Dmitr Опубликовано 5 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 Кто сталкивался с утечкой ож из под черного пластикового фланца который находится под выпускным коллектором бензинового 2.7 ? Подскажите что это за такой патрубок на двух гайках и есть ли у него прокладка ? Может кто то знает вин номер этой детали ?
Dmitr Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 По схеме похожа на вот эту трубку:
FоrtNorth Опубликовано 5 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 41 минуту назад, Dmitr сказал: Кто сталкивался с утечкой ож из под черного пластикового фланца который находится под выпускным коллектором бензинового 2.7 ? Подскажите что это за такой патрубок на двух гайках и есть ли у него прокладка ? Может кто то знает вин номер этой детали ? Менять пластик на стальную трубку , чем быстрее тем лучше . Лопнет и перегреете авто . Это болячка данного авто до 14 года ( или до 13 ) сейчас покопатюсь но парт номерам для замены , у себя менял старого и нового образца . Ране пластик он трескается от пересыхания .слить о.ж с радиатора (и блока , снять выпускной коллектор . Заменит ну и собрать . Dmitr 1
FоrtNorth Опубликовано 5 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 Трубка 1626875112 Прокладка трубки 1625875021 Прокладка впускного колектора 171770C010
Dmitr Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 Ахренеть. Я думал что это прокладка а оказывается пластик мог треснуть Спасибо огромное за инфу !!!!
FоrtNorth Опубликовано 5 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 10 минут назад, Dmitr сказал: Ахренеть. Я думал что это прокладка а оказывается пластик мог треснуть Спасибо огромное за инфу !!!! Но номерки перепроверить, на всякий случай. Кран для слива о/ж на радиаторе нижняя часть с права по ходу движения от руки вентиль , на блоке где то за маслянным фильтром ключ на 10 . Я для слива одевал на них шланг на 8 . Dmitr 1
Dmitr Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 Ага. Понял. Через три дня приедет в Краснодар и буду менять. А еще зараза масло из под клапанной теперь подтекает . Все сплошной пластик. Прям расстройство
Dmitr Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 Я уже месяц не мог найти куда девается антифриз по 300 грамм в две недели. А сегодня увидел просто лужецу и капли на защите. Только таракана привел в порядок
Дядя Вова Опубликовано 5 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 1 час назад, Dmitr сказал: Кто сталкивался с утечкой ож из под черного пластикового фланца который находится под выпускным коллектором бензинового 2.7 ? Как на моем так и на всех фортунерах, которые обслуживаются у меня, заменили на металлические трубки и прокладки. Дмитрий74 и Dmitr 1 1
Дядя Вова Опубликовано 5 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 Трубка металлическая PULLMAN 6162781501 - 1200 р. AVIPARTS AVP60178 - 800 р. Dmitr 1
max_rocker Опубликовано 5 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2024 4 часа назад, FоrtNorth сказал: Это болячка данного авто до 14 года ( или до 13) О, надо будет у меня глянуть какая трубка стоит. 14-й год
max_rocker Опубликовано 6 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2024 14 часов назад, max_rocker сказал: О, надо будет у меня глянуть какая трубка стоит. 14-й год Железная стоит
Dmitr Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 05.04.2024 в 18:04, Дядя Вова сказал: Трубка металлическая PULLMAN 6162781501 - 1200 р. AVIPARTS AVP60178 - 800 р. А я уже вот эту заказал : 1626875112 Чем она отличается от пулмана ? Завтра мне вручают ззап. Ваш телефон искал и так и не нашел чтоб спросить
Дядя Вова Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 4 минуты назад, Dmitr сказал: А я уже вот эту заказал : 1626875112 Чем она отличается от пулмана ? Ценой. Dmitr 1
Мавр Витя Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 У меня меняли эту трубку не снимая впускного коллектора.
FоrtNorth Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 2 часа назад, Мавр Витя сказал: У меня меняли эту трубку не снимая впускного коллектора Ну если долго мучатся то ... с другой стороны если в 13 году учли данную проблему и модернизировали, то меня она коснулась только в феврале, да и то скорее зная о ней поменял ДО того , всяк лучше чем после . Заодно приурочил к смене антифриза . Ну и собственно почему ещё, проблема эта выскакивает на рубеже от 8 лет возраста авто , так что замена прокладки и чистка самого впускного коллектора как бонус . Dmitr 1
Алекс Опубликовано 12 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2024 Вот те здрасти...... Приеду с вахты гляну у своего Кара! Очень интересно
Дядя Вова Опубликовано 12 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2024 08.04.2024 в 15:58, FоrtNorth сказал: Ну если долго мучатся то ... Здесь подробный фотоотчет К сожалению народ ленится шуршать поиском и "тупо" создает дублирующую тему v.p. 1
Dmitr Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2024 Поменял эту трубку . Пластик нормальный и резиновая прокладка была на вид нормальная. С чего поливало так я и не понял. Скорее всего фланец из пластика уже потерял форму. Снимать сам коллектор оказалось тем еще занятием. Не как не мог найти сколько точек крепления не на каких схемах. Пришлось смотреть фотографии самого коллектора и выяснилось что кроме 5 верхних точек он прикручен у 2TR внизу где надо через удлинитель из двух частей со стороны колеса дотянуться до двух нижних болтов. А я еще катил баллоны на 6G74 с неудобством скидывать впускной. А сколько грязи и песка в отливных углублениях гбц и самом впускном это пипец. При условии что я часто мою мотор с спец химией.
Дядя Вова Опубликовано 21 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2024 24 минуты назад, Dmitr сказал: Пришлось смотреть фотографии самого коллектора и выяснилось что кроме 5 верхних точек он прикручен у 2TR внизу где надо через удлинитель из двух частей со стороны колеса дотянуться до двух нижних болтов. Во,во , а посмотреть фотоотчет Дяди Вовы, в соответствующей теме, лень ... Dmitr и Adler 1 1
