ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 1 минуту назад, Dr.Dmitriy сказал: По этому поводу, я параноик, тоже оставлю. За фото отдельный поклон. Вобщем, картинка понемногу вырисовывается. Если точно, можно обойтись одним АКБ, (нужно ещё поизучать). Ищу подходящий корпус, и пакую его титанатом. На место второго, предпусковой подогреватель-догреватель. за можно обойтись - тут я не в курсе, дизелей никогда не было, знаний менее ноля )) на фотку шибко не ориентируйтесь - там видно два диода последовательно, это еще я экспериментировал ... сейчас там один а второй, который постоянно - поставил последовательно с предохранителем ну и в самом низу справа - релюха, что отвечает за подключение второго диода с кнопки вверху справа - черный провод, вышел из коробки и пошел на кнопку питание реле нужно брать с такого контакта, на котором есть ток только при включенном зажигании Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 2 часа назад, Dr.Dmitriy сказал: По этому поводу, я параноик, тоже оставлю. За фото отдельный поклон. Вобщем, картинка понемногу вырисовывается. Если точно, можно обойтись одним АКБ, (нужно ещё поизучать). Ищу подходящий корпус, и пакую его титанатом. На место второго, предпусковой подогреватель-догреватель. Смотри момент все кто пишет про диод ,у них 1 поколение ,нам 2 это не проканает... Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 2 часа назад, Dr.Dmitriy сказал: По этому поводу, я параноик, тоже оставлю. За фото отдельный поклон. Вобщем, картинка понемногу вырисовывается. Если точно, можно обойтись одним АКБ, (нужно ещё поизучать). Ищу подходящий корпус, и пакую его титанатом. На место второго, предпусковой подогреватель-догреватель. Какие пакеты будешь собирать? Цена? Ссылка есть...есть готовый и проверенный вариант от VISSO,но цена кусается.... Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 1 минуту назад, PAN527 сказал: Какие пакеты будешь собирать? Цена? Ссылка есть...есть готовый и проверенный вариант от VISSO,но цена кусается.... ну цена у VISSO более-менее норм ... по верхнему краю, но без фанатизма Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 5 минут назад, PAN527 сказал: Смотри момент все кто пишет про диод ,у них 1 поколение ,нам 2 это не проканает... а у 2 ген там че - умная зарядка? или старт-стоп? Цитата
max_rocker Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 6 минут назад, PAN527 сказал: нам 2 это не проканает.. Там умная система зарядки? 1 минуту назад, ЛеРой сказал: а у 2 ген там че - умная зарядка? или старт-стоп? Хахаха, в один момент одно и тоже написали ЛеРой 1 Цитата
max_rocker Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 14 минут назад, PAN527 сказал: Смотри момент все кто пишет про диод ,у них 1 поколение ,нам 2 это не проканает... Тоже самое что и на первом Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 5 минут назад, ЛеРой сказал: а у 2 ген там че - умная зарядка? или старт-стоп? Управление зарядкой по лин шине...в приведённых ссылках выше умные клубни пишут об этом...по итогу будет постоянный недозаряд т.е если титанат на 40 А значит постоянная ёмкость будет 33-35 А...и ещё минус лития это при большом разряде АКБ будет ,предельный ток заряда геной ,т.е. 100 и более ампер...люди ставят ,ездят но иметь ввиду повышенную нагрузку на гену надо.... ЛеРой 1 Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 8 минут назад, max_rocker сказал: Хахаха, в один момент одно и тоже написали почитал ... у них там гена как то по другому управляется, и вроде нет предохранителя ALT-S ну типа не реле-регулятор управляет PAN527 1 Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля Только что, max_rocker сказал: Тоже самое что и на первом Не один человек уже ставил диоды я в том числе....и все лузеры))))у тебя 2 поколение??? Только что, ЛеРой сказал: почитал ... у них там гена как то по другому управляется, и вроде нет предохранителя ALT-S ну типа не реле-регулятор управляет Есть но нету толку) ЛеРой 1 Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 1 минуту назад, PAN527 сказал: Управление зарядкой по лин шине...в приведённых ссылках выше умные клубни пишут об этом...по итогу будет постоянный недозаряд т.