Алексей Петрович Опубликовано 19 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2024 Здравствуйте форум у меня автомобиль тайота фортунер 2009 года, двигатель 2, 7 л. Езжу по городу, но последнее время стал бензин кушать 20литров на 100 км. В пробках не стою от слова совсем. Не могу причину найти проблемы или это нормально.
isaenko.v Опубликовано 19 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2024 Фильтры масляный, воздушный забиты, плохой бензин возможно.
max_rocker Опубликовано 19 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2024 53 минуты назад, Алексей Петрович сказал: Здравствуйте форум у меня автомобиль тайота фортунер 2009 года, двигатель 2, 7 л. Езжу по городу, но последнее время стал бензин кушать 20литров на 100 км. В пробках не стою от слова совсем. Не могу причину найти проблемы или это нормально. Для начала смотреть коррекции, чтобы было понятно в какую сторону начинать двигаться
Алексей Петрович Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2024 2 часа назад, isaenko.v сказал: Фильтры масляный, воздушный забиты, плохой бензин возможно. Вы знаете всё нормально, только в том году жрал на один литр примерно меньше
FоrtNorth Опубликовано 20 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2024 10 часов назад, Алексей Петрович сказал: Езжу по городу, но последнее время стал бензин кушать 20литров на 100 км. В пробках не стою от слова совсем. Не могу причину найти проблемы или это нормально. Не , без пробок 18 если гонять, 16 в спокойном режиме это если прогрев и короткие дистанции Подсос воздуха , свечи , дмрв , заслонка грязная , фильтр воздушный . Начал бы с чистки дмрв , его проще всего снять и визуально оценить на загрязнение ( налёт) обведеный кружок обычно .
Старый мельник Опубликовано 20 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2024 Тема вроде масло жрет !?😁 DIM38 RUS 1
FоrtNorth Опубликовано 20 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2024 31 минуту назад, Старый мельник сказал: Тема вроде масло жрет !?😁 Если б он масло так жрал , 20 на 100 ,то пожалуй дешевле новый авто купить , по нынешним ценам на масла ...
DIM38 RUS Опубликовано 21 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2024 Там от тарабанта мотор, потому 20л масла надо😂
Алексей Петрович Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2024 20.03.2024 в 04:44, FоrtNorth сказал: Не , без пробок 18 если гонять, 16 в спокойном режиме это если прогрев и короткие дистанции Подсос воздуха , свечи , дмрв , заслонка грязная , фильтр воздушный . Начал бы с чистки дмрв , его проще всего снять и визуально оценить на загрязнение ( налёт) обведеный кружок обычно . Спасибо большое, дмрв я поменял . Стал шустрее бегать, но бензин улетает как в трубу
FоrtNorth Опубликовано 21 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2024 2 часа назад, Алексей Петрович сказал: Спасибо большое, дмрв я поменял . Стал шустрее бегать, но бензин улетает как в трубу В сервисе проверить дымогенератором на подсос воздуха ( заодно и форсунки проверить на перелив ) , проверить свечи и катушки, помыть дросельную заслонку ну и воздушный с топливным фильтром поменять . ( топливный который под капотом, только с ним аккуратно, сначала сбросить давление в магистрали потом снимать иначе защёлки пластиковые можно сломать ) ну и как вариант абсорбер проверить .
Алексей Петрович Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2024 Спасибо большое за информацию, мне сейчас предлагают поменять лямбда зонд.
max_rocker Опубликовано 21 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2024 3 часа назад, Алексей Петрович сказал: Спасибо большое за информацию, мне сейчас предлагают поменять лямбда зонд. Меняй, это же лучше, чем глянуть коррекции и там же глянуть как отрабатывает лямбда 😄
FоrtNorth Опубликовано 21 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2024 11 минут назад, max_rocker сказал: Меняй, это же лучше, чем глянуть коррекции и там же глянуть как отрабатывает лямбда 😄 Не все могут их посмотреть и это проблема для людей не понимающих как использовать обд , как выглядит на графике коррекция тем более её параметры .
Дядя Вова Опубликовано 21 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2024 8 часов назад, Алексей Петрович сказал: Спасибо большое за информацию, мне сейчас предлагают поменять лямбда зонд. "Чек" горит? Ошибка какая есть?
