Тойота Фортунер 2009 года . Когда едешь приостанавливаешься на ямах как проедешь машина глохнет . Потом заводится едет . Со светофора тоже бывает глохнет. В горку тоже плохо тянет бывает газ . Когда всю ночь простоит утром 2 3 часа едет нормально , потом опять . Бензин заливаем хороший
Возможно дросельная заслонка в
грязи-промыть, свечи старые, топливный фильтр забит-самые простые причины пока.
@Виола чуток темой ошиблись, написали в ветке про второй форт. В горку на газу тянет плохо, у 2,7 такое есть. По поводу глохнет, может быть куча причин, основная часть по электрике. Масса, фишки на датчиках. Нужно брать диагностику, включать параметры датчиком и отслеживать что в такие моменты отваливается
Авто 09 год ,  чую каты забиты , ( если не брать ранее сказанное про грязный дроссель и дмрв )  особенно  если пробег за 200 + .
Или гбо на авто ?
Не помешает и форсунки проверить .....
15.04.2024 в 13:25, isaenko.v сказал:
Сегодня вот будем менять памперс и фильтр, посмотрим изменится ли ситуация. Вчера ехала она хотела как будто опять заглохнуть я газ отпустила на несколько секунд, потом надавила поехала
15.04.2024 в 17:15, FоrtNorth сказал:
Или гбо на авто ?
Нет бензин
15.04.2024 в 17:02, max_rocker сказал:
Почему то в предложенных не выпала тема ранее 2017 🫠
Свечи меняли , да и фильтр в целом год назад . Но попробуем снова . Она еще зиму простояла не ездили
1 час назад, Виола сказал:
Давление проверить в рампе , может и насос умирает и не создаёт нужного давления . До и после замены фильтров .
Маловероятное предположение, но однако его легко проверить. Однажды так же вела себя одна машина в колонне. Оказалось, была забита вентиляция бензобака - штатный насос не мог протянуть топливо из-за этого. Похожая ситуация была и у меня на другой машине, хоть и менее выраженная: движок из-за этого еще мог тянуть механическим тнвд, а вот насосику планара мощи уже не хватало.
Проверяется очень просто: чуть приотвинчивается пробка бензобака, чтобы был подсос воздуха внутрь, захлопывается крышка лючка, чтобы эту самую пробку не потерять, и тестируется машина в таком положении на ходу.
Как это может быть связано с проездом кочек? Газ не давит, притормозила, проехала кочку, заглохла
Мое мнение: при проезде кочек, есть геометрические нагрузки, при трогании со светофора тоже двиг с коробкой двигаются. В эти моменты пропадает контакт на каком-то датчике или исполнительном механизме
1 час назад, max_rocker сказал:
Ну наверное  так
15.04.2024 в 17:06, Виола сказал:
2 часа кочек нет при движении?
Может шняга в баке , на кочках бултыхает её по баку , от того и затуп, опять же в гору едет плохо , а насос если вспомнить с зади бака и всякокот наклон в его сторону  . А с учётом 2х часов поездок и зная аппетит , получаем минимум бензина в баке .
Все это в купе с мелкими недочётами в виде заслонки , свечей , не меняного воздушного фильтра , где то мелкий подсос воздуха , шланг на вакуум  приводит ( как пример ) к этим последствиям .
Можно долго гадать , но как говорил и писал всегда,  вспоминать надо с чего все началось . Заезд на сервис ( мелкий ремонт)  , чего то сами меняли , , заправились на незнакомой заправке .
6 минут назад, FоrtNorth сказал:
Да, вполне объяснимо. Подкапотка еще не нагрелась, материалы не расширились. Как нагрелось, те же разъемы могут от температуры изменить размеры и контакт на грани. Далее небольшая вибрация/движение двигателя или кузова и пропал контакт. Вспомнил сейчас свою проблему с магнитолой. Я забыл подключить массу *рукалицо.jpg*, минус шел через антенну, она неплотно была вставлена. Так вот, при нагреве магнитолы она перезагружалась
Движок скинул обороты до холостых, после кочки даванули на газульку, а мотору бензонасос не дал бензину на это, мотор и заглох.
15.04.2024 в 14:06, Виола сказал:
Кстати, при засоренной вентиляции бензобака примерно так и происходило. За ночь давление в баке выравнивалось, потом постепенно начинало вакуумироваться, т.е. приток воздуха в бак был, но намного меньше ухода бензина из него, ситуация постепенно и усугублялась.
7 часов назад, Виола сказал:
Я б компрессию померил, от длительных простоев могут компрессионные кольца подлечь. Нехватка топлива обычно проявляется рывками на режимах максимальной отдачи - гора, резкий старт со светофора.
22 часа назад, Виола сказал:
После простоя (если скидывали
клеммы аккумулятора) возможно
не обучили дроссельную заслонку, чтобы машина устойчиво работала на холостом
ходу (минут 15 погонять на месте
, да и проехать на ней, до устойчивых 750 оборотов). Вот она может и глохнуть.
Пипец :ph34r: Че, тока, не предлагают  :)
21 час назад, max_rocker сказал:
Кстати да как ночь простоит охладится едет. Как днём жара начинается глохнет