е если титанат на 40 А значит постоянная ёмкость будет 33-35 А...и ещё минус лития это при большом разряде АКБ будет ,предельный ток заряда геной ,т.е. 100 и более ампер...люди ставят ,ездят но иметь ввиду повышенную нагрузку на гену надо.... да-да, я прочитал уже но блин все-равно же информация по напряжению в сети откуда то и куда то идет в Ладах вообще нет внешнего контроля напряжения, так диод ставили между мостом и РР где-то такая управляющая цепь все равно есть, в нее и ставить 2 минуты назад, PAN527 сказал: Есть но нету толку) о как ... блин, вечно эти япошки чего то намутят )) PAN527 1 Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля Только что, ЛеРой сказал: да-да, я прочитал уже но блин все-равно же информация по напряжению в сети откуда то и куда то идет в Ладах вообще нет внешнего контроля напряжения, так диод ставили между мостом и РР где-то такая управляющая цепь все равно есть, в нее и ставить Конечно всё можно реализовать но надо шарить короче говоря)))) ЛеРой 1 Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля Только что, PAN527 сказал: Конечно всё можно реализовать но надо шарить короче говоря)))) ну это даааа ... я так то тоже не сам додумался до диода, додумался кто то шарящий ))) а потом с обществом поделился так то шарящие люди из 2 ген и фулл-тайм делали, хотя это мамадорогая как не просто PAN527 1 Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 2 минуты назад, ЛеРой сказал: ну это даааа ... я так то тоже не сам додумался до диода, додумался кто то шарящий ))) а потом с обществом поделился так то шарящие люди из 2 ген и фулл-тайм делали, хотя это мамадорогая как не просто Меня радует что есть любители лития)))и уже форчи будут на нём...я буду на лифере двигаться...1 на 100А и второй на 60 А... ЛеРой 1 Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 6 минут назад, PAN527 сказал: ещё минус лития это при большом разряде АКБ будет ,предельный ток заряда геной ,т.е. 100 и более ампер...люди ставят ,ездят но иметь ввиду повышенную нагрузку на гену надо.... ХЗ как оно там происходит, я ж амперы не мерял 🤣 но большой разряд (может на титанате как то по другому, чем на литий-ион, или литий-фосфат? я не специалист, мне это неведомо) будет крайне редко, только когда машина долго простояла но в силу очень быстрого заряда временной промежуток будет небольшой - от большого разряда до небольшого 🤣 у меня 11 дней пипилац простоял, напруга 13 В (50% грубо) 10 мин прогрев, полтора километра езды - 14.25 В (87-88% грубо) Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 2 минуты назад, PAN527 сказал: Меня радует что есть любители лития)))и уже форчи будут на нём...я буду на лифере двигаться...1 на 100А и второй на 60 А... лифер я рассматривал, но отказался ... все таки не так безразличен к морозу, как титанат вот жил бы я в Сочи 🤣🤣 Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 2 минуты назад, ЛеРой сказал: ХЗ как оно там происходит, я ж амперы не мерял 🤣 но большой разряд (может на титанате как то по другому, чем на литий-ион, или литий-фосфат? я не специалист, мне это неведомо) будет крайне редко, только когда машина долго простояла но в силу очень быстрого заряда временной промежуток будет небольшой - от большого разряда до небольшого 🤣 у меня 11 дней пипилац простоял, напруга 13 В (50% грубо) 10 мин прогрев, полтора километра езды - 14.25 В (87-88% грубо) Физику не обмануть ,если Вебасто и лебёдка или иные потребители сожрут свои положенные амперы..то после запуска ДВС будет большой скачок по амперам от гены... ЛеРой 1 Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 2 минуты назад, ЛеРой сказал: лифер я рассматривал, но отказался ... все таки не так безразличен к морозу, как титанат вот жил бы я в Сочи 🤣🤣 У меня лифер с даташитом от-45 до +85...по сравнению с титанатом -50 /+60.... ЛеРой 1 Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 3 минуты назад, PAN527 сказал: Физику не обмануть ,если Вебасто и лебёдка или иные потребители сожрут свои положенные амперы..то после запуска ДВС будет большой скачок по амперам от гены... Вебаста много не жрет, только при запуске ... общий расход за 20 минут не такой уж и большой вот смотри, ночью -28 с вечера было 14.4 В, утром 14.25 В запускаю Вебасту, 20 мин работает, потом заводится двигатель ... 