Небольшой скрип появился давно, особенно проявляется отчетливо после дождя/проезда луж. Скрипит именно на низкой скорости. Посмотрел по каталогу, там идут два парт-номера сальников. Вопросик, кто-нибудь менял этот сальник?
апд: видос какой-то большой по размеру экрана получился
20 минут назад, max_rocker сказал:
90304-T0001 номер спльника .
43502K - SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB LH) и
43501K - SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB RH)  по схеме .
8 минут назад, FоrtNorth сказал:
На раздатке, передний
18 минут назад, max_rocker сказал:
На раздатке,
На раздатке может ли скрипеть? Крестовина может , подшипник в ступице тоже . Но в раздатке цепь в масле вращается меж  валами,  при том что если это нижний сальник умер то масло будет давить , но не скрипеть .
Я наверное начал бы с крестовин , пробрызгал ВДшкой по одному элементу , и слушал по изменениям , больше или меньше стало .
12 минут назад, FоrtNorth сказал:
с 00:45
Как все сложно ... но познавательно.
На хайлюксе скрипит, что капец, это болезнь у них, что прадо, что все остальные. Снимал кардан, крутил.. Скрип - как крестовина , тркдно отличить без разбора.Только начинает скрипеть на горячую, как правило. В лужах тоже маловероятен скрип. Даже фланцевые хорошо прикрыты. Скорее всего тут выход из моста, ну может и привод , или внешний пыльник на ступицу.
Там сальник, по гранате работает, а снаружи двубуртовый пыльник, напрессован на гранатуи упирается резинкой в сальник ,может и он пищать. Я их маслом поливаю,снаружи когда меняю масло. В шубе, зато меньше воды туда попадёт. Обычно там ржавеет внутри, потом рвет сальник, потом дохнет подшипник.
  • 10 месяцев спустя...
В итоге кто-нибудь победил скрип. У меня такая же проблема. Возникает летом после небольшого пробега 4-5 км и на малой скорости, как на видео выше. После остановки 10-15 мин скрип пропадает и появляется снова после пробега. Сальник на гранате меняли, не помогло.
    • МикВор
