Здравствуйте форум у меня автомобиль тайота фортунер 2009 года, двигатель 2, 7 л. Езжу по городу, но последнее время стал бензин кушать 20литров на 100 км. В пробках не стою от слова совсем. Не могу причину найти проблемы или это нормально.
Фильтры масляный, воздушный
забиты, плохой бензин возможно.
53 минуты назад, Алексей Петрович сказал:
Для начала смотреть коррекции, чтобы было понятно в какую сторону начинать двигаться
2 часа назад, isaenko.v сказал:
Вы знаете всё нормально, только в том году жрал на один литр примерно меньше
10 часов назад, Алексей Петрович сказал:
Не , без пробок 18 если гонять,  16 в спокойном режиме  это если прогрев и короткие дистанции
Подсос воздуха  , свечи , дмрв  , заслонка грязная , фильтр воздушный  .
Начал бы с чистки дмрв , его проще всего снять и визуально оценить на загрязнение ( налёт)  обведеный кружок обычно .
Тема вроде масло жрет !?😁
31 минуту назад, Старый мельник сказал:
Если б он масло так жрал , 20 на 100 ,то пожалуй дешевле новый авто купить  , по нынешним ценам на масла ...
Там от тарабанта мотор, потому 20л масла надо😂
20.03.2024 в 04:44, FоrtNorth сказал:
Спасибо большое, дмрв я поменял . Стал шустрее бегать, но бензин улетает как в трубу
2 часа назад, Алексей Петрович сказал:
В сервисе проверить дымогенератором на подсос воздуха ( заодно и форсунки проверить на перелив ) , проверить свечи и катушки,  помыть дросельную заслонку ну и воздушный с топливным фильтром поменять . ( топливный который под капотом,  только с ним аккуратно,  сначала сбросить давление в магистрали потом снимать иначе защёлки пластиковые можно сломать )  ну и как вариант абсорбер проверить .
Спасибо большое за информацию, мне сейчас предлагают поменять лямбда зонд.
3 часа назад, Алексей Петрович сказал:
Меняй, это же лучше, чем глянуть коррекции и там же глянуть как отрабатывает лямбда 😄
11 минут назад, max_rocker сказал:
Не все могут их посмотреть и это проблема для людей не понимающих как использовать обд , как выглядит на графике коррекция тем более её параметры .
8 часов назад, Алексей Петрович сказал:
"Чек" горит?  Ошибка какая есть?
19 часов назад, Дядя Вова сказал:
Здравствуйте, чек не горит, ошибок никаких нет. По компьютеру ничего не показывает.
21.03.2024 в 15:44, max_rocker сказал:
Спасибо наверное так и сделаю, потом отпишусь в чате
2 минуты назад, Алексей Петрович сказал:
Если проблема с датчиком кислорода (лямбда) выскочит ошибка.
  • 2 месяца спустя...
В 22.03.2024 в 16:30, Алексей Петрович сказал:
Алексей, чем закончилась проблема?
  • Susuman изменил название на Бенз жрет 20 литров на 100 км , двигатель 2, 7
  • 4 месяца спустя...
В 19.03.2024 в 21:12, Алексей Петрович сказал:
Такая же проблема началась год назад,сначала не обращал внимание,потом стал замечать полного бака хватать стало 400+ км.Потом от заправки до заправки по горловину,стал замечать 20 на 100.Заменил масло,возд масл бенз фильтра,в двух местах сделал комп диагностику,сказали как часы работает движок.Свечи выкручивал смотрел ,норм.Что ещё может быть?     Автор темы ,вы нашли причину?
Только что, IBC сказал:
По трассе 12 на 100 ,местами пересечённая местность
Ещё вспомнил.Круиз контроль установил три года назад,в прошлом году начал халтурить,то включался,то не включался,рычажок перестал реагировать,только кнопками да и то не всегда.Есть подозрение ,что провода идущие к рычажку перетёрлись.Но я отключил ,вынул шлейф из прибора,ездил без круиза,всё равно 20 жрёт
2 часа назад, IBC сказал:
20 на 100.
По городу вроде норм. По трассе 12 тоже норм. Как и выше писали, какие коррекции у тебя сейчас?
8 часов назад, max_rocker сказал:
Это норм при условии прогрева . Мин по 10 перед поездкой.
Так летом ,минуту прогрел и поехал.Когда купил ,она 14-15 кушала.
9 часов назад, max_rocker сказал:
Не понял ,про коррекции.Ничего не корректировал.
5 часов назад, IBC сказал:
Коррекции делает блок управления. В идеале они должны быть около 0. Их можно глянуть любым свистком обд, долгосрочная коррекция важна
16 минут назад, max_rocker сказал:
Я особо не шарю ,компьютерщики два раза подсоединялись ,смотрели никаких отклонений нашли.Один даже похвалил " это лучший движок из тойот,который заезжал"))))) .На вопрос почему такой аппетит,сказал может не доливают,может бенз испаряется,может подтекает... По советовал сменить заправку
