Diver69 Опубликовано 6 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2024 Добрый день форумчане! Проблема с микрофоном громкой связи, он и изначально работал не очень, но было слышно, хоть и не очень хорошо, сейчас стало совсем плохо слышно( Кто-то решал подобную проблему? Может новый микрофон нужно поставить, может существует какой-то улучшенный? ГУ стоит штатное, Fortuner 2018 2.8. Всем ни гвоздя ни жезла!
FоrtNorth Опубликовано 6 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2024 Проще в любой центр где музыку устанавливают заехать да прозвонить , ну или электрики мож грамотные где есть . Может дело в магнитолле . А тау искать подобное . https://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spare_parts/mikrofon-toyota-rav4-iv-xa40-118225083.html Ну или авито , смотря что по региону у вас популярнее .
Diver69 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2024 Да он с нова работал так себе, слышно тебя было, как из консервной банки) А сейчас совсем хреново стало слышно, думал может кто решал данную проблему установкой другого микрофона.
DIM38 RUS Опубликовано 6 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2024 (изменено) Еще в гу старого хайлюкса 7го, есть где то в недрах настройка чувствительности микрофона. Поищи или поспрашивай у офов, должно быть. типа того Изменено 6 мая, 2024 пользователем DIM38 RUS
Diver69 Опубликовано 6 мая, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2024 В 06.05.2024 в 13:54, DIM38 RUS сказал: Еще в гу старого хайлюкса 7го, есть где то в недрах настройка чувствительности микрофона. Поищи или поспрашивай у офов, должно быть. Показать Не так давно копался в настройках. что-то не видел такой настройки, поищу, спасибо!
Diver69 Опубликовано 25 июня, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2024 Неужели ни кто с таким не сталкивался, или ни кто не разговаривает по громкой связи ?)
ahakov Опубликовано 25 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2024 В 25.06.2024 в 13:00, Diver69 сказал: Неужели ни кто с таким не сталкивался, или ни кто не разговаривает по громкой связи ?) Показать с 18 года пользуюсь громкой связью,все отлично..если молчат ,думаю и у остальных так же, т.е. проблеммы локальные, ищи да обрящешь )
Андей Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 В 25.06.2024 в 13:00, Diver69 сказал: Неужели ни кто с таким не сталкивался, или ни кто не разговаривает по громкой связи ?) Показать Приветствую! Разобрались? У меня то же такая же фигня, Собеседники плохо слышат. Микрофон находится в головном плафоне, разобрал, попробывал говорить в него, не помогает
Val 10 Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 В 08.07.2024 в 14:31, Андей сказал: Приветствую! Разобрались? У меня то же такая же фигня, Собеседники плохо слышат. Микрофон находится в головном плафоне, разобрал, попробывал говорить в него, не помогает Показать В головном плафоне микрофон экстренной связи глонасс.
max_rocker Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 Не стал отвечать, т.к. у меня первый форт. Но может что-то полезное будет для владельцев вторых. У меня штатный микрофон в потолке, я поставил нештатную магнитолу, прокатался примерно года 3 и у меня перестал работать этот микрофон. Тоже еле слышно было. Я просто его вытащил, на его место поставил микрофон от чего-то другого. Даже и не вспомню откуда взял, вроде с дохлого старого ноута вытащил. Фишка еще какая была, штатный микрофон активный, на него идет доппитание, а который я поставил всего по двум проводам работает. Сейчас слышимость нормальная. Проверьте есть ли питание на него
Diver69 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2024 В 08.07.2024 в 15:36, Val 10 сказал: В головном плафоне микрофон экстренной связи глонасс. Показать там штатный микрофон стоит, по фасту даже бьется. В 08.07.2024 в 14:31, Андей сказал: Приветствую! Разобрались? У меня то же такая же фигня, Собеседники плохо слышат. Микрофон находится в головном плафоне, разобрал, попробывал говорить в него, не помогает Показать Нет, пока не разобрался, времени не хватает на все(
FоrtNorth Опубликовано 9 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2024 В 08.07.2024 в 14:31, Андей сказал: Приветствую! Разобрались? У меня то же такая же фигня, Собеседники плохо слышат. Микрофон находится в головном плафоне, разобрал, попробывал говорить в него, не помогает Показать А если позвонить кому и во время разговора посмотреть меню по чувствительности, громкости микрофона ? Покопаться в настройках, при том что меню микрофона ( громкой связи ) будет доступен при разговоре , т.е при включении данной функции. ЛеРой 1
Diver69 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2024 В 09.07.2024 в 10:36, FоrtNorth сказал: А если позвонить кому и во время разговора посмотреть меню по чувствительности, громкости микрофона ? Покопаться в настройках, при том что меню микрофона ( громкой связи ) будет доступен при разговоре , т.е при включении данной функции. Показать да там настроек-то нет особо ни каких, посмотрю вечером, что там пишет
FоrtNorth Опубликовано 9 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2024 В 09.07.2024 в 10:39, Diver69 сказал: да там настроек-то нет особо ни каких, посмотрю Показать Именно при включённой громкой посмотри , +, - потыкать при разговоре , или ещё чего , в меню при блюд туз . Где там иконка микрофон .
Андей Опубликовано 9 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2024 Зашел в сервисное меню. Там есть тест микрофона, он реагирует только если по нему постучать или дунуть в него. Есть какая то настройка качества звука, в иете ничего не нашел как ее настраивать. При изменении с 0000 на любые цифры микрофон вообще отключается. Как понимаю, еще можно попробывать перепрошить голову или поменять сначала сам микрофон.
Diver69 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2024 В 09.07.2024 в 15:41, Андей сказал: Зашел в сервисное меню. Там есть тест микрофона, он реагирует только если по нему постучать или дунуть в него. Есть какая то настройка качества звука, в иете ничего не нашел как ее настраивать. При изменении с 0000 на любые цифры микрофон вообще отключается. Как понимаю, еще можно попробовать перепрошить голову или поменять сначала сам микрофон. Показать У меня в сервисном меню более менее нормально реагирует на разговор, но да, настроек ни каких нет.
FоrtNorth Опубликовано 2 августа, 2024 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2024 Вот ещё как вариант , случайно увидел , вроде народ ставит. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mikrofon_magnitoly_dop.usilenie_k_teyes_redpow_dr_3705467970
Diver69 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2024 В 02.08.2024 в 13:29, FоrtNorth сказал: Вот ещё как вариант , случайно увидел , вроде народ ставит. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mikrofon_magnitoly_dop.usilenie_k_teyes_redpow_dr_3705467970 Показать Не понятно как туда это мастырить. там 4х жильный разъем идет.
Diver69 Опубликовано 28 августа, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2024 Заказал на али https://sl.aliexpress.ru/p?key=Xl1Ur81 такой микрофон за 1300, вроде стало чуть лучше, но не кардинально, теперь есть для опытов микрофон, буду пробовать перепаивать сами элементы, может от чего-нибудь лучше заработает.
