Непоседа Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Здравствуйте. На машине всего 15 тыс. пробега ,чуть криво встал руль в правую сторону ,сделал сход развал ,там диагностировали отклонение 3 градуса ,после сход развала поездил 2-3 дня и руль снова встал криво но в другую сторону примерно с таким же отклонением ,что может быть кто нибудь знает ? Официалы говорят что неправильно сделали сход развал и мол надо ехать к ним делать нормально за 7 к и диагностику подвески заодно за 5 к )))) Но есть ощущения что дело не в этом ..... помогите у кого был опыт или кто разбирается в ходовой ?
Дядя Вова Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 3 часа назад, Непоседа сказал: сход развал и мол надо ехать к ним делать нормально за 7 к и диагностику подвески заодно за 5 к )))) Пипец Есть распечатка отчета со стенда? Возможно сделали просто схождение, а надо проверит кастер и развал.
Val 10 Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Я эту историю с кривым рулем проходил примерно на том же пробеге у официалов сервисе тойоты в г. Рязани. Мои выводы, это мои выводы, их можно считать правильными, можно неправильными. 1. Изначально проблема неравномерного износа передних шин и слегка кривого руля заключается в передних пружинах. Точне в левой передней пружине. 2. Постольку поскольку регулировке нет такого параметра как перекошеная морда от просевшей левой пружины, компенсацию сделать невозможно и после регулировки колеса становятся ровно, как надо, а руль становится кривым в другую сторону. 3. По конкретному этому случаю, когда руль через пару дней взял да скривился, может быть два случая, это просто не обратил сразу внимания и второе не затянули как следует гайки на развальных болтах, вот они и уехали. Но при этом, блин, там же шляпки болтов и шайбы на них эксцентрики. Они просто так не сместятся. Надо, чтобы их расшатало как следует. Смысл всего написаного такой. Я могу быть во многом неправ, но последние 4 года езжу я с ровным рулем и равномерным износом шин после двух действий. Я разобрался и решил вопрос с передними пружинами и перестал ездить к официалам. Последнее считаю самым основным.
Val 10 Опубликовано 12 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2024 Забыл. Писали на этом форуме и кроме этого лично слышал от своего знакомого про сорванную резьбу на развальном болту.
Val 10 Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 Ещё на этом форуме писали про рваный или прсевший сайлентблок переднего левого амортизатора. Два разных человека писали.
Непоседа Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 (изменено) 12 часов назад, Val 10 сказал: Я эту историю с кривым рулем проходил примерно на том же пробеге у официалов сервисе тойоты в г. Рязани. Мои выводы, это мои выводы, их можно считать правильными, можно неправильными. 1. Изначально проблема неравномерного износа передних шин и слегка кривого руля заключается в передних пружинах. Точне в левой передней пружине. 2. Постольку поскольку регулировке нет такого параметра как перекошеная морда от просевшей левой пружины, компенсацию сделать невозможно и после регулировки колеса становятся ровно, как надо, а руль становится кривым в другую сторону. 3. По конкретному этому случаю, когда руль через пару дней взял да скривился, может быть два случая, это просто не обратил сразу внимания и второе не затянули как следует гайки на развальных болтах, вот они и уехали. Но при этом, блин, там же шляпки болтов и шайбы на них эксцентрики. Они просто так не сместятся. Надо, чтобы их расшатало как следует. Смысл всего написаного такой. Я могу быть во многом неправ, но последние 4 года езжу я с ровным рулем и равномерным износом шин после двух действий. Я разобрался и решил вопрос с передними пружинами и перестал ездить к официалам. Последнее считаю самым основным. Спасибо ,попрошу чтобы посмотрели . Изменено 13 мая, 2024 пользователем Непоседа
Дядя Вова Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 18 часов назад, Непоседа сказал: Выводите развал, затем выставляем схождение.
Непоседа Опубликовано 15 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2024 В 13.05.2024 в 15:56, Дядя Вова сказал: Выводите развал, затем выставляем схождение. Правильно я понял что плохо сделали в целом ?Лучше ехать в другой сервак ?
Дядя Вова Опубликовано 16 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2024 1. Выставляется задняя ось ( развал и схождение) 2. Затем передняя ( кастер, развал и схождение) У Вас развал переднего правого ушел в минуса.
