Масло жрет 20 литров на 100 км , двигатель 2, 7
Алексей Петрович
Здравствуйте форум у меня автомобиль тайота фортунер 2009 года, двигатель 2, 7 л. Езжу по городу, но последнее время стал бензин кушать 20литров на 100 км. В пробках не стою от слова совсем. Не могу причину найти проблемы или это нормально.
Фильтры масляный, воздушный
забиты, плохой бензин возможно.
53 минуты назад, Алексей Петрович сказал:
Для начала смотреть коррекции, чтобы было понятно в какую сторону начинать двигаться
2 часа назад, isaenko.v сказал:
Вы знаете всё нормально, только в том году жрал на один литр примерно меньше
10 часов назад, Алексей Петрович сказал:
Не , без пробок 18 если гонять,  16 в спокойном режиме  это если прогрев и короткие дистанции
Подсос воздуха  , свечи , дмрв  , заслонка грязная , фильтр воздушный  .
Начал бы с чистки дмрв , его проще всего снять и визуально оценить на загрязнение ( налёт)  обведеный кружок обычно .
31 минуту назад, Старый мельник сказал:
Тема вроде масло жрет !?😁
Если б он масло так жрал , 20 на 100 ,то пожалуй дешевле новый авто купить  , по нынешним ценам на масла ...
20.03.2024 в 04:44, FоrtNorth сказал:
Спасибо большое, дмрв я поменял . Стал шустрее бегать, но бензин улетает как в трубу
2 часа назад, Алексей Петрович сказал:
В сервисе проверить дымогенератором на подсос воздуха ( заодно и форсунки проверить на перелив ) , проверить свечи и катушки,  помыть дросельную заслонку ну и воздушный с топливным фильтром поменять . ( топливный который под капотом,  только с ним аккуратно,  сначала сбросить давление в магистрали потом снимать иначе защёлки пластиковые можно сломать )  ну и как вариант абсорбер проверить .
Спасибо большое за информацию, мне сейчас предлагают поменять лямбда зонд.
3 часа назад, Алексей Петрович сказал:
Меняй, это же лучше, чем глянуть коррекции и там же глянуть как отрабатывает лямбда 😄
11 минут назад, max_rocker сказал:
Не все могут их посмотреть и это проблема для людей не понимающих как использовать обд , как выглядит на графике коррекция тем более её параметры .
8 часов назад, Алексей Петрович сказал:
"Чек" горит?  Ошибка какая есть?
19 часов назад, Дядя Вова сказал:
Здравствуйте, чек не горит, ошибок никаких нет. По компьютеру ничего не показывает.
21.03.2024 в 15:44, max_rocker сказал:
Спасибо наверное так и сделаю, потом отпишусь в чате
2 минуты назад, Алексей Петрович сказал:
Если проблема с датчиком кислорода (лямбда) выскочит ошибка.
