Всем привет. Хочу купить Fortuner б/у  2,7  акпп   2015-2020г.в.
Хотел спросить нельзя ли как нибудь поднять выше сиденье водителя? у меня рост 185 примерно
До этого смотрел паджеро спорт у него сиденье совсем почти на полу лежит, ноги либо до ушей либо прямо как в гоночном болиде.Поэтому паджеро отпал
смотрел вживую Fortuner  2014г.в. , если брать 2016г и свежее места там побольше или также? у меня семья большая, дети
АКПП лучше 4 или 6 ступеней?
Смотрю еще на  Прадо 2,7 б/у, цена не намного выше, но говорят он совсем не едет и расход высокий
Водительское сиденье поднимается очень просто.
Оно вместе с салазками крепится к кузову 4 болтами.
Надо подложить толстые шайбы, нужной высоты и поменять болты на более длинные.
Я себе  сиденье полностью на 4 болтах не поднимал. Поднял только переднюю часть сидения. 2 шайбы подложил.
Мне удобно. По моим прикидкам, все 4 поднимать будет не очень удобно.
В качестве шайб использовал просто обычные гайки высотой 15 мм под М10. Болты там резьба 8. Болты  подобрал длинне на 15 мм.
Можно, конечно, не так колхозно а по номальному. Не гайки, а нормальные проставки из толстого алюминия.
Но смысл такой.
Ничего там ничему не мешает, на все про все пару минут.
Неудобно тебе будет с таким ростом, копай в сторону прадо или исузика
2 часа назад, DIM38 RUS сказал:
рост под 190, 6 лет на ФОрте, все удобно было
Сиденья в форче не очень комфортные. Нет поддержки поясницы. На дальняки это почувствуете
Тогда уж Прадо, масса почти такая же, также не едет, но хоть комфортнее.
В 09.12.2024 в 00:12, Dikas сказал:
У меня Везунчик 14г. с 2.7 Собираюсь поднять сидения над полом вместе с "рельсами". Ноги затекают на дальние дистанции.
4 ступка АКПП - явно не хватает 5ой на автотрассе. Соответственно, снизится расход бензина, если будет 5-6 ступенчатая АКПП.
У приятеля был Прадо с 4 л. Так вот на одинаковые забеги у него расход был чуток меньше моего. Ну типа 14-15 л/100км у меня у него 12-13 л/100км
4 часа назад, Настырный сказал:
А есть сидушки без регулировки по высоте? Я, например, на трассу сидушку выставляю в самое нижнее положение, спинку чуть назад, сиденье от крайнего положения чуть вперед, руль в самый низ. Рост 175. В городе езжу в крайних положениях назад и вверх.
По коробке, я прикинул что с таким дохлым движком ему будет совсем тяжко на пятой в горку. 2,7 даже на 4-й в сопку не выгребает. Через урал едешь, фуры обгоняют))
