Nestvas Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 На днях стал счастливым обладателем Божественной Тойоты Fortuner II (БУ). При покупке обнаружил no-name кнопку - тумблер рядом с кнопкой "Power Heat" . Менеджер мне не смог дать разъяснение что это и зачем. Может будут предположения? Она была включена. Пока не выключал.
DIM38 RUS Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 2 часа назад, Nestvas сказал: На днях стал счастливым обладателем Божественной Тойоты Fortuner II (БУ). При покупке обнаружил no-name кнопку - тумблер рядом с кнопкой "Power Heat" . Менеджер мне не смог дать разъяснение что это и зачем. Может будут предположения? Она была включена. Пока не выключал. Что от предыдущего владельца. Если тумблер силовой и машина дизель, возможно это какой то подогрев. По типу топливозаборника. Или был допсвет. Тут только по проводу искать. ЛеРой 1
Дядя Вова Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 ..."POWER HEATER - это дополнительный отопитель, работающий от приводного вязкостного нагревателя и предназначенный для увеличения эффективности штатной "печки"
ЛеРой Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 7 часов назад, Дядя Вова сказал: ..."POWER HEATER - это дополнительный отопитель Дядя Вова, фишка то в том, что неясно предназначение тумблера РЯДОМ с этой кнопкой
Val 10 Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 От природы там задних парктроников. В комплектации элеганс. Кнопка задних парктроников нужна тогда, когда таскаешь прицеп. Можно книжку посмотреть что там должно/может быть. Если там тумблер вместо обычной штатной кнопки,то это загадка, как он там появился. На 2.8 дизель кнопка и так должна быть. Неужто сломали и заменили на то, что по размеру подошло?
Nestvas Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 10 часов назад, Дядя Вова сказал: ..."POWER HEATER - это дополнительный отопитель, работающий от приводного вязкостного нагревателя и предназначенный для увеличения эффективности штатной "печки" Я в курсе, для чего нужен Power Heater. Вопрос про дополнительный тумблер рядом с ней в штатной заглушке:
Nestvas Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 1 час назад, Val 10 сказал: От природы там задних парктроников. В комплектации элеганс. Кнопка задних парктроников нужна тогда, когда таскаешь прицеп. Можно книжку посмотреть что там должно/может быть. Если там тумблер вместо обычной штатной кнопки,то это загадка, как он там появился. На 2.8 дизель кнопка и так должна быть. Неужто сломали и заменили на то, что по размеру подошло? Идея не плохая и в принципе может быть, но фаркопа на нём нет и не было - значит прицеп не таскали. Посмотрю РЭ конечно, от чего может быть подведена туда проводка.
Val 10 Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 На Вашем фото кнопка задних парктроников присутствует слева верхняя. Если интересно проверить, то включите и задним ходом к стене. Должен запищать. А на том месте, которое красным выделено, может быть корректор фар в версиях без автоматического корректора. У Вас автокорректор. На всякий случай, посмотрите в книге. Могу ошибится. На всех версиях под каждую кнопку свое место. Отсутствующие закрыты заглушками. Так что, самопал какой-то получается.
ЛеРой Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 3 часа назад, Nestvas сказал: Я в курсе, для чего нужен Power Heater. Вопрос про дополнительный тумблер рядом с ней в штатной заглушке: самоделка ... для чего - только по проводу смотреть
Nestvas Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 56 минут назад, ЛеРой сказал: самоделка ... для чего - только по проводу смотреть Я это и сам вижу, что самоделка. ahakov 1
ЛеРой Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 24 минуты назад, Nestvas сказал: Я это и сам вижу, что самоделка. дык тогда вам никто (ну кроме прежнего хозяина) и не скажет для чего )) провода отслеживать надо
Val 10 Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 (изменено) Прошерстить машину. Для начала проверить, будет ли при выключеной кнопке работать штатное оборудование в штатном режиме. Мало ли, какая-то переключалка сломалась, заместо нее поставили кнопку по размеру. А потом искать самопальные допы. А это уж как повезет. Все что угодно. Начиная от принудительной блокировки заднего дифа в режиме H и заканчивая доп подогревом чего-нибудь. Процесс однако. А может люстра была. Перед продажей люстру снял, а кнопку не захотел снимать, т. к. заглушка потеряна, будет дырка. А может кнопка прямо в заглушку вмонтирована была. Вы посмотрите, может от этой кнопки и проводов то нет. У нее вид такой, как будто действительно заглушку просверлили и вставили в нее эту кнопку. Изменено 14 августа, 2024 пользователем Val 10
Дядя Вова Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 1 час назад, Val 10 сказал: Все что угодно. Вплоть до катапульты Алексей_НН и ЛеРой 2
Nestvas Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 1 час назад, Дядя Вова сказал: Вплоть до катапульты По этому и не трогаю пока что.. а то вдруг на самоподрыв, пойдет обратный отсчет.. или ещё что. В вск поеду к "бывшим" официалам на ТО после покупки, обещали посмотреть что за приблуда..
FоrtNorth Опубликовано 14 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2024 7 часов назад, Nestvas сказал: По этому и не трогаю пока что.. Есть проблемы ага после бывших хозяев. Стоит на авто сигналка , а вдруг глюканет ? Пин кода на кнопку то и не знаешь ... Так что лучше иметь знание , чем после и платно 🤣
Dr.Dmitriy Опубликовано 9 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2025 Судя по молчанию ТС, кнопочка была не простой)) ЛеРой 1
