Сергей 11 Опубликовано 31 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2024 Всем привет. Форт 21 г.в. 2.7 л механика, пробег 48000. Два дня простоял на стоянке. Завел, выжимаю сцепление - не включается ни одна передача. Тыкал-тыкал, ноль. Решил тронуться на передаче стартером, заглох. Завел - сцепление заработало. Что было, не пойму?
DIM38 RUS Опубликовано 2 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2024 В 01.09.2024 в 00:15, Сергей 11 сказал: Всем привет. Форт 21 г.в. 2.7 л механика, пробег 48000. Два дня простоял на стоянке. Завел, выжимаю сцепление - не включается ни одна передача. Тыкал-тыкал, ноль. Решил тронуться на передаче стартером, заглох. Завел - сцепление заработало. Что было, не пойму? Возможно вакуумник чудит.. Честно не помню, есть вакуумное усиление у нас на сцепление или нет.
Susuman Опубликовано 10 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2024 Вакуумное усиление на тормозах. На сцеплении его нет.
Сергей 11 Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2024 Нашел. Был глюк. Подьехал на полном приводе и видимо раздаткой заклинило коробку. Шанс один из тысячи. Спасибо всем!
Val 10 Опубликовано 15 сентября, 2024 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2024 На полном приводе мосты между собой связаны жестко, машина стояла на твердом, проскальзывания колес не было. В КПП шестерни оказались под натягом. Опасное занятие. Маловероятно, что может пострадать КПП, а вот управление РК и АДД переднего моста получили хороший перегруз.
