Добрый день форумчане!
Проблема с микрофоном громкой связи, он и изначально работал не очень, но было слышно, хоть и не очень хорошо, сейчас стало совсем плохо слышно(
Кто-то решал подобную проблему? Может новый микрофон нужно поставить, может существует какой-то улучшенный? ГУ стоит штатное, Fortuner 2018 2.8.
Всем ни гвоздя ни жезла!
Проще в любой центр где музыку устанавливают заехать да прозвонить , ну или электрики мож грамотные где есть . Может дело в магнитолле . А тау искать подобное .
https://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spare_parts/mikrofon-toyota-rav4-iv-xa40-118225083.html
Ну или авито , смотря что по региону у вас  популярнее .
Да он с нова работал так себе, слышно тебя было, как из консервной банки) А сейчас совсем хреново стало слышно, думал может кто решал данную проблему установкой другого микрофона.
Еще в гу старого  хайлюкса 7го, есть где то в недрах настройка чувствительности микрофона. Поищи или поспрашивай у офов, должно быть.
 типа того
3 минуты назад, DIM38 RUS сказал:
Не так давно копался в настройках. что-то не видел такой настройки, поищу, спасибо!
Неужели ни кто с таким не сталкивался, или ни кто не разговаривает по громкой связи ?)
1 час назад, Diver69 сказал:
с 18 года пользуюсь громкой связью,все отлично..если молчат ,думаю и у остальных так же, т.е. проблеммы локальные, ищи да обрящешь )
В 25.06.2024 в 16:00, Diver69 сказал:
Приветствую! Разобрались? У меня то же такая же фигня, Собеседники плохо слышат. Микрофон находится в головном плафоне, разобрал, попробывал говорить в него, не помогает
1 час назад, Андей сказал:
В головном плафоне микрофон экстренной связи глонасс.
Не стал отвечать, т.к. у меня первый форт. Но может что-то полезное будет для владельцев вторых. У меня штатный микрофон в потолке, я поставил нештатную магнитолу, прокатался примерно года 3 и у меня перестал работать этот микрофон. Тоже еле слышно было. Я просто его вытащил, на его место поставил микрофон от чего-то другого. Даже и не вспомню откуда взял, вроде с дохлого старого ноута вытащил. Фишка еще какая была, штатный микрофон активный, на него идет доппитание, а который я поставил всего по двум проводам работает. Сейчас слышимость нормальная. Проверьте есть ли питание на него
18 часов назад, Val 10 сказал:
там штатный микрофон стоит, по фасту даже бьется.
19 часов назад, Андей сказал:
Нет, пока не разобрался, времени не хватает на все(
20 часов назад, Андей сказал:
А если позвонить кому и во время разговора посмотреть меню по чувствительности,  громкости  микрофона ? Покопаться в настройках,  при том что меню микрофона ( громкой связи ) будет доступен при разговоре , т.е при включении данной функции.
3 минуты назад, FоrtNorth сказал:
да там настроек-то нет особо ни каких, посмотрю вечером, что там пишет
2 минуты назад, Diver69 сказал:
Именно при включённой громкой посмотри , +, - потыкать при разговоре  , или ещё чего , в меню при блюд туз . Где там иконка микрофон .
Зашел в сервисное меню. Там есть тест микрофона, он реагирует только если по нему постучать или дунуть в него. Есть какая то настройка качества звука, в иете ничего не нашел как ее настраивать. При изменении с 0000 на любые цифры микрофон вообще отключается. Как понимаю, еще можно попробывать перепрошить голову или поменять сначала сам микрофон.
15 часов назад, Андей сказал:
Зашел в сервисное меню. Там есть тест микрофона, он реагирует только если по нему постучать или дунуть в него. Есть какая то настройка качества звука, в иете ничего не нашел как ее настраивать. При изменении с 0000 на любые цифры микрофон вообще отключается. Как понимаю, еще можно попробовать перепрошить голову или поменять сначала сам микрофон.
У меня в сервисном меню более менее нормально реагирует на разговор, но да, настроек ни каких нет.
  • 4 недели спустя...
Вот ещё как вариант , случайно увидел , вроде народ ставит.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mikrofon_magnitoly_dop.usilenie_k_teyes_redpow_dr_3705467970
Не понятно как туда это мастырить. там 4х жильный разъем идет.
Заказал на али https://sl.aliexpress.ru/p?key=Xl1Ur81 такой микрофон за 1300, вроде стало чуть лучше, но не кардинально, теперь есть для опытов микрофон, буду пробовать перепаивать сами элементы, может от чего-нибудь лучше заработает.
