Коллеги приветствую!
С месяц стал прислушиваться к ритмичному звуку (тиканье/цоканье) при движении. Проявляется при скорости от 40 км и учащается также в зависимости от скорости движения.
Локализован в районе правого переднего колеса. Имея печальный опыт сломанного датчика, на днях перебортировал колесо, все норм.
Бензин, 2,7 2028 года, пробег 216 т.км.
Друзья никто не сталкивался? Звук слышно как отражение от проезжаемых объектов.
Всем привет,
Прошел диагностику подвески, предположение механика стандартное - окалина на т.диске, попросился в цех, окалина снимается пальцем, значит не то.
Но... езжу 3-ий день, пока стуков нет.
47 минут назад, Feodoriy сказал:
Вылетел камешек с резины
