Кто сталкивался с утечкой ож из под черного пластикового фланца который находится под выпускным коллектором бензинового 2.7 ? Подскажите что это за такой патрубок на двух гайках и есть ли у него прокладка ? Может кто то знает вин номер этой детали ?
По схеме похожа на вот эту трубку:
41 минуту назад, Dmitr сказал:
Менять пластик на стальную трубку , чем быстрее тем лучше . Лопнет и перегреете авто . Это болячка данного авто до 14 года ( или до 13 ) сейчас покопатюсь но парт номерам для замены , у себя менял старого и нового образца . Ране пластик он трескается от пересыхания .слить о.ж с радиатора (и блока , снять выпускной коллектор  . Заменит ну и собрать .
Трубка 1626875112
Прокладка трубки  1625875021
Прокладка впускного колектора 171770C010
Ахренеть. Я думал что это прокладка а оказывается пластик мог треснуть :(  Спасибо огромное за инфу !!!!
10 минут назад, Dmitr сказал:
Но номерки перепроверить,  на всякий случай.
Кран для слива о/ж на радиаторе нижняя часть с права по ходу движения от руки вентиль  , на блоке где то за маслянным  фильтром ключ на 10 . Я для слива одевал на них шланг на 8 .
Ага. Понял. Через три дня приедет в  Краснодар и буду менять. А еще зараза масло из под клапанной теперь подтекает . Все сплошной пластик. Прям расстройство
Я уже месяц не мог найти куда девается антифриз по 300 грамм в две недели. А сегодня увидел просто лужецу и капли на защите. Только таракана привел в порядок :)
1 час назад, Dmitr сказал:
Как на моем так и на всех фортунерах, которые обслуживаются у меня, заменили на металлические трубки и прокладки.
  • Лайк 1
  • Спасибо 1
  Трубка металлическая   PULLMAN 6162781501  - 1200 р.  AVIPARTS AVP60178 - 800 р.
Это болячка данного авто до 14 года ( или до 13)
О, надо будет у меня глянуть какая трубка стоит. 14-й год
14 часов назад, max_rocker сказал:
Железная стоит
05.04.2024 в 18:04, Дядя Вова сказал:
А я уже вот эту заказал : 1626875112  Чем она отличается от пулмана ? Завтра мне вручают ззап. Ваш телефон искал и так и не нашел чтоб спросить
4 минуты назад, Dmitr сказал:
Ценой.
У меня меняли эту трубку не снимая впускного коллектора.
2 часа назад, Мавр Витя сказал:
Ну если долго мучатся то ... с другой стороны если в 13 году  учли данную проблему и модернизировали,  то меня она коснулась только в феврале,  да и то скорее зная о ней поменял ДО того , всяк лучше чем после . Заодно приурочил к смене антифриза . Ну и собственно почему ещё,  проблема эта выскакивает на рубеже от 8 лет возраста авто , так что замена прокладки и чистка самого впускного коллектора как бонус .
Вот те здрасти...... Приеду с вахты гляну у своего Кара! Очень интересно
08.04.2024 в 15:58, FоrtNorth сказал:
Здесь подробный фотоотчет
К сожалению народ ленится шуршать поиском и "тупо" создает дублирующую тему :angry:
Поменял эту трубку . Пластик нормальный и резиновая прокладка была на вид нормальная.  С чего поливало так я и не понял. Скорее всего фланец из пластика уже потерял форму.  Снимать сам коллектор оказалось тем еще занятием. Не как не мог найти сколько точек крепления не на каких схемах. Пришлось смотреть фотографии самого коллектора и выяснилось что кроме 5 верхних точек он прикручен у 2TR внизу где надо через удлинитель из двух частей со стороны колеса дотянуться до двух нижних болтов. А я еще катил баллоны на 6G74  :)  с неудобством скидывать впускной. А сколько грязи и песка в отливных углублениях гбц и самом впускном это пипец. При условии что я часто мою мотор с спец химией.
24 минуты назад, Dmitr сказал:
Во,во , а посмотреть фотоотчет Дяди Вовы, в соответствующей теме, лень ...
Не увидел.
