max_rocker Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 (изменено) Небольшой скрип появился давно, особенно проявляется отчетливо после дождя/проезда луж. Скрипит именно на низкой скорости. Посмотрел по каталогу, там идут два парт-номера сальников. Вопросик, кто-нибудь менял этот сальник? Видео.mp4 апд: видос какой-то большой по размеру экрана получился Изменено 13 августа, 2024 пользователем max_rocker
FоrtNorth Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 20 минут назад, max_rocker сказал: Посмотрел по каталогу, там идут два парт-номера сальников 90304-T0001 номер спльника . 43502K - SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB LH) и 43501K - SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB RH) по схеме .
max_rocker Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 (изменено) 8 минут назад, FоrtNorth сказал: 90304-T0001 номер спльника . 43502K - SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB LH) и 43501K - SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB RH) по схеме . На раздатке, передний Изменено 13 августа, 2024 пользователем max_rocker
FоrtNorth Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 18 минут назад, max_rocker сказал: На раздатке, На раздатке может ли скрипеть? Крестовина может , подшипник в ступице тоже . Но в раздатке цепь в масле вращается меж валами, при том что если это нижний сальник умер то масло будет давить , но не скрипеть . Я наверное начал бы с крестовин , пробрызгал ВДшкой по одному элементу , и слушал по изменениям , больше или меньше стало .
max_rocker Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 12 минут назад, FоrtNorth сказал: На раздатке может ли скрипеть? с 00:45
FоrtNorth Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 Как все сложно ... но познавательно.
DIM38 RUS Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 (изменено) 1 час назад, FоrtNorth сказал: На раздатке может ли скрипеть? Крестовина может , подшипник в ступице тоже . Но в раздатке цепь в масле вращается меж валами, при том что если это нижний сальник умер то масло будет давить , но не скрипеть . Я наверное начал бы с крестовин , пробрызгал ВДшкой по одному элементу , и слушал по изменениям , больше или меньше стало . На хайлюксе скрипит, что капец, это болезнь у них, что прадо, что все остальные. Снимал кардан, крутил.. Скрип - как крестовина , тркдно отличить без разбора.Только начинает скрипеть на горячую, как правило. В лужах тоже маловероятен скрип. Даже фланцевые хорошо прикрыты. Скорее всего тут выход из моста, ну может и привод , или внешний пыльник на ступицу. Изменено 13 августа, 2024 пользователем DIM38 RUS
DIM38 RUS Опубликовано 13 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2024 1 час назад, FоrtNorth сказал: 90304-T0001 номер спльника . 43502K - SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB LH) и 43501K - SEAL, DUST (FOR FRONT AXLE HUB RH) по схеме . Там сальник, по гранате работает, а снаружи двубуртовый пыльник, напрессован на гранатуи упирается резинкой в сальник ,может и он пищать. Я их маслом поливаю,снаружи когда меняю масло. В шубе, зато меньше воды туда попадёт. Обычно там ржавеет внутри, потом рвет сальник, потом дохнет подшипник.
МикВор Опубликовано 24 июня, 2025 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2025 В итоге кто-нибудь победил скрип. У меня такая же проблема. Возникает летом после небольшого пробега 4-5 км и на малой скорости, как на видео выше. После остановки 10-15 мин скрип пропадает и появляется снова после пробега. Сальник на гранате меняли, не помогло.
Snyz Опубликовано 20 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2025 Тоже было так, но на сервисе попался хороший мастер, сказкл болезнь всех прадо, фортев и хайлюксов. От раздатки выходит вал на переднею ось, там защитный металический кожух чашеобразный его немного отогнуть отверткой по краю и вд шкой брызнуть, промыть от пыли и грязи, скрип уходит, делаю раз в год
Val 10 Опубликовано 20 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2025 Не поверите, внепланово прошприцуйте крестовины карданов. И посмотрите подвесной. Но в первую очередь крестовины. Пытаться искать неисправные бесполезно, они исправны. Просто внепланово прошприцуйте.
Snyz Опубликовано 7 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2025 В моем случае полтора года этот скрип доставал меня, раз 5 шприцывпл казалось что помогает но начиналось снова, возможно после шприцывания карданый вал немного раздвигался и это как то влияло на скрип, в итоге попался мастер с опытом и быстро показал проблему и решил ее. Это место было бы тяжело найти самому потому что проявляло себя поимерно на скорости 25-45 км после дальней поездки.
DIM38 RUS Опубликовано 7 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2025 Раздвигание кардана никак не меняет положение фланца вала. А если писк проходит после шприца, то на таких крестовинах ездить опасно.
