IBC Опубликовано 16 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2024 7 часов назад, Val 10 сказал: На шланге надето что-то похожее на сапун. Похоже на затычку😂( заглушку) отверстие заткнули,а вот куда он соединён был и зачем🤔и что с ним делать? Его в ОАЭ ещё заглушили.
Val 10 Опубликовано 17 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2024 9 часов назад, IBC сказал: Похоже на затычку😂( заглушку) отверстие заткнули,а вот куда он соединён был и зачем🤔и что с ним делать? Его в ОАЭ ещё заглушили. 🤣🤣🤣
Val 10 Опубликовано 17 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2024 Если без хихи, то сейчас самое правильное: 1. Выяснить какие уровни напряжения должны быть на этом дмрв на этом двигателе и замерить их соглано методике из мануала. Или снять диаграмму сканнером. Таким образом будет установлено, что Вы там в итоге намыли. Не исключен вариант, что намыли новый дмрв. 2. Проверить давление в шинах, сход и развал и после их приведения в норму прокатится по привычному участку дороги. Таким образом Вы выясните, что влияло на повышенный расход. 3. Воздушный фильтр тоже как бы не последнее дело. Но во первых это крайне редкие случаи, а во вторых сканнером будет сразу видно, что при исправном дмрв есть проблемы с воздухом.
IBC Опубликовано 17 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2024 1 минуту назад, Val 10 сказал: Если без хихи, то сейчас самое правильное: 1. Выяснить какие уровни напряжения должны быть на этом дмрв на этом двигателе и замерить их соглано методике из мануала. Или снять диаграмму сканнером. Таким образом будет установлено, что Вы там в итоге намыли. Не исключен вариант, что намыли новый дмрв. 2. Проверить давление в шинах, сход и развал и после их приведения в норму прокатится по привычному участку дороги. Таким образом Вы выясните, что влияло на повышенный расход. 3. Воздушный фильтр тоже как бы не последнее дело. Но во первых это крайне редкие случаи, а во вторых сканнером будет сразу видно, что при исправном дмрв есть проблемы с воздухом. Щас только вернулся с гаража.Дросель обучал,заодно визуально проверил двмр изнутри где два этих платиновых проводочка, чистые мыть не надо.Тестером проверил напряжение на контактах -1,0.Короче живой.Ещё не ездил,не проверял аппетит. Про фильтра,масла,развал писал уже. Лучше напишите ,что заглушено? Так никто и не ответи
Val 10 Опубликовано 17 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2024 4 минуты назад, IBC сказал: Щас только вернулся с гаража.Дросель обучал,заодно визуально проверил двмр изнутри где два этих платиновых проводочка, чистые мыть не надо.Тестером проверил напряжение на контактах -1,0.Короче живой.Ещё не ездил,не проверял аппетит. Про фильтра,масла,развал писал уже. Лучше напишите ,что заглушено? Так никто и не ответи На Вашем фото трудно различим этот колпачек, что он из себя представляет. На моем фото, обведено зеленым, примерно в том же месте золотники сапунов переднего моста и раздатки или акпп (второй шланг в смысле, или раздатка вместе с акпп). Точно не помню какой шланг откуда. Под машину давно не заглядывал. Знаю, что один шлан с перед моста, второй - со стороны акпп. У меня второй шланг скорее всего акпп, с раздатки он вроде отдельно. Но не суть. Это вентиляция агрегатов и на этих шлангах не заглушки, а золотники.
Val 10 Опубликовано 17 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2024 А на Вашем фото, это точно шланг? Это случаем, не металлическая трубка ли?
wit333 Опубликовано 25 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2024 В 17.11.2024 в 14:57, IBC сказал: Щас только вернулся с гаража.Дросель обучал,заодно визуально проверил двмр изнутри где два этих платиновых проводочка, чистые мыть не надо.Тестером проверил напряжение на контактах -1,0.Короче живой.Ещё не ездил,не проверял аппетит. Про фильтра,масла,развал писал уже. Лучше напишите ,что заглушено? Так никто и не ответи это не заглушено, это сапун