20 мин жужжыт, потом глушится еще через 10 мин смотрю напругу - 14.6 В т.е. за 20 мин работы движка все сожранное Вебастой и запуском не только компенсировалось, но еще и в плюс ушло (напряжение сразу после запуска движка было 14.8, потом чутка упало по мере прогрева) но сколько там ампер было я, конечно, не знаю Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 5 минут назад, PAN527 сказал: У меня лифер с даташитом от-45 до +85...по сравнению с титанатом -50 /+60.... хренассе ... это блин очень даже здорово вот как они этого добиваются? я сколько ни смотрел ТТД у производителей, самое меньшее давали -20 и это мне не постичь 🤣 у меня в хозяйстве ЛиФе имеются (не для авто), но в -5 уже не хотят нормально работать Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 11 минут назад, ЛеРой сказал: ХЗ как оно там происходит, я ж амперы не мерял 🤣 но большой разряд (может на титанате как то по другому, чем на литий-ион, или литий-фосфат? я не специалист, мне это неведомо) будет крайне редко, только когда машина долго простояла но в силу очень быстрого заряда временной промежуток будет небольшой - от большого разряда до небольшого 🤣 у меня 11 дней пипилац простоял, напруга 13 В (50% грубо) 10 мин прогрев, полтора километра езды - 14.25 В (87-88% грубо) По уму надо отсекать кабель от гены на коробку распределения,запитывать через пред литий,с него через реле типа виктрона протекта настроенного на 12.3-12,5,уже выход на коробку...т.е при разряде до выставленного порога ,реле отсекает потребление и остаётся гарантированная ёмкость лития для старта...разряжать в ноль можно но не нужно)))) ЛеРой 1 Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 6 минут назад, ЛеРой сказал: Вебаста много не жрет, только при запуске ... общий расход за 20 минут не такой уж и большой вот смотри, ночью -28 с вечера было 14.4 В, утром 14.25 В запускаю Вебасту, 20 мин работает, потом заводится двигатель ... 20 мин жужжыт, потом глушится еще через 10 мин смотрю напругу - 14.6 В т.е. за 20 мин работы движка все сожранное Вебастой и запуском не только компенсировалось, но еще и в плюс ушло (напряжение сразу после запуска движка было 14.8, потом чутка упало по мере прогрева) но сколько там ампер было я, конечно, не знаю Стоишь на рыбалке , кемпинге,ночуешь в авто фен,музыка...вариантов много... ЛеРой 1 Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 1 минуту назад, PAN527 сказал: По уму надо отсекать кабель от гены на коробку распределения,запитывать через пред литий,с него через реле типа виктрона протекта настроенного на 12.3-12,5,уже выход на коробку...т.е при разряде до выставленного порога ,реле отсекает потребление и остаётся гарантированная ёмкость лития для старта...разряжать в ноль можно но не нужно)))) ну в теории то да )) только на практике мне это не нада 11 дней - разряд до 50%, не так страшно а на больше я просто клеммы вручную скину 🤣🤣 ну а при условии использования авто хотя бы раз в несколько дней таких разрядов не происходит Цитата
PAN527 Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля (изменено) 7 минут назад, ЛеРой сказал: хренассе ... это блин очень даже здорово вот как они этого добиваются? я сколько ни смотрел ТТД у производителей, самое меньшее давали -20 и это мне не постичь 🤣 у меня в хозяйстве ЛиФе имеются (не для авто), но в -5 уже не хотят нормально работать Добавлением в электролит иттрия,но при всём этом он все равно проигрывает титанату в минусовые температуры но зато выигрывает в ёмкости.... Изменено 7 февраля пользователем PAN527 ЛеРой 1 Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 февраля Жалоба Опубликовано 7 февраля 1 минуту назад, PAN527 сказал: Стоишь на рыбалке , кемпинге,ночуешь в авто фен,музыка...вариантов много... это да, 121% ... для таких веселух титанат не самое лучшее решение, тем более что у меня то один, и на 40 Ач но у меня в гаражике мотают пенсию кака и АГМ, оба по 90 Ач, и во вполне еще рабочем состоянии 🤣🤣 титанат как раз по его прямому назначению брал - малые пробеги, особенно по зиме, морозы и Вебаста нужно было что-то быстрозаряжаемое, я в день 20 км наезжаю 🤣 PAN527 1 Цитата
