Тимур Опубликовано: 17 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 февраля Доброго времени коллеги,а время не простое.. у меня такая проблема,плохо дует вентилятор,вентилятором судя по оборотам все в порядке,дело скорее всего в воздуховодах, вторая проблема это салонный фильтр,вернее его отсутствие,и отсутствие отсека для него,как быть,как почистить воздуховод помогите знающие умные люди.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля 17 часов назад, Тимур сказал: проблема это салонный фильтр,вернее его отсутствие,и отсутствие отсека для него Вот из этого и получаем 17 часов назад, Тимур сказал: проблема,плохо дует вентилято Скорее всего забит грязью радиатор , меж сотами Поэтому вентилятор не может протащить ( прогнать поток воздуха) Страно почему нет салонного фильтра , обычно 4 литровый идут пожирнее в комплектации. Вариантов не много , снимать торпеду чистить . Ну и мудрить с салонным фильтром . ( машина давно во владении ? Можно жабо дворников вскрыть , как минимум убедится что забор воздуха с улицы не закрыт наполовину ) Можно конечно взять камеру на гибком шнурке для смарфона , снять вентилятор , да глянуть что там внутри , но не знаю будет видно че там или нет . PeterVK 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 18 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 февраля А у тебя есть за бардачком крышка над моторчиком вентилятора? Если есть, ее открываешь, смотришь как дует. Засунь руку еще внутрь, может на крыльчатке куча листьев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
