Human Опубликовано 1 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2024 Добрый всем день. Кто-нить пользовался кабелем для считывания диагностический данных типа https://aliexpress.ru/item/1005003480443224.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.47.602b4aa6xvtWDO&sku_id=12000025977870952 ? На драйв.ру была статейка, что с помощью него "вылечилось" запирание дверей при начале движения. И так же можно отключить сигналы непристегнутого ремня. (Да, пристегиваться надо, но не об этом речь). Есть мнения? Может что есть новее и надежнее?
ahakov Опубликовано 1 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2024 2 часа назад, Human сказал: Добрый всем день. Кто-нить пользовался кабелем для считывания диагностический данных типа https://aliexpress.ru/item/1005003480443224.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.47.602b4aa6xvtWDO&sku_id=12000025977870952 ? На драйв.ру была статейка, что с помощью него "вылечилось" запирание дверей при начале движения. И так же можно отключить сигналы непристегнутого ремня. (Да, пристегиваться надо, но не об этом речь). Есть мнения? Может что есть новее и надежнее? сигнал непристегнутого ремня,отключается за 3 минуты, разъем под сиденьем...
max_rocker Опубликовано 1 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2024 2 часа назад, ahakov сказал: сигнал непристегнутого ремня,отключается за 3 минуты, разъем под сиденьем... На первом тоже самое. А по запиранию, тоже фишку с замка зажигания скинуть и всё
Human Опубликовано 2 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2024 12 часов назад, ahakov сказал: сигнал непристегнутого ремня,отключается за 3 минуты, разъем под сиденьем... Это да. Но вот статейка: https://www.drive2.ru/l/530464058818692687/ К тому же на Фортунере 2012г сигнал отключался с помощью кнопки одометра. Есть статья про отключение: https://www.drive2.ru/l/542849782427681165/ Там же автор пишет, что исправилась функция запирания дверей. Потому и спрашиваю - кто-то уже пользовался китайским кабелем и прогой для считывания состояний на Форте 2021 года?
adminzzz Опубликовано 3 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2024 В 01.06.2024 в 19:26, Human сказал: Добрый всем день. Кто-нить пользовался кабелем для считывания диагностический данных типа https://aliexpress.ru/item/1005003480443224.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.47.602b4aa6xvtWDO&sku_id=12000025977870952 ? На драйв.ру была статейка, что с помощью него "вылечилось" запирание дверей при начале движения. И так же можно отключить сигналы непристегнутого ремня. (Да, пристегиваться надо, но не об этом речь). Есть мнения? Может что есть новее и надежнее? Лучше взять JLR у него скорость обмена выше, по мини vci не знаю как новые версии, есть в наличии старая версия, с фортом 2006 года работал но медленно, с прадо 2023 года конектился, но можно было только настройки менять например пищалки ремней отключить, при входе в показания датчиков, выбивало с ошибкой. я с али JLR заказал, там все работает, и шустро, еще был куплен клон Openport, оба работают с техстримом, ну единственное я бы клонами китайскими не стал бы прошиваться
Rifat Опубликовано 3 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2024 Знаю, что официальные дилеры пользуются кабелем Mongoose. Год назад примерно смотрел, он стоил в районе 15 тыс. руб. Сейчас начал искать есть что-то в районе 5 тыс. руб. То ли они подешевели, то ли все заполонили какие-то подделки.
adminzzz Опубликовано 3 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2024 (изменено) 1 час назад, Rifat сказал: Знаю, что официальные дилеры пользуются кабелем Mongoose. Год назад примерно смотрел, он стоил в районе 15 тыс. руб. Сейчас начал искать есть что-то в районе 5 тыс. руб. То ли они подешевели, то ли все заполонили какие-то подделки. Самый дешовый оригинальный мангуст 545$ + доставка Если ECU прошивать не собираетесь, то оригинал можно не покупать, все остальное JLR или Openport умеют делать, кстати оригинальный Openport стоит дешевле мангуста, а блоки можно им шить. Изменено 3 июня, 2024 пользователем adminzzz
Human Опубликовано 4 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2024 21 час назад, adminzzz сказал: Самый дешовый оригинальный мангуст 545$ + доставка Если ECU прошивать не собираетесь, то оригинал можно не покупать, все остальное JLR или Openport умеют делать, кстати оригинальный Openport стоит дешевле мангуста, а блоки можно им шить. Не, прошивать конечно не собираюсь. Хотелось бы писк от ремня отключить и исправить автозакрывание дверей. А то сейчас они закрываются, если я ремень не воткну. А если пристегнулся - нет. Странно как-то. На сигнахе выставлен режим закрывания центрального замка, но не работает. Но за $500 - это конечно не вариант )))
Ekowar Опубликовано 15 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2024 В 03.06.2024 в 09:45, adminzzz сказал: Лучше взять JLR у него скорость обмена выше я так понимаю,что это одно и тоже? https://aliexpress.ru/item/1005003796374982.html?sku_id=12000030387667460 тут просто доставка экспересс.)))
MiD_E34 Опубликовано 16 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2024 К рафчику подключался через Carlista на Андроиде. Пытался на Форчунер подключить - как-то очень неуверенно связь держит и не во все разделы пускает. У кого есть опыт с карилистой?
max_rocker Опубликовано 16 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2024 Купил jlr для лэнд ровера, подключил к винде 10 х64, установил течстрим. Скорость хорошая.
