Недавно заметил что появилась масляная бахрома на движке. Стал выяснять откуда, снял воздухан, гену. Увидел что походу прокладка масло пропускает. Кто-нибудь сталкивался с запотеванием в этом месте?
IMG_20240509_165949.thumb.png.517e9289c5ee36405f332b210ed3d4a9.pngIMG_20240509_164817.thumb.jpg.b0c4d51c6a7963bc105234420efa776e.jpg
Выше не видно, может из под крышки спускается? Если есть газ, то выпуск всегда в повышенном тепловом режиме, может коробнуло.
58 минут назад, DIM38 RUS сказал:
Не из-под крышки точно. Там все чисто и сухо. Температура горения газа ниже, чем бензина, насколько я помню
10.05.2024 в 22:24, max_rocker сказал:
Дело не в виде топлива, а в составе смеси. Плюс, газ - это сухое горение, там другая физика горения. Солярка тоже горит "холоднее" и медленнее, однако прогорелых поршней на дизеле можно встретить почаще.  Газобензин- спорный гибрид. Для нормальной безопасной работы двс на газе, нужны другие распредвалы. Я не спец, но мотористы все это знают, что два одинаковых мотора, но с завода один идет на газе, другой на бензине, будут отличаться профилем кулачков валов. Дырочку просверлить и настроить смесь на хх, это 10% дела. К сожалению так везде делают.
