На днях стал счастливым обладателем Божественной Тойоты Fortuner II (БУ). При покупке обнаружил no-name кнопку - тумблер рядом с кнопкой "Power Heat" . Менеджер мне не смог дать разъяснение что это и зачем. Может будут предположения? Она была включена. Пока не выключал.
2 часа назад, Nestvas сказал:
Что от предыдущего владельца. Если тумблер силовой и машина дизель, возможно это какой то подогрев. По типу топливозаборника. Или был допсвет. Тут только по проводу искать.
..."POWER HEATER - это дополнительный отопитель, работающий от приводного вязкостного нагревателя и предназначенный для увеличения эффективности штатной "печки"
Дядя Вова, фишка то в том, что неясно предназначение тумблера РЯДОМ с этой кнопкой
От природы там  задних парктроников. В комплектации элеганс. Кнопка  задних парктроников нужна тогда, когда таскаешь прицеп.
Можно книжку посмотреть что там должно/может быть. Если там тумблер вместо обычной штатной кнопки,то это загадка, как он там появился. На 2.8 дизель кнопка и так должна быть. Неужто сломали и заменили на то, что по размеру подошло?
10 часов назад, Дядя Вова сказал:
Я в курсе, для чего нужен Power Heater. Вопрос про дополнительный тумблер рядом с ней в штатной заглушке:
1 час назад, Val 10 сказал:
Идея не плохая и в принципе может быть, но фаркопа на нём нет и не было - значит прицеп не таскали.
Посмотрю РЭ конечно, от чего может быть подведена туда проводка.
На Вашем фото кнопка задних парктроников присутствует слева верхняя. Если интересно проверить, то включите и задним ходом к стене. Должен запищать.
А на том месте, которое красным выделено, может быть корректор фар в версиях без автоматического корректора.
У Вас автокорректор.
На всякий случай, посмотрите в книге. Могу ошибится. На всех версиях под каждую кнопку свое место. Отсутствующие закрыты заглушками. Так что, самопал какой-то получается.
3 часа назад, Nestvas сказал:
самоделка ... для чего - только по проводу смотреть
56 минут назад, ЛеРой сказал:
Я это и сам вижу, что самоделка.
24 минуты назад, Nestvas сказал:
дык тогда вам никто (ну кроме прежнего хозяина) и не скажет для чего ))
провода отслеживать надо
Прошерстить машину. Для начала проверить, будет ли при выключеной кнопке работать штатное оборудование в штатном режиме. Мало ли, какая-то переключалка сломалась, заместо нее поставили кнопку по размеру.
А потом искать самопальные допы.
А это уж как повезет. Все что угодно. Начиная от принудительной блокировки заднего дифа в режиме H и заканчивая доп подогревом чего-нибудь. Процесс однако.  А может люстра была. Перед продажей люстру снял, а кнопку не захотел снимать, т. к. заглушка потеряна, будет дырка. А может кнопка прямо в заглушку вмонтирована была. Вы посмотрите, может от этой кнопки и проводов то нет.
У нее вид такой, как будто действительно заглушку просверлили и вставили в нее эту кнопку.
Изменено пользователем Val 10
 Все что угодно.
 Вплоть до катапульты :ph34r:
  • Лайк 2
По этому и не трогаю пока что.. а то вдруг на самоподрыв, пойдет обратный отсчет.. или ещё что. В вск поеду к "бывшим" официалам на ТО после покупки, обещали посмотреть что за приблуда..
7 часов назад, Nestvas сказал:
Есть проблемы ага после бывших хозяев.  Стоит на авто сигналка , а вдруг глюканет ? Пин кода на кнопку то и не знаешь ...
Так что лучше иметь знание , чем после и платно 🤣
  • 11 месяцев спустя...
Судя по молчанию ТС, кнопочка была не простой))
