Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, может кто подскажет где купить - нужнв расширетели арок. т.е. хочу поставить диски в другим вылетом (чуть пошире колея, ну и вид хороший) но вот проблема нужны расширетели арок, чтобы грязью, дождем не закидывало, Сразу сорри если что не правильно описал. Возможно не просто стандартные расширетели, а чуть пошире + 50-100 мм
Задача сделать вид как у АрктикТрак (не судите строго, нравится как "пасется" машина)
Сделать что то подобное как на фото, но кузов у меня 2012 года.
Заранее большое спасибо
  В 05.06.2024 в 10:26, MKU7292 сказал:
Показать
Надеюсь у тебя движок 4,0 литра? Или дизель 3,0?
Бензин 2,7 такие колеса крутить особо не сможет.
Есть 2 правила по колесам.
1. Снятие с каждого колеса 1 кг равноценно снятию с кузова 20 кг.;
2. Снятие с одного колеса 1 кг равноценно прибавке в 1 л.с.
То же самое правило и в обратном порядке.
К тому же меняется соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы автомобиля, что является чрезвычайно важным показателем, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты подталкивают автомобиль снизу вверх на неровностях дороги, должна выравниваться подрессоренной массой, которая принимает на себя эти толчки.
Да и управляемость будет значительно ухудшаться, если не сказать что будет никакой. Да пастись сможет, но большего ждать не придется.
Движок 2,7. Прадо против Фортунера.  Фортунер легче, вследствии чего управляемость и отзывчивось на педаль газа лучше.
Изменено пользователем Faiz
  В 05.06.2024 в 12:49, Faiz сказал:
Показать
4л, в профиле
Показать
он свои еле крутит в горку и на обгонах 😅
  В 05.06.2024 в 12:56, max_rocker сказал:
4л, в профиле
Показать
Да увидел, спасибо.
Часть вопросов соответственно снимается.
По мощности запас есть.
Но в целом, по нагрузке на подвеску и управляемость это скажется не в лучшую сторону.
Думаю "с завода" такого чуда нет.
Самодельное (цеховое) вполне возможно. Это не ракуту делать, суперрасчеты не нужны..
Умельцев в нашей стране достаточно, вопрос чисто финансовый скорре всего.
Доброе утро.
Спасибо за Ваше внимание.
Будем искать дальше.
Искать кто сам работает с такими вещами . Например кто лепит сабы стелс . Думаю им проблем нет изготовить со стеловолокна .