Алексей Петрович Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 19 часов назад, Дядя Вова сказал: "Чек" горит? Ошибка какая есть? Здравствуйте, чек не горит, ошибок никаких нет. По компьютеру ничего не показывает.
Алексей Петрович Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 21.03.2024 в 15:44, max_rocker сказал: Меняй, это же лучше, чем глянуть коррекции и там же глянуть как отрабатывает лямбда 😄 Спасибо наверное так и сделаю, потом отпишусь в чате
Дядя Вова Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 2 минуты назад, Алексей Петрович сказал: Здравствуйте, чек не горит, ошибок никаких нет. По компьютеру ничего не показывает. Если проблема с датчиком кислорода (лямбда) выскочит ошибка.
Susuman Опубликовано 17 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2024 В 22.03.2024 в 16:30, Алексей Петрович сказал: Спасибо наверное так и сделаю, потом отпишусь в чате Алексей, чем закончилась проблема?
IBC Опубликовано 10 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2024 В 19.03.2024 в 21:12, Алексей Петрович сказал: Здравствуйте форум у меня автомобиль тайота фортунер 2009 года, двигатель 2, 7 л. Езжу по городу, но последнее время стал бензин кушать 20литров на 100 км. В пробках не стою от слова совсем. Не могу причину найти проблемы или это нормально. Такая же проблема началась год назад,сначала не обращал внимание,потом стал замечать полного бака хватать стало 400+ км.Потом от заправки до заправки по горловину,стал замечать 20 на 100.Заменил масло,возд масл бенз фильтра,в двух местах сделал комп диагностику,сказали как часы работает движок.Свечи выкручивал смотрел ,норм.Что ещё может быть? Автор темы ,вы нашли причину? Только что, IBC сказал: Такая же проблема началась год назад,сначала не обращал внимание,потом стал замечать полного бака хватать стало 400+ км.Потом от заправки до заправки по горловину,стал замечать 20 на 100.Заменил масло,возд масл бенз фильтра,в двух местах сделал комп диагностику,сказали как часы работает движок.Свечи выкручивал смотрел ,норм.Что ещё может быть? Автор темы ,вы нашли причину? По трассе 12 на 100 ,местами пересечённая местность
IBC Опубликовано 10 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2024 Ещё вспомнил.Круиз контроль установил три года назад,в прошлом году начал халтурить,то включался,то не включался,рычажок перестал реагировать,только кнопками да и то не всегда.Есть подозрение ,что провода идущие к рычажку перетёрлись.Но я отключил ,вынул шлейф из прибора,ездил без круиза,всё равно 20 жрёт
max_rocker Опубликовано 10 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2024 (изменено) 2 часа назад, IBC сказал: 20 на 100. По городу вроде норм. По трассе 12 тоже норм. Как и выше писали, какие коррекции у тебя сейчас? Изменено 10 ноября, 2024 пользователем max_rocker
FоrtNorth Опубликовано 11 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2024 8 часов назад, max_rocker сказал: По городу вроде норм. По трассе 12 тоже норм. Как и выше писали, какие коррекции у тебя сейчас? Это норм при условии прогрева . Мин по 10 перед поездкой.
IBC Опубликовано 11 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2024 1 час назад, FоrtNorth сказал: Это норм при условии прогрева . Мин по 10 перед поездкой. Так летом ,минуту прогрел и поехал.Когда купил ,она 14-15 кушала. 9 часов назад, max_rocker сказал: По городу вроде норм. По трассе 12 тоже норм. Как и выше писали, какие коррекции у тебя сейчас? Не понял ,про коррекции.Ничего не корректировал.
max_rocker Опубликовано 11 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2024 5 часов назад, IBC сказал: Не понял ,про коррекции.Ничего не корректировал. Коррекции делает блок управления. В идеале они должны быть около 0. Их можно глянуть любым свистком обд, долгосрочная коррекция важна
IBC Опубликовано 11 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2024 16 минут назад, max_rocker сказал: Коррекции делает блок управления. В идеале они должны быть около 0. Их можно глянуть любым свистком обд, долгосрочная коррекция важна Я особо не шарю ,компьютерщики два раза подсоединялись ,смотрели никаких отклонений нашли.Один даже похвалил " это лучший движок из тойот,который заезжал"))))) .На вопрос почему такой аппетит,сказал может не доливают,может бенз испаряется,может подтекает... По советовал сменить заправку
