумался до диода, додумался кто то шарящий ))) а потом с обществом поделился
так то шарящие люди из 2 ген и фулл-тайм делали, хотя это мамадорогая как не просто
2 минуты назад, ЛеРой сказал:
Меня радует что есть любители лития)))и уже форчи будут на нём...я буду на лифере двигаться...1 на 100А и второй на 60 А...
ХЗ как оно там происходит, я ж амперы не мерял 🤣
но большой разряд (может на титанате как то по другому, чем на литий-ион, или литий-фосфат? я не специалист, мне это неведомо) будет крайне редко, только когда машина долго простояла
но в силу очень быстрого заряда временной промежуток будет небольшой - от большого разряда до небольшого 🤣
у меня 11 дней пипилац простоял, напруга 13 В (50% грубо)
10 мин прогрев, полтора километра езды - 14.25 В (87-88% грубо)
лифер я рассматривал, но отказался ... все таки не так безразличен к морозу, как титанат
вот жил бы я в Сочи 🤣🤣
Физику не обмануть ,если Вебасто и лебёдка или иные потребители сожрут свои положенные амперы..то после запуска ДВС будет большой скачок по амперам от гены...
У меня лифер с даташитом от-45 до +85...по сравнению с титанатом -50 /+60....
3 минуты назад, PAN527 сказал:
Вебаста много не жрет, только при запуске ... общий расход за 20 минут не такой уж и большой
вот смотри, ночью -28
с вечера было 14.4 В, утром 14.25 В
запускаю Вебасту, 20 мин работает, потом заводится двигатель ... 20 мин жужжыт, потом глушится
еще через 10 мин смотрю напругу - 14.6 В
т.е. за 20 мин работы движка все сожранное Вебастой и запуском не только компенсировалось, но еще и в плюс ушло
(напряжение сразу после запуска движка было 14.8, потом чутка упало по мере прогрева)
но сколько там ампер было я, конечно, не знаю
хренассе ... это блин очень даже здорово
вот как они этого добиваются?
я сколько ни смотрел ТТД у производителей, самое меньшее давали -20
и это мне не постичь 🤣 у меня в хозяйстве ЛиФе имеются (не для авто), но в -5 уже не хотят нормально работать
11 минут назад, ЛеРой сказал:
По уму надо отсекать кабель от гены на коробку распределения,запитывать через пред литий,с него через реле типа виктрона протекта настроенного на 12.3-12,5,уже выход на коробку...т.е при разряде до выставленного порога ,реле отсекает потребление и остаётся гарантированная ёмкость лития для старта...разряжать в ноль можно но не нужно))))
6 минут назад, ЛеРой сказал:
Стоишь на рыбалке , кемпинге,ночуешь в авто фен,музыка...вариантов много...
ну в теории то да )) только на практике мне это не нада
11 дней - разряд до 50%, не так страшно
а на больше я просто клеммы вручную скину 🤣🤣
ну а при условии использования авто хотя бы раз в несколько дней таких разрядов не происходит
7 минут назад, ЛеРой сказал:
Добавлением в электролит иттрия,но при всём этом он все равно проигрывает титанату в минусовые температуры но зато выигрывает в ёмкости....
Изменено пользователем PAN527
это да, 121% ... для таких веселух титанат не самое лучшее решение, тем более что у меня то один, и на 40 Ач
но у меня в гаражике мотают пенсию кака и АГМ, оба по 90 Ач, и во вполне еще рабочем состоянии 🤣🤣
титанат как раз по его прямому назначению брал - малые пробеги, особенно по зиме, морозы и Вебаста
нужно было что-то быстрозаряжаемое, я в день 20 км наезжаю 🤣
