Доброго...
Фсё, штатные АКБ, "приказали долго жить". Но нужно отдать им должное, с 2019 по 2025г. Шесть лет. Родом из Тая.
Начитавшись, да и по собственному опыту, понимаю, что можно не расчиитывать на такой-же срок эксплуатации у купленых сейчас "свинины".
В настоящее время уже эксплуатацию титанат в электромобиле (НЕ тяговая), для бортовой сети. Так вот скажу, что сделал правильный выбор, после замены трех свинцово-кислотных, за пять с половиной лет (первый шёл с лифом и два покупал с новья). Все в утиль.
Этот же, титанат, не разу не подвёл. Не смотря на то, что бинар молотит на "заглушеном" авто, порой дольше по времени, чем авто "заведён" (короткие поездки).
Так же, вожу второрой такой-же в мини автодоме. Посадешь в поездке, в любой  кафешке поближе к розетки, пока кушаеш заряжаешся.
Ну это всё предисловие.
Собственно вопросы:
1. Какой нужен пусковой ток? В суровых климатических... -35 и ниже
2. Для чего у нас два АКБ?
Один для бортовой сети, второй для стартера или они запаралелены? Или ещё что-то.
При ответе на второй, появятся ещё вопросы.
3. Можно ли обойтись одним?
4. Можно ли разной ёмкости?
5. Какое напряжение выдаёт генератор?
6. Какое напряжение едёт на зарядку АКБ?
Ниже фото того, что стояло.1738911732368717296011659842128.thumb.jpg.84693e06a279e663839655d20600d991.jpg17389117976034113335217456928067.thumb.jpg.bd03a398058c5d8f5be1190f790b35c3.jpg
  • Ответов 90
    35
  • PAN527
    25
  • Dr.Dmitriy
    23
  • max_rocker
    7
заводим уже хорошо прогретый движок, уже поездили на нем
меряем мультиметром вольтаж на клеммах АКБ
в движении будет примерно на 0.3 В больше
разумеется в жару напряжение будет меньше, в холода - больше
титанату самое оно 14.5-14.7 В ... можно и больше, но смысла нет
а практика показала, что и меньше пофиг ))
https://www.drive2.ru/l/696364145653588884/
https://www.drive2.ru/l/687688174276727584/
  В 07.02.2025 в 08:05, ЛеРой сказал:
Показать
дополню как совет. Напряжение повышается установкой диода вместо преда/последовательно преду на генератор (в сеть обратной "связи")
  В 07.02.2025 в 08:25, max_rocker сказал:
Показать
так чем и повышал
Показать
Мало-мало оживил АКБ. Танец с бубном и три разных зарядника, замена электролита по одной из банок в каждом. Запустил ДВС. Замеры на днях.
Авто на подёмнике, замена подвески на "РИФ".
Показать
Эту тему тоже "курю". Но по ней наверное лучше отдельную ветку, если нет таковой.
Благодарю за советы.
  В 07.02.2025 в 10:40, Dr.Dmitriy сказал:
Показать
в поиске тут на сайте поищи "диод"
По первому вопросу...
Здесь
 https://www.drive2.ru/l/669009670744065408/
сказано, что на рестайлах второго поколения, на дизелях, один АКБ. С завода 80Ач, с пусковым током 650 А.
Человек заменил на 800Ач. Говорит, более чем достаточно. Значит, выше замахивться не будем, ориентируюсь на 800.
Сейчас интересно это
  В 07.02.2025 в 07:06, Dr.Dmitriy сказал:
Показать
Показать
да там не о чем тему разводить особо ))
1) берешь диод, выпрямительный, на 1 - 3 А, больше не надо, будет работать как предохранитель
2) берешь сгоревший предохранитель стандарта МИНИ
3) припаиваешь диод к преду
4) ставишь вместо предохранителя ALT-S в коробке под капотом
подъем по напряжению 0.4-0.7 В, определится опытным путем
  В 07.02.2025 в 10:59, Dr.Dmitriy сказал:
Показать
на 800 Ач ? Точно? он только в багажник влезет, да и то если третий и второй ряд сложить )))
  В 07.02.2025 в 11:04, ЛеРой сказал:
Показать
)) не верно сказал.
Показать
Читать - Человек заменил на 800А.
  В 07.02.2025 в 11:08, Dr.Dmitriy сказал:
)) не верно сказал.
Показать
да-да, я прочитал ))
к слову, если все-таки соберетесь ставить титанат - в том же размере емкость будет меньше кислотного
но личная практика показала, что это пофиг )) если не собираешься на природе всю ночь музыку гонять
да, и по титанату пусковой до 1500 А (у меня, на банках), товарищу взяли на пакетах, там чуть не до 3х тысяч
понятно, что столько не надо, но потенциал такой
  В 07.02.2025 в 11:02, ЛеРой сказал:
Показать
3 разных преда, так и не смог залудить. Либо плавится пластик, либо не залуживается (правда флюс тц559был). Я взял диод в корпусе ТО220 и прям ножками вставил вместо преда
  В 07.02.2025 в 11:12, ЛеРой сказал:
Показать
Тоже в  электромобиль и дом, на пакетах собирал.
  В 07.02.2025 в 11:19, max_rocker сказал:
Показать
Помните, на какой вольтаж увеличилась напруга?
  В 07.02.2025 в 11:28, Dr.Dmitriy сказал:
Показать
Не помню уже точно. Примерно на 0,7в
Показать
да можно и так, конечно ... на моей машине вообще все по другому, но я делал два диода, второй подключается с кнопки из салона, поэтому у меня там все не просто ))
а вот товарищу недавно ставили в 150-й, так я припаял к преду без особых проблем ... хотя навыки пайки на уровне школы 🤣
ну да, немного поплавил пластик, там паять не очень удобно ... но в меру
на Дроме они даже продаются уже припаянные )) ценник, понятно, уже не 3 рубля
Показать
Кстати, пока изучал эту тему, наткнулся на то, что иногда их, диоды, делают отключаемые. Типа если перебор по напруги в сети, кнопочку из салона нажал, закоротил его.
Показать
там нет четкой цифры, зависит от диода и от машины (ну тут понятно - машина одна и та же)
но в общем пределы 0.4-0.7 В
  В 07.02.2025 в 11:33, Dr.Dmitriy сказал:
Показать
я так и сделал ... но у меня два диода, второй подключаемый с кнопки
  В 07.02.2025 в 11:26, Dr.Dmitriy сказал:
Показать
у меня лапки )) самому собирать нельзя было 🤣
Показать
и да, с титанатом с одного диода перебора в сети не будет ... некоторые себе вообще напругу в 15.5 В настраивают (зачем это - загадка)
на шести банках (пакетах) предел - 16.2 В, столько с диода не накрутится 🤣
если на 5-и банках (пакетах) делать, то и диод не нужен ... но там другие нюансы
  В 07.02.2025 в 11:43, ЛеРой сказал:
Показать
понятно, так только для фото ... диоды заизолированы, естественно, предохранитель я оставил (нафиг он не нужен, но оставил)
  В 07.02.2025 в 11:44, ЛеРой сказал:
Показать
По этому поводу, я параноик, тоже оставлю. За фото отдельный поклон.
Вобщем, картинка понемногу вырисовывается.
Если точно, можно обойтись одним АКБ, (нужно ещё поизучать). Ищу подходящий корпус, и пакую его титанатом. На место второго, предпусковой подогреватель-догреватель.
